comment_703315
Je suis paniqué et j'espère que quelqu'un pourra m'aider à savoir d'ou vient le problème.
J'ai une BMW M5 V10 E60 Phase 2 et une fois à 180 Km/h, j'ai un message d'erreur qui m'indique Problème moteur (Perte de Puissance) et le véhicule arrête d'accélérer. Pouvez-vous me dire pour ce qui savent de quoi peut-il s'agir et est ce que c'est bénin et pas inquiétant ?
La voiture est de Avril 2007 et a 64000 Km
Le Diagnostic a ressorti un défaut relatif à l'Injecteur et Pression Carburant
Je vous remercie d'avance
Modifié par Omar El Amrani
  • Réponses 75
  • Vues 18.1k
  • Bonjour, je ne sais pas si tu as trouvé une réponse à tes questions. Mais saches que: le montage d'origine est réalisé à partir de deux pompes Walbro (TI Automotive) en 255l/h qui fonctionnent par pal
  • Bonjour à tous, je tiens à vous préciser quelques petits points en ce qui concerne le passage à l'E85. Travaillant au sein du service développement et essais d'un fabricant de réservoirs et de po
  • Je te conseille de chercher ISTA sur ce forum, c'est souvent des liens MEGA donc plutôt facile pour télécharger :  https://cartechnology.co.uk/   Bien prendre la version STANDALONE (sans ins
comment_703336
Bonsoir.
Avant que les pros viennent te répondre...
Ils ns faut les codes défauts à la valise.
Ça peut venir de plein de choses.
Passe un coup de diag.
comment_703355
Bonsoir,
Elle se bride à 6800 tours.
J'étais chez BMW et ils ont fait la valise diagnostic. Il y'a un code défaut relatif à : Injecteur et Pression Carburant
Merci
comment_703358
Bonjour , peut être ton filtre a essence ,mais bon a ce kilométrage il y a quand même peu de chance ., ou alors la pompe a essence .
comment_703390
Tu dois avoir plusieurs code defaut, un seul et unique code ne peut pas etre pour l'injecteur et la pressuon, c'est soit l'un soit l'autre. Regarde voir tes fusibles dans le coffres et dans la boite a gant
comment_703455
J'ai eu exactement sa sur mon premier M5.
- Pression Carburant
- Injecteurs n° 7 BANC 2
- Mauvaise combustion des cylindres 6 à 10.
J'avais commencer déjà par un additif BARDHAL Nettoyant injecteur.
Mon soucis à été régle pour L'injecteur Cylindre 6 à 10.
Mais le Soucis : Injecteur n°7 été toujours la.
Du coup, après de multiple passage et teste : J'ai changer l'injecteurs.
Le soucis Injecteur 7 BANC 2 : Disparue.
Mais j'avais le problème des pompes à essence, par forte accélération : Voyant Moteur / Moteur perte de puissance / Bridé à 6500TMN.
et arriver au DEMI plein, la voiture broute, et s'ettoufe comme si elle n'avais plus d'essence.
J'ai donc purger le carburant que j'avais mi, et surprise... Je me suis taper un fond de cuve au dernier plein dans un INTERMARCHER, et voila
la merde que j'avais dedans, remplie de calamine, et de dépots pourrie... donc, obliger de passer un aspirateur liquide, j'ai tout aspiré, j'ai changer
la pompe à essence par une WalBRO 400LH acheter 120€ spécifique BMW.
Nouveau plein dans un TOTAL, la voiture et repartie comme si elle n'avais jamais rien eu.
et plus de soucis arriver au demi plein, plus de voyant moteur, plus de bride.
par contre, sache une chose, que la, pour mon cas, j'ai eu de la chance, mais pour avoir eu un deuxième fond de cuve dans un BP sur cette fois ci ma M6, sa ma couté un actuateur de ralentie mais pas la pompe a essence.
D'ailleurs c'est ce qui ma causé la perte de l'injecteur n°7 de ma m5.
aller a+
comment_703501
Bonsoir,
Merci pour votre réponse claire et précise.
Je voudrais vous demander. J'ai mis deux pleins avec deux additifs et la je veux mettre l'additif Bardhal dans le 3ème plein. Est ce que c'est mauvais pour les injecteurs ou est ce que c'est possible ? J'ai déjà l'impression qu'avec les deux additifs elle va mieux. Elle ne m'écrit défaut moteur que quand j'accélère de 0 à 180 km/h sans interruption.
A+
comment_703502
Bhardal il y a rien de mieux, ;) les yeux fermer tu peut en mettre.
  • 2 ans plus tard...
comment_866557
Vous ajoutez le Bardahl à quel moment: réservoir plein ou quand vous êtes sur la fin (genre 1/3 de plein) pour que le melange soit plus concentré?
comment_866566
il y a 25 minutes, Popol a dit :
Réservoir plein
comment_866727
Filtre et pompe à essence essaye déjà par la, quoi qu'il en soit c'est souvent négligé et aussi souvent source de PB. Surement quand la 5.5bars s'enclenche ca passe plus et défaut moteur.
tu as essayer en mettant gaz direct (tu vas actionner la pompe HP carburant en faisant ca) voir si le défaut apparait pas à une certaine vitesse mais plus à une sollicitation de puissance?
comment_866728
Le ‎04‎/‎04‎/‎2015 à 23:26, Omar El Amrani a dit :
Bonsoir,
A+
Si avec un ca fonctionne pas , pas la peine de continuer de se coté, ca sert à rien.
comment_866890
Il y a 13 heures, afv a dit :
Après 2 ans, à mon avis, il ne cherche plus le problème. :ph34r:
Clair!!! j'avais pas vu le déterrage.....
comment_866894
Il y a 23 heures, ///MFan a dit :
Je ne savais pas qu'il y avait une pompe HP carburant sur S85...:ph34r:
comment_867455
Le ‎07‎/‎07‎/‎2017 à 10:51, lien-mi a dit :
Si si, 2 dans la pompe à essence.
