Posté(e) le 15 décembre 201510 a comment_752461 Ah oui bien sûr tu as raison je vais le faire. C'était juste le coup "oula c'est hs" Signaler
Posté(e) le 15 décembre 201510 a comment_752462 pas certain !! les électrovannes c'est de l’électronique pas super fiable a cause de la température. le souci est que si il y en a 1 hs, il faut changer les 4 Signaler
Posté(e) le 15 décembre 201510 a comment_752480 il y a une heure, thierry7789 a dit : c'est toi qui voit. un test des vanos ca coute rien de le faire, juste 18mn Sur E46 le test vanos dure 2min Et ca suffit pas, faut foutre la machine pour controler la pression a chaud ... Signaler
Posté(e) le 15 décembre 201510 a comment_752510 Il y a 2 heures, -Antoine- a dit : Sur E46 le test vanos dure 2min Et ca suffit pas, faut foutre la machine pour controler la pression a chaud ... La je suis pas expert. Loin de la !!! Signaler
Posté(e) le 15 décembre 201510 a comment_752545 Bon alors voila, de nouveau un passage au diag et voila ce qui sort : E6 : Accélérateur électronique : Dérive valeur de référence / valeur réelle. - Intermittent B9 : Vanos, activation coté sortie - Intermittent 5E : Admission VANOS, adaptation de profil - Permanent 5F : Echappement VANOS, adaptation de profil - Permanent A la suite de ca, j'efface les defauts, et je pars rouler un peu. Au bout de 4 KM, le voyant se rallume, je rebranche le diag et là j'ai juste ca qui s'est affiché : B9 : Vanos, activation coté sortie - Permanent Voila voila, je précise, elle tourne rond. J'ai fait une vidéo la, pendant que je roulais, ou je me filme repartir en sous régime etc, pour que vous voyiez le comportement de la voiture, je suis en train de l'upload, je la poste des que c'est up. En tout cas moi je vois rien d'anormal. Modifié le 15 décembre 201510 a par ZæL Signaler
Posté(e) le 15 décembre 201510 a comment_752562 Voila voila pour la vidéo, petite précision, je suis sur une route qui monte, je suis pas sur du plat ^^ https://vid.me/rD8F (laissez prévisualiser, je ne sais pas pourquoi, mais c'est long...) Modifié le 15 décembre 201510 a par ZæL Signaler
Posté(e) le 16 décembre 201510 a comment_752647 Ben sur cette video on ne se rend compte de pas grand chose.. Si ce n'est que le moteur monte régulièrement, mais pas bien ..vite! alors tu écris que la route monte. OK, mais de combien? Car sur premières impressions, vu l'acceleration assez lente, je dirais que ça monte beaucoup... Le mieux serait de faire une video sur plat! et peut être d'allez faire un vrai diag chez BMW où un pro.. Signaler
Posté(e) le 16 décembre 201510 a comment_752649 C'est une autoroute toute en montée et je pars en sous régime, normal que ça monte doucement. Le but dans la vidéo n'est pas de faire une montée rapide mais juste de montrer qu'elle repart à bas régime... Je repars à 80 en 4... Sachant que la 3 se pousse à plus de 160. Modifié le 16 décembre 201510 a par ZæL Signaler
Posté(e) le 16 décembre 201510 a comment_752654 Pour te donner une idée, si je la conduis de manière optimale, pour aller le plus vite possible, je colle un rs4 b5 qui a une gestion 420 CV. Il est légèrement devant mais de très peu. (je ne suis pas d'origine non plus). C'est pour ça que j'avance qu'elle tourne. Signaler
Posté(e) le 16 décembre 201510 a comment_752670 Quand j'avais le problème de soudures j'avais remarqué ceci: Un manque de couple assez notable. Puis en montant dans les tours elle reprenait sa puissance avec un bruit moteur un peu plus fort que d'habitude. Elle reprenait sa puissance car en mode défaut les électrovanes se bloquaient en config regime maxi (C'est Jean-phi qui m'avait expliqué ca). Quand j'effacais les défauts (du même genre que les tiens) ca revenait au bout de quelques kilomètres et non de suite (comme toi aussi, sinon c'est un autre pb)... Modifié le 16 décembre 201510 a par ///kipiou Signaler
