comment_700919
bonjour a tous :)  depuis quelque jours mon ventilateur de climatisation se met en route tous seul alors que la climatisation nest pas en marche :?: ,pourriez vous me dire si quelqu un a déjà eu se probleme, le véhicule est une m5 E39 de 2001,merci pour vos reponses
comment_701129
allez je me lance, je le fais de mémoire par rapport à ce qui m'est arrivé sur la 530ia et je dirais étage maximal de ventilateur, également appelée résistance. pièce 3. Trouvable à la casse ou (toujours de mémoire) 100€ chez BMW
comment_701131
pardon j'oubliais : localisée côté passager, montant droit (en étant assis sur le siège donc côté cuisse gauche pour être clair) de la console centrale, partie de moquette/cache à démonter à côté des pieds
comment_701404
bonsoir :) je te remercie pour ta réponse olivierq je commande la piece sur oscaro et je la monte quand je l aurai :merci:
comment_701585
bonjour :oui: me re voila,piece changée mais toujours pareil :?: ,mais peut etre je me suis mal exprimé ,c est le ventilateur qui refroidi le condensateur de climatisation,etqui s enclenche même climatisation eteinte
comment_704753
bonjour :) je reviens avec mon ventilateur de condensateur de climatisation,probleme enfin résolu,mon visco coupleur de ventilateur moteur etait hs, a l arret il tourné librement de gauche a droite mais il ne s embrayais pas lorsque le radiateur etait chaud d ou le declenchement du ventilateur de condensateur,heureusement la temperature du liquide de refroidissement etait toujours stable grace a lui :nickel6: merci a tous pour vos réponses et j espère que cela servira a d autres :nickel4:
