Posté(e) le 17 mars 201510 a comment_698882 Connaissez vous une manip pour lire toute les dossiers en aléatoire?
Posté(e) le 17 mars 201510 a comment_698963 Salut, Normalement, lorsque tu cliques sur un morceau de musique avec le joystick, le système multimédia te propose une lecture aléatoire de tous les morceaux. As-tu essayé ? Pascal.
Posté(e) le 17 mars 201510 a Auteur comment_698975 salut pascal, je peux lire en aléatoire toutes les musiques d'un dossier de la clé mais j'ai pas trouvé comment lire aléatoirement une musique de plusieurs dossiers
Posté(e) le 18 mars 201510 a comment_699173 Bonjour crée un dossier exemple "Musiques" et tu fais une copie de tous tes morceaux dans ce dossier et après avec ton idrive tu mets aléatoire ça devrai marcher
Posté(e) le 18 mars 201510 a Auteur comment_699191 Salut Nipsey , oui en dernière solution mais j'aime bien les choses ordonnées . genre: -album de mickael - album 2015, ... Pour info sur ma seat leon , pas de souci je peux faire ce que je veux.
Posté(e) le 18 mars 201510 a comment_699298 Curieux... je n'ai pas ce problème, mais vu l'année de ta voiture, tu es en iDrive 2 alors que je suis en iDrive 1. Pas sûr que l'on puisse comparer, donc... Au cas où : je branche un iPod sur la prise USB. Le système multimedia voit l'iPod comme une source auxiliaire et là, je ne vais pas dans "dossiers" mais dans "artistes/titres" et j'affiche tous les titres, tous albums et artistes confondus. A partir de là, le système lit les titres aléatoirement, comme dans une liste de lecture normale... Je me demandais... l'iDrive2 a un disque dur, non ? As-tu essayé de recopier ta clé sur le disque pour voir si tu arrives à faire ce que tu veux ? Pascal.
Posté(e) le 19 mars 201510 a comment_699373 C'est différent avec une clé USB… A ma connaissance on ne peut pas faire ce que demande sbg330…
Posté(e) le 19 mars 201510 a comment_699579 J'ai une question subsidiaire. Ma M est en idrive2 (fin 2008), je n'ai pas d usb (ou je ne sais pas ou il est ^^) mais y'a une connectique téléphone. Est ce que a partir de sa je peux mettre 1 cordon et brancher 1 clé usb ? Merci
Posté(e) le 19 mars 201510 a comment_699633 Le 19/03/2015 à 20:56, Aubergine a dit : J'ai une question subsidiaire. Ma M est en idrive2 (fin 2008), je n'ai pas d usb (ou je ne sais pas ou il est ^^) mais y'a une connectique téléphone. Est ce que a partir de sa je peux mettre 1 cordon et brancher 1 clé usb ? Merci Tu n'as pas de port USB dans l'accoudoir ??? Je pensais que c'était standard...
Posté(e) le 20 mars 201510 a comment_699663 Bon je suis allé voir la M et je confirme... j'ai pas de port usb malgré le idrive2. Mais j'ai une connectique pour téléphone, je pense qu'il doit y avoir un câble pour "faire" un port usb non ? Sinon c'est dvd et copier les fichiers sur le disque dur de l'auto.
Posté(e) le 20 mars 201510 a comment_699670 salut prend une photo pour voir !!!!!!!! pour comparer la mienne est de 2010 et il y a un même deux dans la boite a gant!!!!!!!
Posté(e) le 20 mars 201510 a comment_699678 L'USB est une option, si tu n'as pas la connexion étendue ça marchera pas...
Posté(e) le 20 mars 201510 a comment_699731 Le 20/03/2015 à 08:03, Twist a dit : L'USB est une option, si tu n'as pas la connexion étendue ça marchera pas... Avec l'iDrive 1 ça se comprenait, mais c'est assez étonnant avec l'iDrive 2 ! Surtout sur du haut de gamme comme la M3... Pour l'option, j'ai retrouvé le numéro : 6FL "Interface audio USB", à 350€ dans le catalogue 2009... Ça fait cher la prise USB, ou plutôt les 2 prises, car effectivement et comme le disait Le Diable, il y a 2 prises sous l'accoudoir. Pascal.
Posté(e) le 20 mars 201510 a comment_699738 Bonjour, Avec l'idrive 2 on peut envoyer ça musique via bluethoot sauf erreur mais pas avec le 1 ??
Posté(e) le 20 mars 201510 a comment_699744 J'ai mis avec un dvd sur le disque dur. Je m'en sort ainsi du coup ^^
Posté(e) le 20 mars 201510 a Auteur comment_699754 salut les gars, effectivement j'ai pas essayé de copier des dossiers sur mon disque dur. je vais faire des tests ce week et vous tiens au courant
Posté(e) le 21 mars 201510 a Auteur comment_700013 pascal, tu avais raison !! il faut simplement aller dans tous les artistes ou les titres ... puis sélectionner aléatoire puis demarrer lecture
Posté(e) le 21 mars 201510 a comment_700045 Le 21/03/2015 à 16:34, sbg330 a dit : pascal, tu avais raison !! il faut simplement aller dans tous les artistes ou les titres ... puis sélectionner aléatoire puis demarrer lecture Cool ! Bonne écoute, alors... !
Posté(e) le 10 mars 20187 a comment_910135 Bonjour, à tout hasard savez-vous me dire comment lire en boucle une chanson d'un cd ou un fichier mp3... j'ai tourné tout les boutons et rien.... je ne trouve pas l'option répéter le titre... J'ai même transféré tout les mp3 de la usb vers le HDD 20 Gigas du véhicule... et rien.. BMW série 1 de 01/2018... Idrive - gps pro écran tactile... J'espère que vous savez m'aider.. Merci d'avance en tout cas... Tobia
