Tutoriel de cosmétique automobile (Detailing)
valet pro citrus tar&glue pour moi.
idem pour toutes les bestioles éclatées sur la face avant, tu pulvérises, laisse agir et un coup de flotte à la microfibre et tout dégage
  • Réponses 1.1k
  • Vues 138.5k
  • Detailing de fin d'année sur une M5 E39 ph2 avec pas mal de taf pour la rendre plus présentable.. C'est pas parfait mais cela lui a redonné un peu de lustre. Elle en avait bien besoin.  Deux
  • Maxlamenace
    Maxlamenace
    Gros travail de polissage ok, passage au cleaner ok, passage de la cire ok, ... Ce Mysticblau est magnifique
  • Maxlamenace
    Maxlamenace
    Et voilà le résultat, une fois terminée  Un beau programme sur cette ///M : Prélavage au Foam lance, lavage avec shampoing spécifique, démontage et nettoyage des quatre jantes inter. et exter. Bilbe
White spirit !!! Et c'est efficace ?
Merci pour vos réponses, car trouver des produit pour les jantes en alu brossé c'est une vrai galère.
White spirit aussi. :W
Une mine d'information. Bravo à vous.
Je comptais renouveler mon stock de produit acheté il y a quelques années à Hawaï (pour les connaisseurs :):-D
Pour débuter à la machine, vous conseillez quoi comme machine et périphériques (pads, produits, ...) ?
Bravo à vous.
Une orbitale pas trop mauvaise, et les produits pas trop merdiques, avec des pads qui vont :-) non sérieusement y a 1000 choix, j'ai pas assez de bouteille que pour te dire prend ça ou ça. Menzerna n'est pas mal pour débuter, et les pads prends pas des trop méchants
j'ai des jantes en alu avec deport poli et ça va nickel.
un coup de belgom 2 fois par an pour parfaire la chose et ça reste nickel, super facile à tenir propre
Bravo à vous.
La DAS6 pro avec pads Sonus ou Lake country, produits polish et lustreur Menzerna... cire Swissvax Concorso
j'ai des jantes en alu avec deport poli et ça va nickel.   un coup de belgom 2 fois par an pour parfaire la chose et ça reste nickel, super facile à tenir propre
Super aramis, MERCI.
@mikidrooki2 il y a un intérêt à passer un glaze comme ça
http://www.cleanyourcar.co.uk/wax/clearkote-yellow-moose-wax/prod_285.html
avec ça
http://www.cleanyourcar.co.uk/polishing/sonus-3-spot-pads/sonus-sfx-3-spot-pad/prod_616.html
avant la wax?
machine obligatoire ou faisable à la main.
ça peut attenuer/combler les micro rayures et donner plus d'eclat ou c'est s’embêter pour rien.
http://www.cleanyourcar.co.uk/machine-polishing-pads/car-polishers/das-6-dual-action-polisher-menzerna-kit/prod_522.html
Celui-ci est un peu plus complet. ;)
Sinon la DAS-6 Pro est une machine sympa, mais le fait que la rotation ne soit pas forcée fait qu'elle manque un peu de pêche à certains moments (angles par exemple)
Une Frex 3401 est certainement un meilleur choix, mais ce n'est pas le même prix.
avec ça
avant la wax?
Le glaze peut se poser à la machine mais c'est préférable à la main.
Celui que tu as mis en lien ne comblera pas les micro rayures vu qu'il ne contient pas de fillers.
Si tu veux combler les rayures il faut des fillers, dans la gamme 3M tu as le bouchon qui fait ça très bien.
Tu as un lien pour le 3M?
http://solutions.3mfrance.fr/wps/portal/3M/fr_FR/EU-AAD/Home/OurProducts/ProductLaunches/?PC_Z7_RJH9U5230GE3E02LECFTDQSOP1000000_assetId=1180583614219
J'aime bien la gamme 3M, pour les clay et même pour polir. Le trio 3M avec une rotative c'est quand même autre chose que les machines orbitales mais il faut être sur de soi sinon carnage. :W
Et si tu connais un carossier, ils ont des super remises sur la gamme 3M.
Ca a l'air d'un polish ultra fin plutot qu'un truc qui comble et fait briller ou je me trompe?
Je préférerai autant que faire se peut éviter les trucs abrasifs.
Celui-ci est un peu plus complet. :wink:
Ok, merci, je commanderais. Je flippe juste un peu de me lancer avec ce type de machine et d'abimer (faire fondre) un plastique ou abimer le vernis. J'ai conscience qu'il faut bien se lancer par contre !
Je vais limiter les cout pour l'instant :)
Je te conseil ce pack, bien suffisant pour débuter et d'un bon rapport qualité/prix/efficacité : http://www.cleanyourcar.co.uk/polishing-machines/das-6-pro-dual-action-polisher/das-6-pro-sonus-and-menzerna-kit/prod_677.html
Pour info, je te conseil de commander (backing plate : plateau velcro) cela d'une taille inférieur pour les petites parties comme pare-choc, ect... pas très cher et pratique : http://www.cleanyourcar.co.uk/polishing/sonus-4-spot-pads/cat_19.html
Effectivement c'est un polish de finition, mais il contient très peu d'abrasif et beaucoup de fillers.
Sinon il te faut un glaze genre "poorboys black hole", mais ne t'attends pas à des miracles avec ça.
De toute façons ta couche de glaze + wax te permettra de combler 70% des rayures, mais il faut savoir qu'elles reviendront.
Si t'es pas du genre à regarde ta caisse avec une lampe dans le noir ça suffira. :W
Si tu viens faire un tour sur Angers ;) Je peux m'occuper de ça...
