Tutoriel de cosmétique automobile (Detailing)
Tiens petite question au passage sur l iron X pour jantes. J en ai acheté , mais en 'paste' plutôt que spray, je me suis gouré. Je voulais nettoyer les jantes hiver de ma 518d. C était le premier hiver, et je me retrouve avec des jantes impossibles à nettoyer avec un spray jante classique. Çe ne m est encore jamais arrivé en 25 ans , qui plus est sur jantes neuves, que je passe au karcher ts les 15 jours maxi. Je mettais ça sur le compte de ce que j ai pu prendre sur les routes cet hiver, mais non car les arrieres sont nickelles, donc cela vient des plaquettes!!?
donc je commande ce produit magique.. 'Tain j ai dû frotter pendant au moins 2 h, pour 2 jantes!!!!! Et pshitter ( j ai dilué avec  un peu d eau dans un spray, car sinon je voyais pas comment faire)au moins 7 ou 8 fois!! J ai utilisé tout l iron x!
et encore c est pas parfait! Franchement je comprends pas ce qui se passe..
  • Réponses 1.1k
  • Vues 138.5k
  • Detailing de fin d'année sur une M5 E39 ph2 avec pas mal de taf pour la rendre plus présentable.. C'est pas parfait mais cela lui a redonné un peu de lustre. Elle en avait bien besoin.  Deux
  • Maxlamenace
    Maxlamenace
    Gros travail de polissage ok, passage au cleaner ok, passage de la cire ok, ... Ce Mysticblau est magnifique
  • Maxlamenace
    Maxlamenace
    Et voilà le résultat, une fois terminée  Un beau programme sur cette ///M : Prélavage au Foam lance, lavage avec shampoing spécifique, démontage et nettoyage des quatre jantes inter. et exter. Bilbe
il y a 1 minute, Maxlamenace a dit :
Oui pour le polissage, il faut attaquer fort... j'utilise du 300 Menzerna vitesse 2 puis 5 sur Rupes Big foot ! Cette technique est vraiment super surtout sur ce bon vernis BMW qui est, il faut bien le dire, très dur à travailler ;)
Purée , le 300, et j en ai déjà parlé, ne m a fait que des dégats!!!! Ça micro raye encore plus, et  c est impossible à essuyer!
je l avais fait sur capot mini noire métal( d environ 1 an) puis aussi un peu sur le capot de ma topazblau, mais j ai vite arrêté!
il y a 25 minutes, GEBm3 a dit :
le Iron X est un décontaminant ferreux à utiliser après un nettoyant... Tu peux utiliser du Bilberry ou un classic qui marche bien et pas cher le Abel auto prestige ! Puis pour finir le Iron X.
il y a 22 minutes, GEBm3 a dit :
Le 300 Menzerna se travail très bien, perso j'utilise un Eraser (Carpro) pour enlever plus facilement le polish. Mais le 300 est à passer sur une carrosserie oxydée ou sur laquelle tu fais du Wetsanding. Sur une carrosserie récente, le 400 puis 2500 suffit ;)
Tu l'as fait avec quelle machine, quel pad et quelle vitesse ?
Modifié par Maxlamenace
Peinture moins de 10 ans au poncage a l'eau....j'aurai pense plus a une pate abrasive plutot qu'au pad 2000! Puis ca enleve vite de la matiere
il y a 3 minutes, Maxlamenace a dit :
Ben justement, j ai lavé au abel auto prestige. En fait j utilise toujours ce produit. Mais là tout l hiver , c était compliqué. Et comme j ai un jeu de jantes différent été/ hiver, à chaque chgt, je profite du démontage à chaque fois pour tout nettoyer, devant/ derriere. Donc, j avais prévu l ironX au vu des difficultés rencontrées. Mais ça n a pas été fastoche du tout! Je comprends pas, faut que je vérifie ces plaquettes..
sinon je n ai pas encore de polisseuses ( ton info sur les -20 % sur maniac auto m ont dailleurs interpelés!) j ai fait avec l'émission l'embout meghiars qui s adapte sur perçeuse( et qui fait des mouvements orbitaux aussi).
Pour la video, merci je l avais vu..
bon l état de la jante, franchement, ne nécessitait pas tout ce bazard, elle était pas vraiment sale!
il y a 7 minutes, Frenchy06 a dit :
Sur certaines reprises tu ne peux pas te contenter du Polish, il faut passer par le Wetsanding, même sur une peinture de 1 an... Et la matière enlevée est minime, le papier abrasif de 2000 grain au cm2 équivaut à un pad lake country jaune avec un polish 300 ;)
il y a 2 minutes, GEBm3 a dit :
C'est vrai, c'est un peu commercial, ils vendent des produits, mais bon sa explique bien la méthode ;)
Effectivement....sur certaine reprise t'es oblige:nickel8:
il y a 6 minutes, GEBm3 a dit :
Il s'agit surement en effet de tes plaquettes de frein, quelle marque ? Pour la polisseuse, oui une bonne DAS 6 Pro fait du très bon travail, je l'utilise en seconde montes et elle me donne entière satisfaction ;) Et pour une centaine d'euros sa vaut le coût ;)
Ben je l ai acheté neuve la 518!! Plaquettes BMW donc, 20 000 km!
il y a 1 minute, GEBm3 a dit :
Étonnant ! Essai, quand elles sont vraiment propre d'appliquer une protection, soit naturelle soit céramique, l'entretien n'en sera que facilité ;)
DAS6 Pro reçue aujourd'hui en même que le kit Dr Colourship, y a plus qu'à...
J'ai repris un pack de MF au passage. Est-il conseillé de les laver avant une 1ère utilisation?
Ton avis sur le kit colourship  m interesse!!
pour le lavage, je crois pas que ce soit necessaire, mais l avis de pros serait bienvenue
Oui, je ferais un retour ici.
A part que le fait que la carrosserie doit être bien propre avant application,y a t-il d'autre chose à faire histoire que ça soit fait dans les règles?
Il y a 8 heures, AlexisM3 a dit :
Non ne surtout pas les laver ! Surtout si c'est avec une lessive ou produit classique, elles vont devenir rêche...
http://www.maniac-auto.com/fr/microfibres/171-microfiber-wash.html
Pour le Dr Colorship, il y a déjà un tuto, avec des vidéos ou tout est expliqué (la dernière est bien didactique) :
Merci Max, je ne savais absolument pas qu'il fallait utiliser un produit spécifique pour le nettoyage. Je faisais à la lessive habituellement...
Donc si je comprends bien, ce produit remplace la lessive. Peut-on nettoyer l'ensemble des MF en même temps? Car certaines MF auront été utilisées avec des produits plus "fort" que d'autres...
Il y a 13 heures, AlexisM3 a dit :
Oui, tu peux ;)
Le ‎05‎/‎04‎/‎2016 à 08:38, Maxlamenace a dit :
Tu pouvais pas le dire plus tôt ?! :twisted:
