Posté(e) le 29 mai 201511 a Auteur comment_715248 Les 3 du hauts à gauches ils sont vilains. Tu as bien fait, elle a été vidangée tous les combien de km cette auto, tu as l'historique? Oui g tout l'historique elle a etait vidanger tout les 20mkm Salut ///Miste. Pour arriver au carter, tu as démonté la crémaillère de direction et les supports moteurs, tu dois soutenir le moteur par au dessus ou il tient via un cric côté boîte?merci de tes conseils pour arriver jusqu'au carter... J'ai tout sortie en même temps berceau et crémaillère c'était le moins chiant a mon goût car y a toujours un truc qui gene, par contre le dessus je me suis fait prêté une traverse que j'ai du modifier de façon artisanale mdr apres 12h de boulot vu qu'on a deux entreprises avec ma femme, lol c'est le moteur qui tien la traverse. Apres, le reste je m'attendais à pire y a quand même de la place la dedans. Merci gatouille Signaler
Posté(e) le 30 mai 201511 a comment_715261 Oui g tout l'historique elle a etait vidanger tout les 20mkm ok; preuve que c'est un peu trop comme espace entre 2 vidanges. bon courage pour le remontage! Signaler
Posté(e) le 30 mai 201511 a Auteur comment_715308 Oui là des que la voiture tourne je vais rouler 1000 km et la portée chez bmw pour la revision comme sa le moteur sera bien rincé. Et apres je ferai une vidange moi même entre deux revision mais d'ici la je ne l'aurais plus mdr Signaler
Posté(e) le 30 mai 201511 a comment_715312 Lol je regarde du coin de l'oeil mon tube de pate a joint sa fait une heure mdr Résiste à cette tentation...c'est l'impatience qui parle, et elle est souvent mauvaise conseillère!! Signaler
Posté(e) le 30 mai 201511 a Auteur comment_715388 C'est dur, non le souci est que je suis même pas sûr de l'avoir la semaine prochaine sa fait un mois ils l'attendent, mon vieux joint est en bon etat c'était juste un fin filet histoire que sa suinte pas Signaler
Posté(e) le 31 mai 201511 a comment_715670 Tu as d'autre photo un peu de ton taff ? 1 mois pour recevoir un joint pathétique ... Au pire des cas : http://www.ebay.fr/itm/BMW-E46-E90-E91-E92-E93-3-MOTEUR-SERIE-JOINT-CARTER-HUILE-11137511224-/191560187505?pt=LH_DefaultDomain_71&hash=item2c99e07e71 Bonne chance pour ton remontage Signaler
Posté(e) le 1 juin 201511 a Auteur comment_715710 Sa y est, joint reçu, remontage ce soir enfin j'espère si j'ai le temps.ouais je sais pas se qui ont fait avec se joint mais c'était long!! Non désolé j'ai pas fait d'autres photos mais une fois le carter enlever y a rien de bien compliqué sauf que c'est minutieux. Petite question qu'es ce que je peu débranché sans devoir tout demonter pour faire tourner le moteur sans le daire démarrer?? Signaler
Posté(e) le 1 juin 201511 a comment_715805 Sa y est, joint reçu, remontage ce soir enfin j'espère si j'ai le temps.ouais je sais pas se qui ont fait avec se joint mais c'était long!! Non désolé j'ai pas fait d'autres photos mais une fois le carter enlever y a rien de bien compliqué sauf que c'est minutieux. Petite question qu'es ce que je peu débranché sans devoir tout demonter pour faire tourner le moteur sans le daire démarrer?? Oui je sais c'était juste pour voir un peu je suis curieux. Tes bobines ... Signaler
Posté(e) le 1 juin 201511 a comment_715806 Ton fusible de pompe de gavage Tes injecteur Tes bobine Capteur PMH AAC etc ... Signaler
Posté(e) le 3 juin 201511 a Auteur comment_716014 Merci pour les info, je vais essayer de tout remonter ce soir. Signaler
