Trouble sur SMGII qui connait ?
alors en faisant la bonne manip pour le niveau de pentozin on arrive sur le trait donc c'est peut etre le mini ?
ça devrait arrivé tout en haut il me semble
le groupe hydrolique à moins de 2 ans et 4-5000km
monté chez bmw aussi ( 3800e par l'ancien propriétaire )
  • Réponses 65
  • Vues 6.1k
on l'a mis une petite valise il y avait un code erreur p1756
à lire ce sujet c'est exactement ça le soucis
http://forum.e46fanatics.com/showthread.php?t=878863
en anglais c'est le gear position sensor soit le capteur de position de boite
je vais en profiter pour changer tous les ressorts de compression pour être sur
le trait sur le tuteur c'est le max (d'ailleurs MAX devrait etre ecrit dessus).pour le liquide je pense que c'est bon.
le capteur de position,semble etre une bonne piste.
courage,tu tiens le bon bout  :wink:
Modifié par tank
y a plus KA !
vais commandé la pièce neuve en concession vais pas risqué une occasion   :nickel8:
Est ce que tu te retrouve la dedans :
c'est moi qui ai posté ce sujet  :nickel8:
pour ceux que ça interesse j'ai donc commandé le capteur de position de vitesse , chez BMW on apelle ça l'interrupteur d'identification de vitesse ( piece 23412229792 )
j'en ai profité pour acheter les 2 ressort de pression / compression + une cheville d'arret
et le relai saumon off course
:nickel8:
combien le capteur de position (si c'est pas indiscret off course  :wink: )
327e ttc
merci pour l'info
le capteur de position de vitesse à été changé
la vitesse 1 passe bien
maintenant c'est la 2 et la 4 qui ne passe plus.
Je pense aux ressorts de compression ?? on ne les a pas changé car très compliqué d'access
il n'y a t'il pas un reprogrammation de la boite à faire ?
si on change les ressorts , ne peut on pas passé par le pommeau dans l'habitacle ?
merci
c'etait donc pas le capteur ....
reprogramme la boite ca n'existe pas
tu peux eraser les adaptation et faire une purge hydro mais il faut le DIS pas une valise multimarque ....
Si la reprog boite ca existe pour régler la transversale et les passage de rapports.
Il y a même la possibilité de reprogrammer l'embrayage pour déterminer le point de patinage en fonction de l'usure.
Moi je parle de reprogrammer quand on change le soft de la SMG donc oui ça existe
merci
ATTENTION :
si ton capteur de boite est changé, il faut impérativement faire une réadaptation de boite après
Pour que la boite refasse son apprentissage de ses positionnement
si tu ne l'a pas fait c'est normale qu'elle ne fonctionne pas!!
ATTENTION :
+1111
comment fait on la réadaptation svp ?
IL faut brancher un DIS et lancer le job qui dure une vingtaine de minutes.
Si tu n'as pas un pote vers chez toi qui à ça je ne saurais que trop te conseiller de devenir membre cotisant et d'aller jeter un oeil dans le forum des membres pour pouvoir te faire ton propre DIS :nickel6:
Etant donné ton niveau assez élevé en SMGII; ça me semble être indispensable. :oui:
avec ista-d
service plan ensuite boite SMG.
Il faut chercher un peu.
Si tu trouves pas je regarde demain et je te dis ca
je vais jeter un oeil sur le forum caché peut etre aussi trouvé quelqu'un à 1h de chez moi qui serait capable de le faire au pire si vous avez une adresse dans le 59 ou la belgique ?
