Posté(e) le 24 mars 201510 a comment_700798 Bonjour ,  Comme vous le savez j'ai acheté mon M il y a peu de temps avec autoradio HS ? J'ai donc investi dans un nouveau autoradio ERISIN qui après moins de 2H de fonctionnement cumulé est HS  Même symptôme que le 1ER en fait , fusible bon mais rien en façade , des voyants s'allument a l'intérieur pourtant ... Si je fais un reset du poste les voyants de facade s'allument 5 sec et pu rien ...  J'ai bien sur controlé le 12vdc ...  Je ne vois pas comment la voiture pourrait me cramer les autoradios ! Et , a la fois , bizarre que 2 autoradios présentent les memes pannes !  Je suis en cours de discution avec erisin mais c'est long ...  Merci de me donner vos avis  L'ancien un erisin je pense    Et le nouveau                                        Â
Posté(e) le 24 mars 201510 a comment_700806 La vache, tu habiterais pas au dessus d'un vieux cimetière indien !!! Trêve de plaisanterie, c'est curieux que les 2 présentent les mêmes symptômes (évite d'ailleurs de le dire à ERISIN) et à part un court-circuit qui te crame un composant...
Posté(e) le 24 mars 201510 a comment_700819 T'es sûr des branchements? A part une erreur de cablage ou une poisse monstrueuse, je vois pas.
Posté(e) le 24 mars 201510 a Auteur comment_700821 Sauf erreur de ma part , s'il y aurait probleme de branchement la panne aurait été immédiate ?! Et le fusible de protection est la pour ca ?
Posté(e) le 24 mars 201510 a comment_700835 Ben le fusible protege des court-circuit Francs ou bien des surconso de courant, c'est pas suffisant pour dire que le cablage est correct.
Posté(e) le 24 mars 201510 a Auteur comment_700838 Le cablage c'est du plug and play non , un connecteur c'est tout pour que ça fonctionne .  ce n'est a priori pas l'alim du poste qui fume mais l'écran ...
Posté(e) le 24 mars 201510 a comment_700839 L'ampérage du fusible qui protége ton autoradio est-il le bon?
Posté(e) le 24 mars 201510 a Auteur comment_700849 C'est un 10a , je doute qu'il se loupe sur ca ...
Posté(e) le 24 mars 201510 a comment_700868 OK, c'est le bon. Je pensai éventuellement à un fusible trop fort pour cacher un problème électrique mais à priori ce n'est pas le cas...
Posté(e) le 24 mars 201510 a Auteur comment_700884 Je vais continuer mon enquete avec l'ancien propriétaire : quand l'ancien poste a t'il grillé ? Suite a quoi ?
Posté(e) le 25 mars 201510 a comment_700936 Peux tu tester les deux autoradios sur une autre voiture, ca permettrait de savoir s'il fonctionnent quand même?
Posté(e) le 25 mars 201510 a comment_700944 Le cablage c'est du plug and play non , un connecteur c'est tout pour que ça fonctionne .  ce n'est a priori pas l'alim du poste qui fume mais l'écran ...  Ben si c'est sensé être plug&play avec l'install d'origine, alors tu fais jouer la garantie et ils le remplacent ou te remboursent (à moins que le faisceau n'ait été bidouillé...). Si y a une incompatibilité quelconque, c'est la responsabilité du fabricant dans ce cas.
Posté(e) le 25 mars 201510 a Auteur comment_700946 Peux tu tester les deux autoradios sur une autre voiture, ca permettrait de savoir s'il fonctionnent quand même? Je peux essayer mais je les ai déja brancher sur une autre batterie et c'est pareil
Posté(e) le 25 mars 201510 a Auteur comment_700947 Ben si c'est sensé être plug&play avec l'install d'origine, alors tu fais jouer la garantie et ils le remplacent ou te remboursent (à moins que le faisceau n'ait été bidouillé...). Si y a une incompatibilité quelconque, c'est la responsabilité du fabricant dans ce cas. Je suis en train de voir pour la garantie qui risque d'etre un soucis , mon principale probléme est de savoir si j'ai une merde sur mon instal , j'imagine même pas rebrancher un autoradio et avoir le même probléme !!!
Posté(e) le 25 mars 201510 a Auteur comment_700984 D'après l'ancien propriétaire l'ancien poste a cramé en septembre 2014 sans raison , pas de manipulation ETC
Posté(e) le 25 mars 201510 a comment_701006 A ta place, je trouverai une merde sur L.B.C à 30€ (même en 1DIN...) histoire de voir si tu n'as pas un problème électrique aléatoire (du style du neutre qui deviendrait une phase ou d'une phase qui arriverait par un autre fil (antenne élec. ou autre)
Posté(e) le 25 mars 201510 a Auteur comment_701023 Je l'ai envisageai   J'ai aussi pensé a faire examiner mon ancien poste pour savoir ce qu'il s'est passé
Posté(e) le 25 mars 201510 a Auteur comment_701133 Si quelqu'un a un vieux poste a me vendre pas cher pour tester
Posté(e) le 25 mars 201510 a comment_701139 Si quelqu'un a un vieux poste a me vendre pas cher pour tester Si tu veux j'ai un poste d'origine E46 K7 qui traîne....je te le donne si tu veux
Posté(e) le 25 mars 201510 a Auteur comment_701141 au niveau branchement c'est plug and play ?  Si oui je te le prend pour tester ,)  J'ai la possibilité de faire passer TNT a l'adresse de ton choix entre 14H et 18H tous les jours en semaine , a mes frais bien sur  Envoie moi un mp si c'est ok  MERCI encore
