Voyant moteur apres supression boite a air secondaire sur m3 E46
La boite à air n'a pas été supprimée, tout est d'origine. Merci pour tes infos :)
  • Réponses 57
  • Vues 8.8k
Tu as fait quoi pour avoir ca ?
Rien du tout! C'est apparu comme ça. Un matin, à froid, la pompe a un peu grincé, je l'ai changé, j'ai éteint le voyant puis depuis, c'est comme ça.
Modifié par Stone
c'est que le problème persiste...
Faut passer la valise BMW ISTA-D pour voir ce qu'il y a vraiment et supprimer cela
Voici les codes:
Voilà moi c'est le même code, AA mais moi j'ai supprimer la boîte à air secondaire lol j'espère que c'est bien du a sa....
Oui la boite a air est reliée en permanence et l'ordinateur de la voiture le test en permanence
Mais quand tu as tes cata a quoi sa sert d'enlever ça a part des problèmes ?
Ca peut servir si elle commence à mourir comme dans le cas de stone et si tu ne veux pas la remplacer par une neuve.
Elle sert à faire monter les catas en temperature plus vite c'est tout.
Quand on la supprime il faut virer le test du DME qui vérifie sa présence par programmation si on ne veut pas l'erreur.
Comment on fait pour virer sa?
Voila ISTA est de retour!!!!
Reprog, la même chose que pour virer le speed limit ou mettre le shift light
Pour info
http://www.m3forum.net/m3forum/showthread.php?t=423771
Secondary Air Pump delete (VERIFIED)
Tu peux le faire toi même avec BMWFlash (en ayant conscience des risques de la manip)
http://bimmersoftware.com/BMWFlash
oui et je crois que la sans un ICOM et le bon logiciel c'est un peu risqué.
ça se fait avec un bête cable OBD2.
C'est pas la même chose que l'ICOM ?
Non l'ICOM c'est une interface "active" tu as comme un mini ordinateur dedans :wink:
ICOM A2
Cable OBD2 K+DCAN
Tu as un peu d'électronique passive embarqué dans la prise OBD2 du cable K+DCAN mais rien de comparable avec un ICOM
Un ICOM est un genre de multiplexeur/demultiplexeur qui prend en charge les protocoles de communication de tous les modèles du groupe BMW d'ADS pour les premières E3x à l'ENET des dernières Fxx
un cable K+DCAN est a proscrire pour de la reprog!!!
Je sais que l'ICOM est incontournable sur la mienne car il faut une alim stabilisé via l'ICOM autrement les envoi de données sont rejetées.!
Je connaissais pas les caractéristique exacte de l'ICOM genre de multiplexeur/demultiplexeur.
Merci de l'info.
C'est pas l'ICOM qui te fournit une alimentation stabilisée.
Pour de la programmation, il faut en plus un chargeur/mainteneur d'alimentation pour avoir une tension juste et stable.
Suivant les autos il faut un truc très puissant car la programmation peut etre longue et fait jouer différents actionneurs très consommateurs.
Sur un paquebot E60 il faut un truc effectivement très costaud.
Une programmation est de toute façon un risque que ce soit par ICOM ou cable OBD2...l'ICOM ça peut planter aussi
Modifié par aramis
oui je m'en doute il faut beaucoup de matos!!
Pour cela que ISTA-D est suffisant pour les entretiens et réparations.
Mais si il ne s'agit que d'un ECU ca doit passer sans chargeur???
tu parles d'une reprog complète??
