comment_718037
Salut a tous,
alors je vais faire l'installation d'un manomètre type "AFR" et j'aimerais savoir si je peut mettre la sonde après la bride du collecteur d'échappement , c'est a dire du côtés des catalyseurs d'échappement(juste avant les cata)?
comment_718546
ok , merci
j'ai encore une petite question sur quel tube je met la sonde , cylindres 1/2/3 ou 4/5/6 ?
comment_718595
Je dirais 4/5/6
Le 6 étant le plus "pauvre"
Tu comptes le laisser en permanence ton AFR ou juste le temps des reglages
comment_718739
Je dirais 4/5/6
Tu comptes le laisser en permanence ton AFR ou juste le temps des réglages
je le monte en permanent
comment_718764
idealement il en faudrait un par ligne, après ça dépend pour quoi faire...
Certainement pour faire une bonne gestion alpha N.
Quel interêt d'avoir une widebande par ligne?! On peut ajuster le ratio air/essence pour chaque cylindre?
Si on adapte la gestion pour le cas le plus critique à savoir les cylindres 4,5 et 6, il n'y pas d'utilité à mesure l'AFR sur les cylindres 1,2 et 3..