Posté(e) le 16 décembre 201510 a comment_752678 Mais le soucis c'est que j'ai aucun manque de couple ni rien. Elle tourne comme y'a deux ans lol. Signaler
Posté(e) le 16 décembre 201510 a comment_752688 Si vous êtes sûrs des soudures, peut être voir pour nettoyer la partie en alu. Par contre je ne sais pas comment elle se nettoie, avec un aimant et au nettoyant frein peut être, mais en lui remettant de l'huile avant de la rebrancher. Changer la plaque avec les joints comme à dit Léo et le filtre vanos aussi. Mettre un coup de nettoyant ordinateur dans les fiches du connecteur... Voilà les opérations à moindre frais avant d'aller voir plus loin... Modifié le 16 décembre 201510 a par ///kipiou Signaler
Posté(e) le 16 décembre 201510 a comment_752712 On va redemonter de toute façon, reprendre tous les joints et tout. Le filtre vanos avait été fait a 122 000. Signaler
Posté(e) le 16 décembre 201510 a comment_752760 Il y a 3 heures, ZæL a dit : On va redemonter de toute façon, reprendre tous les joints et tout. Le filtre vanos avait été fait a 122 000. Tiens nous au courant Je te souhaite que ce ne soit qu'une bricole Signaler
Posté(e) le 16 décembre 201510 a comment_752774 Oui mon ami rentre dimanche, donc je vais pas le faire de suite, je vous tiendrai au jus Mais si vous avez d'autres diag, ca serait volontier ! Signaler
Posté(e) le 18 février 201610 a Auteur comment_765449 Le 10/8/2015à20:00, LeoPolo a dit : Formidable!!! Au vu de l économie que tu as réalisé grâce au forum et acs3, c est une formidable occasion de te suggérer de contribuer financièrement à faire vivre le forum au moyen d un don sachant que sans ces dons, c est le webmaster qui assume seul et par passion les couts des serveurs et de la bande passante sans aucun retour commercial ou financier.... https://forum.motorsport-passion.com/donate/ Merci pour ta contribution! Hello, Désolé pour cette réponse aussi tardive... emploi du temps très très chargé ces derniers temps -___-' Merci pour le lien, j'aimerais bien envoyé un petit quelque chose mais vu que c'est par PayPal je ne vais pas pouvoir le faire de suite. Je suis très reconnaissant pour ce tuyaux parce que en effet, cela m'a permis de faire beaucoup d'économie. En tout cas, ce forum est une mine d'or ! @ZæL Sauf erreur, tes symptomes ne semblent pas être les même. En fait, moi, à chaque fois que j'avais le voyant qui s'allumait, une perte de couple et de puissance à haut régime se faisait nettement ressentir. Dès que tu supprimais les erreurs stockées et que tu rallumais la voiture, le voyant n'était plus là et le couple et puissance à haut régime devenait tout à fait normal jusqu'à ce qu'à nouveau ce boitier renvoit des mauvaises informations qui mettaient à nouveau la voiture en mode défaut. Signaler
Posté(e) le 18 septembre 20205 a comment_1043331 ce post est vieux de 5 ans mais bien utile ! Même symptome sur ma E46 il y a quelques semaines: ça "ratatouillait" grave entre 1.500 et 3.000 tours, impression de tourner avec un cylindre en moins. Au diag, je m'attendais à une bobine à chnager, mais non, j'ai eu droit au 000048... Le tuto de beisans system est bien fait, et rien à dire sur l'efficacité de ACS3 ! Boitier et joint récupéré en quelques jours. Bravo ! Signaler
Posté(e) le 18 septembre 20205 a comment_1043346 il y a une heure, JEDI a dit : ce post est vieux de 5 ans mais bien utile ! Même symptome sur ma E46 il y a quelques semaines: ça "ratatouillait" grave entre 1.500 et 3.000 tours, impression de tourner avec un cylindre en moins. Au diag, je m'attendais à une bobine à chnager, mais non, j'ai eu droit au 000048... Le tuto de beisans system est bien fait, et rien à dire sur l'efficacité de ACS3 ! Boitier et joint récupéré en quelques jours. Bravo ! merci ... Signaler
