Tutoriel de cosmétique automobile (Detailing)
il y a 1 minute, Maxlamenace a dit :
Tu as l’œil Pascal ;) Alors cette protection, toujours content ? Tu t'en sors avec le lavage ?
Ah oui, super ! Elle est très facile à laver maintenant :)
Et puis quand il pleut (ce qui arrive assez souvent en ce moment), l'eau glisse sur la carrosserie en emmenant la poussière et elle se lave toute seule !! :nickel4:
    Pascal.
  • Réponses 1.1k
  • Vues 138.5k
  • Detailing de fin d'année sur une M5 E39 ph2 avec pas mal de taf pour la rendre plus présentable.. C'est pas parfait mais cela lui a redonné un peu de lustre. Elle en avait bien besoin.  Deux
  • Maxlamenace
    Maxlamenace
    Gros travail de polissage ok, passage au cleaner ok, passage de la cire ok, ... Ce Mysticblau est magnifique
  • Maxlamenace
    Maxlamenace
    Et voilà le résultat, une fois terminée  Un beau programme sur cette ///M : Prélavage au Foam lance, lavage avec shampoing spécifique, démontage et nettoyage des quatre jantes inter. et exter. Bilbe
Ok merci :nickel8:
j'ai passé l'après-midi à briquer l'intérieur et à commencer la décontamination
j'ai encore du travail afin qu'elle soit nickel pour le rasso de samedi à Montpellier en espérant qu'il fasse beau
Salut les gars, je possede une polisseuse orbitale, savez vous comment polir les optique de phares? avec quel produit car less mien sont légèrement ternies...
merci
il y a 23 minutes, mattt a dit :
merci
Tu peux prendre ça : http://www.maniac-auto.com/fr/vitre-optique/267-kit-renovation-phares-70382019006.html adaptable sur une perceuse ou ça avec ton orbitale : http://www.maniac-auto.com/fr/vitre-optique/843-plast-x-70382800192.html
Il y a 9 heures, AlexisM3 a dit :
Salut Max,
J'envisage l'achat d'un trépied. Un de ce type convient? http://www.bricodepot.fr/rouen/projecteur-halogene-sur-trepied-8-600-lm/prod13979/
 Ou il faut-il forcément un éclairage à LED?
C'est très bien pour débuter ;) Ensuite, rien ne t'empêchera de mettre un spot Led à la place de l'halogène, qui chauffe et qui consomme...
il y a une heure, Maxlamenace a dit :
Ça sera mon premier "detailing" donc carrément débutant mais je disais avec l'Halogène, est-ce que l'on voit aussi bien les défauts restant qu'avec la LED.
Parce qu'un trépied à Led coûte presque le double.
il y a 2 minutes, AlexisM3 a dit :
C'est déjà très bien si tu es débutant ! Ensuite tu pourras mettre un spot led à la place sans soucis ;)
il y a 57 minutes, Maxlamenace a dit :
Okay, je pars la-dessus. J'ai vu que certains se munissaient de 2 trépied mais je me disais que pour un débutant 1 seul suffit non?
il y a 21 minutes, AlexisM3 a dit :
Mais oui t'inquiète, j'ai commencé comme ça, il y a 8 ans ;) Et à ce moment il n'y avait pas autant de facilité et les prix n'étaient pas les mêmes...
Modifié par Maxlamenace
il y a 23 minutes, Maxlamenace a dit :
D'acc, merci pour ton retour Max.
J'en profite pour te poser une question pour le débosselage sans peinture.
J'ai une bosse dans le sens de la hauteur sous la vitre arrière coté passager au niveau de l'arrête. J'ai été voir un pro, il a posé son outil et me disais que s'il essayait de retirer la bosse via l'extérieur, il embarquerait la peinture avec. Il m'a donc demandé si en enlevant la garniture intérieur, on aurait un accès afin de repousser ce "poc" vers l'extérieur. Est-ce faisable?
Il y a 18 heures, AlexisM3 a dit :
Il faut démonter comme indiqué par le pro, si il ne peut pas par l’extérieur...A voir si la doublure ne va pas le gêner, sinon tir clou et peinture ;)
ooooh il y à longtemps que je ne suis pas venu sur ce topc, j'avais pourtant dit que je passerais régulièrement ... pas bien ! Le detailing intéresse du monde ça fait plaisir :) !
Attention, les images ci dessous peuvent heurter la sensibilité des polishophiles les plus endurcis.
Quand Max fait un cauchemar il voit ca
:nickel4:
il y a 13 minutes, CrisZ a dit :
:nickel4:
:mrgreen:, non quand même pas, mais ça me fait bien rire... ! Mais quel kiffe de voir rentrer une belle sportive vraiment abîmée et la voir ressortir après plusieurs heures de travail... Le propriétaire. à "la banane" ;)
Je viens de sauver une Porsche, la semaine dernière, en évitant la case peinture... Le propriétaire était sceptique, mais j'ai réussi à le convaincre du résultat. Après 30H de taf, il n'en revient toujours pas. Avec le Detailing on peut obtenir de superbe résultat. Il faut cependant être passionné, minutieux et soigné ;)
il y a 6 minutes, Maxlamenace a dit :
Aucune critique dans mes propos, a vrai dire, je suis admiratif des resultats que tu arrives a obtenir.
Merci de nous faire profiter de tes connaissances ; )
il y a 1 minute, CrisZ a dit :
:) Oui, oui, c'est bien ce que j'ai compris... La passion ça ce partage ;)
Je me prepare a passer une commande, tu me conseille quoi comme cire pour les jantes?
Je voudrais quelque chose qui dure et qui resiste au bilbery wheel cleaner (en 1:10)
Merci
Modifié par CrisZ
Il y a 11 heures, CrisZ a dit :
Merci
Un traitement céramique, type Gteqnic, Gyeon ou Cquartz... Auparavant il faudra faire un bon nettoyage et une décontamination ferreuse ;)
