comment_721272
Bonjour a tous
après moult recherche  je n'ai pas trouvé de sujet correspondant a mon problème
comme indiqué dans le  titre depuis quelques temps j'ai un claquement métallique que se fait entendre  au niveau de la roue arr coté passager
ma m3 est de 2005 110 000 km
même en roue libre le bruit se fait entendre
sur route une fois lancé  on entend plus rien
j'ai fait une petite video pour vous faire entendre , je sais pas par quoi commencer....
on l'entend bien a partir de 50 sec
https://www.youtube.com/watch?v=XdNFA27nkik
merci pour votre aide :wink:
Modifié par Hardrive
comment_721274
Oui peut être un caillou de coincé, ta regardé aussi le ressort de suspension ?
comment_721278
J'ai essayé avec le frein a main ca ne change rien
Et pour le ressort idem ras
Je vais essayer de mettre l arr sur cric pour voir si J arrive a localiser le bruit
J ai essayé d'ecarter le protege disque aussi
toujours pareil
comment_721279
une fois sur cric essaye de faire tourner la roue sur elle même.
sur la vidéo ça donne l'impression que c'est au moment quand la roue passe de la marche avant a l'arrière.
comme elle semble rabaissé,peut être un plastique de passage du roue qui touche.
comment_721281
On dirai une merde coincé dans l'écope de refroidissement des disques! Ou regarde ton capteur abs je me rappel plus si il est de ce coté mais ça coute rien! Pour moi c'est juste un truc qui frotte
comment_721289
Tu n'as pas des élargisseurs de voies à tout hasard ? Si oui ça peut venir d'un goujon de roue non d'origine légèrement trop long qui frotte !
comment_721290
+1
j'ai eu ce souci à l'arrière quand j'ai mis des cales sur ma E46....
comment_721292
Oui j ai des elargisseurs , mais ca devrait frotter tous le temps non ?
Je vais regarder ca coute rien d essayer ;)
comment_721295
Non sa frotte contre le piston du frein a main enfin je me comprend ça me lavais fait sur mon amg vis livré avec les jante trop longue ça frotté sur le mécanisme de frein à main
comment_721296
Jette un oeil à ton chassi quand même c'est bizare comme bruit on dirai que ça craque effet de la video peu etre!
comment_721297
bon beh problème apparemment résolu
merci a JustZ3M  deuce of spades
la roue n 'était pas" trop vissé"  , mais au contraire pas assez
quand j 'ai monté les cales  j'avais mis un peu de graisse pour éviter qu'elle colle au disque
je pense qu'avec le couple  la cale arrivait a bouger de quelques mm  et venait buter contre les goujons
j'ai re vissé la roue  apparemment plus de bruit
je vous confirme ça demain    , en  tous cas merci pour votre aide  :-D
comment_721301
content pour toi  :nickel8:
j'avais pas pensé au cale,surtout que j'ai eu le même soucis.  :|
mais c'est que sur la vidéo le son me paraissait "roque" pour être les goujons.
enfin,bref !! le principale c'est que tu ait trouvé :)
tiens nous au jus quand même 8-)
comment_721464
Bonjour a tous
j'ai roulé toute la journée avec  et ..... plus de bruit
je suis pas  une quille en meca   mais j’étais loin de m'imaginer qu'une cale pouvais provoquer ce bruit
en tous cas merci
Ca fait toujours flipper  d'entendre un bruit provenant de la transmission   et ca fait plaisir quand c'est réglé en 2 coups de clé :-D
