Problème SMGII [E46]
Effectivement 11.9V avec le contact c'est pas bon. Regarde moteur tournant combien sa donne ...
  • Réponses 130
  • Vues 6.1k
La batterie est de 70amp
Je vous remercie à tous j ai mi la batterie et plus rien j ai rouler environ 3 ou 4 kilomètre en ville avec pas mal de changement de rapport et plus aucun défaut
Avec bmw scanner j'ai fais une mauvaise manipe le gps me demande le cd
Nickel sa ;)
Et ton alternateur donne bien ses 14V??? Sinon tu as le risque que ca redeconne si ton alternateur n arrive pas a la recharger....
Oui mesure sur la batterie avec moteur tournant je tourne autour des 14 J'espère jusque que sa restera comme sa
Un grand merci à tous
bon ben nickel alors!!! :nickel:
Content pour toi!!! ;)
Bonjour à tous. Je reviens vers vous sa recommence. Je me suis pas pris la tête je les amener chez BMW de juvisy sur Orge. Le verdict vient de tomber - capteur roue arrière droite à changer - système air bag à changer - boîte de vitesse à changer Coût total 10000 euros ttc Si je leur avais pas dit que le groupe hydrolique à était changé ils l'aurais ajouté à l'addition. Je déconseille fortement cette concession indigo
Ah merde..c'est con que cela revienne!! Quel bande de nul dans ce garage!! Il t'aurai changé tout ça et tu aurai encore le problème...bon bin on va réfléchir encore a ton souci...tu as contrôlé la tension de ton alternateur?? Entre 14v et 12,8 au mini??
J ai 14 volt en moteur tournant
Le capteur abs ne peut pas poser la panne ?
Tu n'as pas tenté le relais saumon je vois? Peut être tenter ça!
aucune idée mais ca m'etonnerai...
J ai changé le relais la première chose que j ai fait
Le capteur joue sur le dsc après les dire de bmw
Il t'on filer le rapport de diag???
Avec ça déjà ça serait bien faut pas aller chez BMW avec une SMGII c'est mort...lol
Normalement je récupère la voiture aujourd'hui avec le devis, le diag et la facture de 260 euros pour le diag sa fait mal pour dire qui fo tous changer j'aurais pus le faire ce genre de diag
