Posté(e) le 22 avril 201510 a comment_707354 Salut les gars,Alors voila j'ai supprimer ma boite a air secondaire ( celle qui envoie de l'air dans les catas au démarrage ) car j'ai supprimer aussi les catalyseurs mais j'ai un voyant moteur qui est apparut. Avec le diag d'un pote sa marque qu'il y a un soucis sur la boite a air secondaire, se qui est normal hahaYa pas moyens de le faire disparaitre totalement?Merci d'avance
Posté(e) le 23 avril 201510 a comment_707550 Tu peux la désactivés, comme tu désactive tes lambdas aprés cata
Posté(e) le 23 avril 201510 a comment_707595 Moi je l'ai supprimé mais j'ai également le voyant moteur. L'erreur est 170 : minimum flow of secondary air. Je roule comme ca, ca ne gène en rien le fonctionnement de la voiture.
Posté(e) le 23 avril 201510 a comment_707626 Moi je l'ai supprimé mais j'ai également le voyant moteur. L'erreur est 170 : minimum flow of secondary air. Je roule comme ca, ca ne gène en rien le fonctionnement de la voiture. mais ton voyant moteur reste toujours allumé?
Posté(e) le 23 avril 201510 a comment_707640 Reprogramme en enlevant les contrôles de ce que tu as retiré. La conséquence est une mauvaise combustion
Posté(e) le 23 avril 201510 a comment_707671 Yep du coup,si tu un autre souci lié moteur tu peux plus le voir !!
Posté(e) le 24 avril 201510 a comment_707806 Disons que je m'en sers 80% piste 20% route, donc d'une je ne m'en sert pas souvent et de deux je peux la passer à la valise gratuitement et fréquemment.
Posté(e) le 24 avril 201510 a Auteur comment_707860 Voilà moi aussi il reste tout le temps et sa fait pitié je trouve d'avoir toujours le voyant moteur allumé Lool et oui sa ne gêne en rien le fonctionnement c'est vrai....
Posté(e) le 24 avril 201510 a Auteur comment_707862 Reprogramme en enlevant les contrôles de ce que tu as retiré. La conséquence est une mauvaise combustion[/quote J'ai pas tout compris....
Posté(e) le 24 avril 201510 a comment_707889 Non si il y a une mauvaise info sur l'admission d'air il y a une erreur de calcul du mélange et donc de combustion.
Posté(e) le 24 avril 201510 a Auteur comment_707930 Non si il y a une mauvaise info sur l'admission d'air il y a une erreur de calcul du mélange et donc de combustion. Mais la c'est sur l'admission d'air secondaire....
Posté(e) le 24 avril 201510 a comment_707945 Mais la c'est sur l'admission d'air secondaire.... Si c'est secondaire, ça sert a rien???
Posté(e) le 24 avril 201510 a comment_707979 La pompe à air secondaire sert uniquement à envoyer de l'air chaud dans les cata lorsque la voiture est froide afin qu'ils soient plus efficaces. Cela ne joue en rien dans l'admission.
Posté(e) le 24 avril 201510 a comment_707997 Bien ce que je dit les ingénieurs ont fait quelque chose qui sert a rien et le calculateur en tien pas compte pour la richesse du mélange. si c'est juste de l'ai dans les cata quand c'est froid, alors après ce se ferme???
