Demande de diag
Ah oui bien sûr tu as raison je vais le faire. C'était juste le coup "oula c'est hs"
:D
  • Réponses 57
  • Vues 7.9k
pas certain !!
les électrovannes c'est de l’électronique pas super fiable a cause de la température.
le souci est que si il y en a 1 hs, il faut changer les 4
il y a une heure, thierry7789 a dit :
c'est toi qui voit.
un test des vanos ca coute rien de le faire, juste 18mn
Sur E46 le test vanos dure 2min
Et ca suffit pas, faut foutre la machine pour controler la pression a chaud ...
Il y a 2 heures, -Antoine- a dit :
La je suis pas expert.
Loin de la !!!
Bon alors voila, de nouveau un passage au diag et voila ce qui sort :
E6 : Accélérateur électronique : Dérive valeur de référence / valeur réelle.
- Intermittent
B9 : Vanos, activation coté sortie
- Intermittent
5E : Admission VANOS, adaptation de profil
- Permanent
5F : Echappement VANOS, adaptation de profil
- Permanent
A la suite de ca, j'efface les defauts, et je pars rouler un peu. Au bout de 4 KM, le voyant se rallume, je rebranche le diag et là j'ai juste ca qui s'est affiché :
- Permanent
Voila voila, je précise, elle tourne rond. J'ai fait une vidéo la, pendant que je roulais, ou je me filme repartir en sous régime etc, pour que vous voyiez le comportement de la voiture, je suis en train de l'upload, je la poste des que c'est up. En tout cas moi je vois rien d'anormal.
Modifié par ZæL
Voila voila pour la vidéo, petite précision, je suis sur une route qui monte, je suis pas sur du plat ^^
https://vid.me/rD8F
(laissez prévisualiser, je ne sais pas pourquoi, mais c'est long...)
Modifié par ZæL
Ben sur cette video on ne se rend compte de  pas grand chose.. Si ce n'est que le moteur monte régulièrement, mais pas bien ..vite!
alors tu écris que la route monte. OK, mais de combien? Car sur premières impressions, vu l'acceleration assez lente, je dirais que ça monte beaucoup...
Le mieux serait de faire une video sur  plat!
et peut être d'allez faire un vrai diag chez BMW où un pro..
C'est une autoroute toute en montée et je pars en sous régime, normal que ça monte doucement. Le but dans la vidéo n'est pas de faire une montée rapide mais juste de montrer qu'elle repart à bas régime... Je repars à 80 en 4... Sachant que la 3 se pousse à plus de 160.
Modifié par ZæL
Pour te donner une idée, si je la conduis de manière optimale, pour aller le plus vite possible, je colle un rs4 b5 qui a une gestion 420 CV. Il est légèrement devant mais de très peu. (je ne suis pas d'origine non plus).
C'est pour ça que j'avance qu'elle tourne.
Quand j'avais le problème de soudures j'avais remarqué ceci:
Un manque de couple assez notable. Puis en montant dans les tours elle reprenait sa puissance avec un bruit moteur un peu plus fort que d'habitude. Elle reprenait sa puissance car en mode défaut les électrovanes se bloquaient en config regime maxi (C'est Jean-phi qui m'avait expliqué ca).  Quand j'effacais les défauts (du même genre que les tiens) ca revenait au bout de quelques kilomètres et non de suite (comme toi aussi, sinon c'est un autre pb)...
Modifié par ///kipiou
Mais le soucis c'est que j'ai aucun manque de couple ni rien. Elle tourne comme y'a deux ans lol.
Si vous êtes sûrs des soudures,  peut être voir pour nettoyer la partie en alu. Par contre je ne sais pas comment elle se nettoie, avec un aimant et au nettoyant frein peut être, mais en lui remettant de l'huile avant de la rebrancher. Changer la plaque avec les joints comme à dit Léo et le filtre vanos aussi. Mettre un coup de nettoyant ordinateur dans les fiches du connecteur...
Voilà les opérations à moindre frais avant d'aller voir plus loin...
On va redemonter de toute façon, reprendre tous les joints et tout.
Le filtre vanos avait été fait a 122 000.
Il y a 3 heures, ZæL a dit :
Tiens nous au courant :oui:
Je te souhaite que ce ne soit qu'une bricole :wink:
Oui mon ami rentre dimanche, donc je vais pas le faire de suite, je vous tiendrai au jus :D
Mais si vous avez d'autres diag, ca serait volontier !
Le 10/8/2015à20:00, LeoPolo a dit :
Formidable!!! :)
Au vu de l économie que tu as réalisé grâce au forum et acs3, c est une formidable occasion de te suggérer de contribuer financièrement à faire vivre le forum au moyen d un don sachant que sans ces dons, c est le webmaster qui assume seul et par passion les couts des serveurs et de la bande passante sans aucun retour commercial ou financier....
https://forum.motorsport-passion.com/donate/
Merci pour ta contribution! ;-)
Hello,
Désolé pour cette réponse aussi tardive... emploi du temps très très chargé ces derniers temps -___-'
Merci pour le lien, j'aimerais bien envoyé un petit quelque chose mais vu que c'est par PayPal je ne vais pas pouvoir le faire de suite. Je suis très reconnaissant pour ce tuyaux parce que en effet, cela m'a permis de faire beaucoup d'économie.  En tout cas, ce forum est une mine d'or !
@ZæL Sauf erreur, tes symptomes ne semblent pas être les même. En fait, moi, à chaque fois que j'avais le voyant qui s'allumait, une perte de couple et de puissance à haut régime se faisait nettement ressentir. Dès que tu supprimais les erreurs stockées et que tu rallumais la voiture, le voyant n'était plus là et le couple et puissance à haut régime devenait tout à fait normal jusqu'à ce qu'à nouveau ce boitier renvoit des mauvaises informations qui mettaient à nouveau la voiture en mode défaut.
  • 4 ans plus tard...
ce post est vieux de 5 ans mais bien utile !
Même symptome sur ma E46 il y a quelques semaines: ça "ratatouillait" grave entre 1.500 et 3.000 tours, impression de tourner avec un cylindre en moins. Au diag, je m'attendais à une bobine à chnager, mais non, j'ai eu droit au 000048...
Le tuto de beisans system est bien fait, et rien à dire sur l'efficacité de ACS3 ! Boitier et joint récupéré en quelques jours. Bravo !
il y a une heure, JEDI a dit :
merci ...