Posté(e) le 4 juin 201511 a Auteur comment_716336 Salut a tous, j'ai presque fini de remonter la bête (trop de boulot), petite question, en démontant les durite de DA l huile etait transparente, ni rouge, ni verte, et bmw sont pas foutu de me dire se qui y a d'origine soit disant ils sont débordé et sur le forum dans base de connaissance il y a indiqué dextron3 mais elle est rouge et j'ai pas envie de faire des connerie pour changer la crémaillère apres, que me conseillez vous? Signaler
Posté(e) le 5 juin 201511 a comment_716353 Bonjour, Elle n'est pas rouge, vous avez raison, elle est jaunâtre . C'est de la CHF 11S pour les M3 e92. Attention, ne pas faire l'appoint avec de l'ATF OU autre huile de BV car les produits ne sont missile entre eux. Concernant les coussinets de bielles, ou avez vous trouve le couple de serrage pour tête de bielle, pompe a huile, carter, etc? Merci. Modifié le 5 juin 201511 a par bmw24 Signaler
Posté(e) le 5 juin 201511 a comment_716354 Tu as raison de te mefier, il peut y avoir 2 types d'huile. Normalement c'est marqué sur le bouchon du bocal d'huile de DA Tu as les notes techniques ci après, le fluide peut s'acheter ailleurs que chez BMW...et moins cher huile_DA.pdfhuile_DA-2.pdf Modifié le 5 juin 201511 a par aramis Signaler
Posté(e) le 5 juin 201511 a comment_716401 J'ai fait une demande de devis chez DEVOTEC, ils m'annoncent 1500 euros pour l'intervention des coussinets...qu'en pensez-vous ? Signaler
Posté(e) le 6 juin 201511 a Auteur comment_716644 Bonjour a tous, sa fait deux jour que je ne peu pas communiqué avec vous mes gosse on toucher mon téléphone et mon viré les cookies sniff.....!! Sa ne me marché plus. Signaler
Posté(e) le 6 juin 201511 a Auteur comment_716648 Merci a bmw24 et a aramis pour leur recherche, en plus mdr j'avais juste a baisser la voiture du pont c'était marquer sur le bouchon lol. Bonjour, Elle n'est pas rouge, vous avez raison, elle est jaunâtre . C'est de la CHF 11S pour les M3 e92. Attention, ne pas faire l'appoint avec de l'ATF OU autre huile de BV car les produits ne sont missile entre eux. Concernant les coussinets de bielles, ou avez vous trouve le couple de serrage pour tête de bielle, pompe a huile, carter, etc? Merci.Pour les bielle cest plus haut dans le sujet, pour la pompe j'ai pas demonter et pour le carter c'est un carter ni trop ni pas assez. J'ai fait une demande de devis chez DEVOTEC, ils m'annoncent 1500 euros pour l'intervention des coussinets...qu'en pensez-vous ?Franchement je pense que 1500e c'est plus pour la garantie que pour le travail effectué car pour un mecano y a rien de compliqué sauf que des qu'on arrive au coussinets c'est un peu plus minutieux c'est tout. Signaler
Posté(e) le 6 juin 201511 a Auteur comment_716650 Donc la BMW a redémarrer et sa marche nickel sauf que j'ai un satané code defaut qui revien a chaque fois que je redemarre. Problème vanos code 2766, je met le contact j'efface le defaut je demarre y a plu rien je peu rouler rien n'est afficher, j'éteins je redemarre et la voyant allumé, quelqu'un a une idée?? Signaler
Posté(e) le 6 juin 201511 a Auteur comment_716668 Je viens de faire des essai en faite elle va aussi vite que ma 307 pour le taf, elle commence a vraiment me faire c...r. Je vous met la photos: Signaler
Posté(e) le 6 juin 201511 a Auteur comment_716671 C'est un truc de fou, apart faire les coussinets, la vidange je voit pas pourquoi maintenant il y a des problèmes de vanos!!! Signaler
