Posté(e) le 18 avril 201511 a comment_706654 pour moi post ça voulais dire avant autant pour moi Signaler
Posté(e) le 18 avril 201511 a Auteur comment_706712 Sondes Bosch commandées, les deux du collecteurs plus visco-coupleur qui commence à faiblir La suite dans la semaine après réception du colis... Signaler
Posté(e) le 20 avril 201511 a Auteur comment_707052 Coucou, Quelqu'un a t'il déjà démontées les sondes lambda avant cata sur le collecteur, je viens de regarder, il faut une clé de 22, mais avec une plate, il n'y a pas de place !!! Savez vous comment les devissers ? par dessous, par dessus ? Merci d'avance... Signaler
Posté(e) le 20 avril 201511 a comment_707108 salut, moi j'ai eu un defaut de sonde lambda,je vais maintenant chez total et RAS Mais possible qu'elles commencent à fatiguer Bon courage à toi pour le demontage Tu va peut etre devoir te fabriquer une clé pour passer Signaler
Posté(e) le 2 mai 201511 a comment_709638 Eh ben, jusqu'a présent je n'avais jamais entendu qu'il était possible de savoir quelle sonde était défaillante! Excellente nouvelle pour toi (et pour tout le monde d'ailleurs) que ca soit le cas! et j'espère que tu auras trouver le moyen d'accéder à ces sondes sans devoir tomber toute la ligne d'échappement! Signaler
Posté(e) le 1 novembre 20169 a comment_810745 Bonjour je remonte ce post j ai moi aussi ce defaut via inpa: Le 12/04/2015 à 14:26, Maxlamenace a dit : 145 Lambdaregler 2 Error frequency : 2 Logistic counter: 30 Error occured 1. times at: Motordrehzahl 880.00 1/min relative Fuellung 18.40 % Lambda-Regelfaktor 2 1.30 - Lambda-Adaptionsfaktor 2 0.96 - aufgetreten vor (rel. BZ) 12.60 h Error occured 2. times at: Motordrehzahl 880.00 1/min relative Fuellung 18.40 % Lambda-Regelfaktor 2 1.30 - Lambda-Adaptionsfaktor 2 0.98 - aufgetreten vor (rel. BZ) 7.60 h Oberer Regleranschlag Fehler momentan nicht vorhanden sporadischer Fehler J' ai aussi bizarrement lamdaregler 1 Bref est ce vraiment les lambdas qui sont hs? Les 2 en même temps me parait bizarre. La voiture tourne mal et ne tient pas le ralenti. Signaler
Posté(e) le 1 novembre 20169 a Auteur comment_810755 il y a 34 minutes, DAM3 a dit : Bonjour je remonte ce post j ai moi aussi ce defaut via inpa: J' ai aussi bizarrement lamdaregler 1 Bref est ce vraiment les lambdas qui sont hs? Les 2 en même temps me parait bizarre. La voiture tourne mal et ne tient pas le ralenti. Si ta ///M à environs 150 000 kilomètres, je te conseil de les faire... C'est en moyenne leurs durée de vie ! Signaler
Posté(e) le 1 novembre 20169 a comment_810777 Elle a 180000 mais j aimerai être sur que ce soit ça car les 2 HS en même temps me semble bizarre. Signaler
Posté(e) le 1 novembre 20169 a comment_810781 Les lambdas sont des pièces d'usure, rien d'étonnant à ce qu'elles lâchent quasi en même temps Signaler
Posté(e) le 28 mai 20242 a comment_1174329 Le 12/04/2015 à 14:26, Maxlamenace a dit : Bonjour à tous, Ce matin je vais à un rassemblement à Saint léger sous Cholet (excellent d'ailleurs), je prends l'autoroute vitesse de croisière 140 km/h. Nickel... Au retour, je prends par la petite route et du coup je me traîne un peu... Et là j'ai un voyant orange de défaut qui s'allume à gauche de l'ordinateur de bord ! un petit rectangle orange comme celui-ci : Du coup, je décide de rentrer jusqu'à chez moi en roulant tranquille... je check avec INPA et voici les 2 défauts : E R R O R M E M O R Y R E P O R T ------------------------------------- Date: 04/12/15 13:32:43 ECU: MSS54DS0 JobStatus: OKAY Variant: MSS54DS0------------------------------------------------------------- RESULT: 2 errors in error memory !------------------------------------------------------------- 12 Lambdasonde 2 vor Kat Error frequency : 15 Logistic counter: 40 Error occured 1. times at: Motordrehzahl 880.00 1/min relative Fuellung 19.20 % Spg. Lambdasonde 2 v. Kat 472.00 mV Versorgungsspannung HR 13.90 V aufgetreten vor (rel. BZ) 16.00 h Error occured 2. times at: Motordrehzahl 880.00 1/min relative Fuellung 20.80 % Spg. Lambdasonde 2 v. Kat 456.00 mV Versorgungsspannung HR 13.80 V aufgetreten vor (rel. BZ) 12.40 h Error occured 3. times at: Motordrehzahl 2080.00 1/min relative Fuellung 18.40 % Spg. Lambdasonde 2 v. Kat 464.00 mV Versorgungsspannung HR 13.90 V aufgetreten vor (rel. BZ) 0.20 h 0100 - Leitungsbruch o. Wert fehlt Fehler abgasrelevant OBD Fehler momentan nicht vorhanden sporadischer Fehler------------------------------------------------------------- 145 Lambdaregler 2 Error frequency : 2 Logistic counter: 30 Error occured 1. times at: Motordrehzahl 880.00 1/min relative Fuellung 18.40 % Lambda-Regelfaktor 2 1.30 - Lambda-Adaptionsfaktor 2 0.96 - aufgetreten vor (rel. BZ) 12.60 h Error occured 2. times at: Motordrehzahl 880.00 1/min relative Fuellung 18.40 % Lambda-Regelfaktor 2 1.30 - Lambda-Adaptionsfaktor 2 0.98 - aufgetreten vor (rel. BZ) 7.60 h Oberer Regleranschlag Fehler momentan nicht vorhanden sporadischer Fehler ============================================================= Donc j'effaces les défauts, je vais essayer... Je lui mais une bonne fessée, bizarre plus rien et ils ne réapparaissent pas ! Avez vous une idée sur le ou les problèmes ? Je déterre ce post car j'ai au moins 1 des 2 erreurs présentes sur ce post a savoir la 145 mais aussi la 144. Or l'erreur 145 Lambdaregler concerne t-elle les sondes avant le cata ou bien après ? Car j'en conclurai que la 144 est celle d'a côté. Cela me permettrai de commander les bonnes sondes. Merci Signaler
