comment_693297
Salut tout le monde
Mon régulateur de vitesse ne fonctionne pas .. Quand je l active sur le volant j ai bien le voyant vert qui se met sur le compteur mais rien ne se passe ... Donc j en deduis que va devrait venir du récepteur a la pédale? Qu est ce que vous en pensez ? Est ce que quelqu un a déjà eu ce soucis sur sa ///M ? Si oui quelle est la pièce a changer?
Merci
comment_693366
Salut
Faut pas appuyer sur "+" après ?
yes appuyer sur plus pour mémoriser la vitesse actuelle.
comment_693389
Merci ça je le savais! Lol... Donc en effet après avoir appuyé sur + ca ne fonctionne pas...
comment_693706
Tu n'as pas changé ta taille de pneus par hasard ? Une taille de pneu non approprié peut engendré un disfonctionnement du régulateur de vitesse.
comment_693760
Non c est la monte d origine...
comment_693762
Tu n'as pas changé ton calculateur d'injection ?
Débimètre débranché ?
Modifié par FGM5
comment_693785
J'ai un copain qui a le même soucis sur sa M3 et pour le moment pas de solution!
comment_693865
Tu n'as pas changé ton calculateur d'injection ?   Débimètre débranché ?
Ce qui a été changé c est le solenoide (vanos)
comment_693881
A tout hasard, le capteur d'embrayage serait pas hs (si bvm)?
Ou bien tu gardes le pied sur le frein :W
comment_693961
A tout hasard, le capteur d'embrayage serait pas hs (si bvm)?   Ou bien tu gardes le pied sur le frein :W
A verifier capteur ou un ressort sous la pedale qui pourrait etre cassé a ce que j ai vu sur un autre forum... Et non mon pied ne reste pas sur le frein :-)
comment_695798
Tu as trouvé le défaut?
non pas encore je me suis pas penché dessus plus que ca car j'avais ma pompe a eau a faire donc dès que j'en sais plus je tiens au courant
  • 1 an plus tard...
comment_771683
Le 24/2/2015à13:38, olivier54m a dit :
Bonjour à tous, je suis le copain en question. Désolé de ne pas participer plus que sa mais, je viens vous faire part de ma résolution concernant ce sujet.
Donc hier, en voulant chercher à régler un bruit qui venait de l'arbre de transmission, je démonté les caches en plastique qui donne accès au filtre à essence mais également à un côté de la boîte de vitesse ( vous l'aurez compris, sa se passe sous la voiture) et, en levant la tête, je m'aperçois que deux fils d'un connecteur qui est fixé sur le haut de la boîte étaient coupés.
Je refais les fils puis remonte le tout après avoir trouvé mon problème de bruit. Petit essai et là, merveille tout refonctionne.
Voilà, si sa peut aider d'autre personne, bon courage
comment_771720
Il y a 6 heures, guizMpower a dit :
Nickel ;-)
