Décalaminage ??
Question conne.....
Les crasses qui se décollent, elles vont où après , dans les cata ???
  • Réponses 64
  • Vues 16k
  • Voilà le résultat que j’ai réussi à faire.
  • Non,j’ai tout nettoyer avec des petits brosse(même brosse à dents)plusieurs taille avec de l’essence et nettoyant frein(j’ai répété plusieurs fois pour obtenir ce résultat)on aspirant à chaque fois le
  • A priori Breizh motorsport le fait....mais bon de Grenoble ça fait loin...surtout que la noix c'est le fruit local ^^
Le prix va dépendre du type de traitement que vous voulez faire, on a 2 types: Tristement préventif, c'est un traitement qui se fait en 1h de temps, je conseil ce traitement pour des voitures où on a des débuts de symptômes ( légères pertes de puissances, éventuellement un peu de fumée noire, etc...) ce traitement est au prix de 120.- ttc Avec déplacement compris à 50km à la ronde de monthey. Ensuite on a le traitement curatif, c'est un traitement qui dure entre 1h30-1h45 et là je le conseils pour des voitures qui ont vraiment des symptômes importants, grosses pertes de puissances, mauvais démarrages dû à l'encrassement, filtres à particules bouché, etc... Ce traitement est au prix de 180.- ttc Cela ne peut faire aucun mal on injecte juste de l’hydrogène donc un gazs, aucun danger, aucun additifs, sortie par les gaz d’échappement... le moteur est à 1000tr/min pendant le traitement "mots du pro "
Il y a 15 heures, Joelfrp a dit :
Aucun produit ne pourra nettoyer les soupapes d'admission ,vu qu'on est en admission directe ,les injecteurs crassent dans les cylindres ,ça marche pour des injections "indirecte" qui crachent dans la pipe d'admission avant les soupapes d'admission et du coup les nettoie
il y a 9 minutes, Arnaud07 a dit :
ça veux dire que ça ses a rien tout ces nettoyage? a l hydro?
Le seul moyen de nettoyer correctement c'est de démonter malheureusement.
C'est un soucis qui touche beaucoup les tfsi et fsi audi et rien à faire, même avec catch can ça s'encrasse encore un peu.
ok merci pour tout ces infos
Il y a 22 heures, Joelfrp a dit :
Je connais pas ce système ,en fait il faut que ça passe par les soupapes tout simplement
Comment vous assurer que la calamine ne tombe pas dans le cylindre ?
Nous avons retourné le sujet dans tous les sens lors de la prepa de mon tfsi. La seule vraie solution c'est le démontage.
  • 2 ans plus tard...
Bonjour,j’ai décidé hier de démonter l’admission de la baby et je poste quelques photos (ça ne fait pas beau)
Décalaminage à l'hydrogène ?
J’avais ralenti assez bas et je trouvais quel avancer un peu moins bien,sur forte accélération de la fumé .J’ai fini cette après-midi le nettoyage et j’ai fait un essai.déjà le ralenti a monté et la baby a retrouvé une jeunesse,marche super bien et plus de tout de la fumée à forte accélération.J’ai monté un catch can (aujourd’hui) je pense que c’est indispensable.J’ai 88 000 km et je conseil à tout le monde de faire le nettoyage de l’admission (la différence est flagrante entre avant et après au niveau conduite )on oublie comment elle marche quand tout est propre.
il y a 7 minutes, Filipe08 a dit :
Non,j’ai tout nettoyer avec des petits brosse(même brosse à dents)plusieurs taille avec de l’essence et nettoyant frein(j’ai répété plusieurs fois pour obtenir ce résultat)on aspirant à chaque fois le contenu (saleté après brossage)
Les soupapes étaient fermées?
Cela t'a pris beaucoup de temps?
il y a 11 minutes, totomini a dit :
Oui soupape fermé, (si non tous risque de partir dans le cylindre )il faut une journée (démontage,nettoyage et remontage)après ça dépend de la personne.Soupape fermé ,comme ça tu peux m'être du produit et laisser agir un peut ,brosser et tout aspirer.(tu répète plusieurs fois selon le résultat.)les soupape ouverte ( tu mets en 3eme et tu pousse un peu la voiture )pour que la soupape vient en position fermer.
Ha oui c'est pas beau !!
Quelle kilométrage pour en arriver à cet état d'encrassement?
Est ce que justement il faudrait pas passer par un décalaminage à l'hydrogène ? Désolé je connais pas bien ces moteurs...c'est une injection direct?
Modifié par ///Matthieu
il y a 9 minutes, ///Matthieu a dit :
88000 km (j'avais dit plus haut?) n54 injection directe.
Je suis intéressé par un topo sur les techniques de décalaminage.
Je sais qu'il existe des technique chimiques, mécanique (silice calibrée, coquille de noix...) et hydrogène; mais quels sont les avantages inconvénients?
Autant pour moi je n'avais pas vu les pages précédentes...
