comment_713046
Salut a tous.
Aujourd'hui j'ai recu mes coussinets, vis de bielles et joint de carter de chez bmw et je suis sur le point de m'attaquer a mes coussinets car vu que personne ne veu me les faire...
Y aurait il une âme charitable qui aurai le couple se serrage des vis de bielle svp et GRAND merci.
  • Réponses 87
  • Vues 11,8k
comment_713050
Personne veut les faire ? Les garages ont refusé de faire tes coussinets ? Si c'est ça sa craint ...
comment_713051
désolé je n'ai pas les couple de serrage mais tu aura l'infos rapidement t'inquiète ;)
comment_713057
Bmw perpignan a refusé de me le faire car c'est un travail qu'il ne font pas(oui oui il ma dit sa le monsieur)
Donc ensuite j'ai fait faire un devis au téléphone chez bmw narbonne qui m'annonce 1800e jusqu'à la tout vas bien, donc je ferme mon garage plus tôt, je me tape 100 km pour lui donner des sous d'avance pour pouvoir commander les pieces et la monsieur m'annonce qu il me fera que les coussinets inf est pas les sup (trop compliqué a son gout) et me dit que si il fait les sup il me change piston et tout le tralala... alucinant quand même c'est comme sur un kit de frein ar si je change qu'une garniture est pas celle ou y a le cable. Voila
Moi je voulait une facture de bmw pour la revente mais vu qu'ils ne veulent pas jle fait moi même personne y touche!!!!
Merci a toi
comment_713059
A oui est bmw narbonne m'annonce quand même presque 9000e tout sa pour pas me le faire, c'est fou!!
comment_713062
Mdr je comprend pas de faire les coussinets de palier de bielle et de pas faire les supérieurs il faut juste monter les bielles des manetons et mettre le coussinet rien de compliqué ... Déjà que les garages BMW me faisait rire mais alors la avec ce que tu me dit !!! Si ont fait les coussinets supérieur ont change les piston MDR je vois pas le rapport !!! Enfin bref ......... Bonne chance a toi ;)
comment_713067
Et ben ça craint ça devient du n'importe quoi et pourtant c'est pas l'étape la plus complexe !
sur la bielle une fois le chapeau enlevé il suffit juste de serrer une des deux vis de quelques filets sans le chapeau et pousser un peu le piston vers le haut, dégager un peu le maneton en tournant légèrement puis tirer sur la vis pour redescendre le piston et procéder au changement du cousinet faut juste éviter de cogner la bielle contre le maneton
Modifié par tintamar
comment_713083
Merci pour vos info les gars, je pense y arriver sans souci, enfin j'espère lol....
Ils parlent de la bague laiton du pied de bielle, non?
Quel bague en laiton?? Alors pour les pieces j'en ai eu pour 420e c'est pas dramatique encore, je m'attendais a pire et y avait pas de notice avec les boulon.
comment_713108
Pour info, lorsque je suis allé chez mon concessionnaire à Laxou (Nancy), et que j'ai demandé un devis pour le remplacement des coussinets, le responsable atelier m'a répondu qu'ils ne faisaient pas ce genre d'intervention car il n'y a pas besoin de le faire.
Après lui avoir expliqué pendant 15 minutes le problème, il m'a établi un devis à 2800 € HT avec une semaine d'immobilisation du véhicule minimum (car ils doivent sortir le vilebrequin)
comment_713120
:W en plus ils ne savent pas de quoi ils parlent, sans deconner ils sont balayeurs ou mecanos?
coussinets de bielle c'est pas coussinets de vilebrequin...c'est sur ils sont plus doués pour faire des devis à 4 chiffres
Il est beau le réseau du "meilleur motoriste du monde"
Voila la doc officielle et les valeurs demandées :
Remplacement_coussinets_bielle_(S65).pdf
couple_bielle(S65).pdf
bielles(S65).pdf
comment_713145
C'est avec ce genre de renseignement qu'un forum devient une référence...super!
comment_713151
Au top les gars!
420e le tout,ca va..
Apres tiens nous au courant de l'évolution des travaux
comment_713155
attachicon.gifRemplacement_coussinets_bielle_(S65).pdf
attachicon.gifcouple_bielle(S65).pdf
attachicon.gifbielles(S65).pdf
C'est bien pour cela que je n'irais pas faire cette opération chez eux :)
Au passage, merci pour les fiches partagées.
comment_713202
Salut a tous, un grand merci a aramis pour ces info tres utile.
Je vous tiendrais au courant de l'avancement et je vais essayé de prendre des photos.
Merci encore.
comment_714857
Salut, je reviens vers vous pour un petit renseignement, est ce que quelqu'un à t il déjà demonter ses coussinets?
Car se soir J'ai demonter un maneton de bielle et la surface qui fait contact avec la bielle au niveau du boulon n'est pas lisse du tout je sai pas si je m'exprime bien en plus plu de batterie pour prendre une photo, demain des que je peu j'en poste une.
Sinon pour le moment rien de bien compliqué c'est demain que le travail d'horlogé va se passer mais y a de la place sa va.
Ah oui et pour le coussinet que j'ai demonter ras, j'ai peut etre fait sa pour rien mais je dormirai mieux mdr
post-16237-0-49007000-1432762162_thumb.j
post-16237-0-78024900-1432762194_thumb.j
