Trouble sur SMGII qui connait ?
A partir du moment ou tu passe tes rapports tranquille et que le bloc moteur chauffe pas avec une vitesse inférieure.
Si tu arrive a te mettre en 6e ou 7e il y a pas de problème.
Faut juste pas faire chauffer comme sur circuit.
juste comme c'est pas réglé faut pas mettre le pied dedans !!
  • Réponses 65
  • Vues 6.1k
si tu as ISTA-D le logiciel te sert a rien !
excuse mon ignorance mais c'est quoi ISTA-D ?
j'espère pour lui qu'Il n'arrivera pas à passer la 7ème sur une E46 :)
Modifié par tassin.eloy
ISTA-D est le programme utilisé chez BMW
boitier réadapté avec ista reighnold ça fonctionne impec bravo et merci à vous tous
Toutes les M sont dépendantes de l’électronique.
Fini les réglages des culbuteurs avec les cales d'épaisseur et des carbu au mm du tour de visse a l'oreille!!!
