Information coussinets de bielles
Oui c'est étrange, c'est peut être qu'une coïncidence. Un fil du vanos n'aurait pas été coupe ou débranché?
  • Réponses 85
  • Vues 13.5k
Ben c'est ce que je vais voir la, je vais redemonter la boite a air desuite
Panne trouver, surtout ne jamais faire de la mécanique a plusieurs...... Fiche vanos mal clipser. Donc voilà je vais faire deux plein de rodage et direction revision chez bmw (pas envie d'aller chez eux mais pas le choix). Grand merci a vous tous et si vous avez besoin de renseignements y a pas de soucis encore merci a tous et bonne soirée.
J'ai fait une demande de devis chez DEVOTEC, ils m'annoncent 1500 euros pour l'intervention des coussinets...qu'en pensez-vous ?
Tout aussi bien et moins cher de 200€ chez Samotorsport...
Petite idée qui vien de me venir, pour limiter l'usure des coussinets il faudrai installer un interrupteur pour empêcher de démarrer le moteur histoire de faire tourner la pompe a huile avant de démarrer pour de bon car quand j'avais fini les réparations jai debrancher toute les bougie et comme par hasard quand je l'ai démarrer aucun bruit a froid mais vraiment aucun j'avais jamais entendu sa d'une m3. J'espère que je me suis bien exprimer.
Franchement j'aurais payer jusqu'à 2000e pour que BMW me le fasse, j'aurais mieux dormi lol, car une chose que j'ai pas dit c'est que une fois tout remonter j'ai du tout redemonter car j'étais plus trop sur davoir serrer un ptit boulon qui tien le tuyau de la pompe et comme jaime pas les doute ben double travail(en plus mdr il etait tres bien serrer) voila sa arrive mdr.
Un classique ça. Sa m'arrive aussi d'avoir un gros doute sur un boulon et aller on redémonter. En tout cas ça marche nickel donc c'est bon pour toi. Tu en a eu pour combien de pièce la ? Histoire de comparé avec un devis de 1500 par exemple ?!
Ben de pièces et faut frais y en a eu a peu pres pour 600e avec deux joint de carter mdr vu que j'ai redemonter, comme j'ai dit plus haut les 1000e de mo c'est plus pour la garantie que le boulot effectué car c'est pas tres long.
J'allais aussi le contacter, mais il est dans le jus complet :-(
Du coup tu t'es décidé ? Car moi aussi je pense le faire...
Je ne connais pas ce moteur mais sur le 3,2 de ma Z3M ou des E36 au remontage un classique est de serrer trop fort le carter plastique coté vanos ce qui débranche l'electrovanne derrière.
A voir si ce pb peut arriver sur ton moteur ?
Regarde mon message sur ce post
C'est la partie noire en plastique.
le E9X n'a rien à voir avec le E46 et encore moins avec le E36 Gatouille ...
J'entends bien je pensais à une sonde ou une electrovanne debranchee qd même si ce moteur en a
Je ne connait pas les moteur E36 ni E46 à part le mazout de la 330cd
Quelqu'un aurait une idée du prix des coussinets seuls ?
Le tarif des coussinets de la E46 ou e92?
E46 ;)
Appel BMW c'est le mieu. Que d'une concession a une autre on dirai que c'est pas les même tarif.
Bonjour tt le monde,
je recherche la tolérance du jeu préconisé par BMW (pour le choix de la couleur de plastigage) entre le maneton de vilebrequin et les coussinets de bielles svp? Je n'arrive pas à trouver cette info sur le forum
Merci d'avance pour votre coup de pouce.
