comment_691520
Salut a tous j'ai un soucis de direction assistée alors que je viens de faire changer la pompe car elle fesais du bruit et avais une fuite...
La direction est très dur... La pompe peut t'elle lacher en deux semaine? Ou es que cela peut venir de la colonne de direction?
Merci d'avance.
comment_691670
Salut jerem54, as tu fait un passage diag ?
comment_691682
Le diag a étais passé lors du changement de la pompe aucun default...
Hier quand je l'ai reprise la direction fonctionner très bien, donc je pence plutot a un soucis éléctrique, mais le quel aucune idée...
comment_691702
Salut Jerem54, je ne connais pas (encore) bien les M5, est-elle pourvue de la direction servotronic ? Si oui ça pourrait être un défaut du capteur servotronic situé sur la crémaillère, vérifie s'il n'est pas débranché, si tu peux démonte-le (c'est la misère à faire selon les modèle, il peut être coincé par la crémaillère) et nettoie-le. Sinon sur E39 les défauts de crémaillère sont connus, parfois le changement s'impose...
comment_691719
Questions bêtes mais sait on jamais :
- il y a-t-il du liquide ?
- la courroie Est-elle en place/correctement tendue
comment_692104
+1
comment_692118
surtout que la M5 E39 n'est pas équipée d'une crémaillère ...
c'est un boitier de direction , mécanisme qui n'a rien à voir avec une crémaillère ...
comment_692143
ah oui alors là du coup je sors... :boulet:  désolé !
comment_692275
Salut tous le monde merci de vos réponses.
Donc j'ai roulé un peut avec,le soucis n'est pas revenu...
Je vais repasser la voiture au diag demain.
Je vous tiendrez au courant du resultat. Le soucis pourrais venir du boitier de direction?
comment_692281
Pour répondre a ta question batoons oui on a tous vérifié. Je penche plus vers un problème éléctrique.
  • 4 semaines plus tard...
comment_697702
Bonjour ,
J'ai aussi des soucis de DA , qui ce durcie jamais au bon moment , des frayeurs en usage intessif !!
J'ai changer par 2 fois le liquide de DA pour augmenter au maximun le point éclair de l'huile , car les problèmes de DA n'apparaissent quant-elle à chaud .
Alors regarde ta température d'huile , c'est toujours quand j'ai l'huile au maxi que cela arrive .
Pour ma part , je cherche des solutions .... si y des infos je suis prenneur :)
Bon courage
comment_697927
Bonjour ,
Bon courage
 salut comme dit acs3 plus haut:il n'y a pas de cremaillère,c'est un boitier de direction!
ton point dur peut venir de ce boitier,les z4 ph1 ont de gros soucie de direction qui durcie qui est limite dangereux!et qui vient de ce boitier,çà le fait surtout en été quand il fait chaud!
quand ton point dur ce manifeste,est-ce que ta pompe de d.a fait du bruit?
comment_698153
Ah ça oui , elle fait du bruit , l'huile lamine donc fait du bruit a cause du dépassement point éclair de celle-ci . Bref , elle boue comme de l'eau dans une casserole :-D !!
Oui c'est grave dangereux  , déjà de grosse frayeur sans accident.
C'est pour cela , j'ai changé l'huile avec un point éclair plus élevé , mais des que je depasse 105 degré d'huile ( en usage intenssif ) je ralenti pour refroidir , du coup plus de défaut de DA , de point dure .
Les boitiers z4 ph1 ....ok , la solution c'est quoi ?? chez BMW on m'a dit ..... changement de boitier ??
Moi perso ..... j'aime fouiné , j'ai essayer 2 huiles différentes de DA ..... j'ai du mieux et ma prochaine étape .....améliorer le refroidissement de l'huile de DA .
Cdlt
comment_698220
J'ai eu un problème similaire sur la mienne...
Direction dure à chaud et pompe très bruyante ! En ouvrant le bocal de DA, ça ressemblait plus à de la mousse qu'à du liquide  :confus: ça me faisait même déborder le liquide du bocal  :-? J'ai fini par me rendre contre que le tamis à l'intérieur du bocal était cassé et surtout qu'il y avait une prise d'air par la durite inférieur dont le collier sertit pouvait être tourné à la main :roll:
J'ai changé le bocal de DA et les colliers par des collier à visser, un bonne purge avec du liquide neuf et pour l'instant (je croise les doigts... ) plus un bruit et plus de durcissement de direction ! La pompe est totalement silencieuse et surtout je vois la différence de dureté quand j'enclenche le bouton sport, ce qui n'était pas le cas avant
Ça n'a peut être rien à voir, mais si ça peut vous aider  :nickel8:
comment_698285
Le soucis n'est pas le même que le miens. Perso je ne sais toujours pas d'ou cela viens, elle ne me la plus refait...
comment_699689
Salut a tous un ami sur sa m5 E39 a eu le même soucis direction dure pas de changement avec le mode sport c'etait la valvetronic
comment_699905
Salut à tous,
même si visiblement le mécanisme de direction n'est pas le même sur 530ia vs M5 c'est la pièce que j'avais changée sur la mienne quand j'ai eu mes problèmes de direction dure. Convertisseur servotronic. Ca peut se démonter (sur la 530 c'était simple car accessible), il y a un petit tamis métallique faisant office de filtre qui dans mon cas était en partie bouché. Léger mieux après nettoyage mais j'ai changé la pièce finalement et après tout était ok, j'ai retrouvé la souplesse à basse vitesse et un peu plus de fermeté ensuite.
