Help ! voiture freine toute seule + accoup moteur
Sous Rheingold tu vas dans l'arbre de boitiers, tu as un schema ou les différents boitiers sont reliés par des traits de couleur différentes
En bas de la fenetre suivant la couleur tu as l'indication du type de bus, ça peut donner une indication du fautif.
C'est bien si c'est pas un margoulin mais ça dit pas ce qu'il a touché, pourquoi et comment.
Modifié par aramis
la reprog date d'il y a plus d'un an et demi, le problème n'a rien à voir avec ça.....
Je jette un oeil avec un print ecran pour voir :)
Bon problème résolu, c'était ma pédale modifiée qui merdait, je vais ma démonter pour voir si la piste du potard est pas encrassée!
Comme quoi faut vraiment penser à l'improbable!
Content pour toi que tu aies trouvé !
cool pour toi  :nickel8:
Cool ;)
Ca serait intressant de voir si tes erreurs f7/f8 étaient liés à ton souci d'accélérateur.
Oui je vais la repasser au diag pour voir ... Bizarre quand même!
