comment_691108
Comme dit dans le titre, j'ai un bruit qui apparait à faible vitesse quand je braque à fond (constaté dans des parkings souterrains), ça semble me le faire que lorsque je braque à gauche et venir de l'arriere, le bruit est cyclique, pas métallique, c'est à peu près tout ce que je peux en dire pour le décrire. J'ai essayé d'ouvrir les vitres pour mieux entendre mais ça m'a pas aidé :(
La voiture sort de révision chez BMW et ils ont rien constaté, du coups, j'ai pas envie de leur ramener et qu'ils me facturent xxx euros pour me dire qu'ils ont rien trouvé!
Une idée de pistes ou de tests que je pourrais faire pour mieux cibler le problème?
comment_691114
j'avais aussi ce léger bruit et j'ai mis l'huile "magique" de chez BMW avec le FM booster, l'huile coute 130€ pour 1.5L mais après avoir mis ca... plus de bruit!
comment_691122
Si c'est comme sur E46, c'est le pont qui grogne.Cela se produit à froid dans les virages serrés pris à faible vitesse.
Normalement comme il a été dit, la vidange du pont avec de l'huile contenant le FM booster devrait corriger le problème.
Après la vidange, il faut rouler quelques centaines de km pour que l'additif fasse sont effet et que  le bruit disparaisse.
comment_691124
Quelle unanimité :D
Bon, c'est plutot rassurant, je pensais que c'était + grave!
Par contre, 'va falloir m'en dire +, je me souviens pas avoir lu quoique ce soit au sujet de ce Fm Booster! C'est quoi? Ça ce trouve que chez BMW?
Sauf erreur, le pont n'a pas de bouchon de vidange, on le vide par aspiration, me gourre-je? ;)
comment_691127
Sur E36/E46 le pont a un bouchon de vidange,donc je pense qu'il y en a un sur e92(j'espère....) ;-)
comment_691172
pareil que les autres huiles a changer
fait sur ma E46 et fait sur ma e92
c'etait bien a cause de l'huile ;)
comment_691260
Et la quantité?
Ben quoi, tant que j'y suis :wink:
Bon, la question suivante , c'est de savoir si l'un de vous veut bien venir me faire la vidange, comment ça, j'abuse :D
comment_691289
Et la quantité?
Bon, la question suivante , c'est de savoir si l'un de vous veut bien venir me faire la vidange, comment ça, j'abuse :-D
Le pont a une capacité de 1,1 litres, donc il te faut 3 bidons de 500ml.
comment_691298
Sauf que c'est des bidons d'1l, donc, y m'en faut que 2, même si j'aurais preferé que ce soit vendu en 0,5l ;)
Merci voisin   :nickel8:
comment_691303
Sauf que c'est des bidons d'1l, donc, y m'en faut que 2, même si j'aurais preferé que ce soit vendu en 0,5l :wink:
Gär geschitt!
Conditionnement en bidon d'1 litre ??
Tu as trouvé ça ou ?
Chez ACS3 c'est 500ml http://fast-bmm.com/home/88-castrol-syntrax-limitel-slip-75w140.html
et normalement chez BMW aussi
comment_691322
Merdum, j'étais sur la syntrax de Castrol!
T'as bien fais de me corriger :)
Bon, mon porte-feuille ne te remercie pas, mais quand on M :wink:
comment_692009
Y'a mon pote chez BMW qui me disait qu'il y a une petite note chez BMW qui dit que ca peut prendre jusqu'a quelques centaines de KM pour disparaitre
Moi ca a été instantané sur mes deux autos !
