Posté(e) le 13 juillet 201510 a comment_722683 Tout a marché pendant la sortie, mais en rentrant l'auto au garage après une journée sur circuit (chaleur) le ralenti est moins stable et ne redescend pas facilement ? Est-ce qu'une bobine claquée peut faire cela ? Merci.
Posté(e) le 13 juillet 201510 a comment_722694 ça claque pas les bobines de S50b32 sauf court circuit franc ... donc , actuateur de ralenti , graissage de la tringlerie de papillons ou electrovannes vanos ...
Posté(e) le 13 juillet 201510 a Auteur comment_722734 Merci j'ai pris de la poussière cela a peut être grippé la tringlerie ?
Posté(e) le 14 juillet 201510 a comment_722800 Le graissage fera pas de mal, regarde si ton cable d'accel est pas un poil trop tendu en desserant doucement, y a pas de raison tu me dira... mais ça m'est déjà arrivé et le ralenti était très long à se remettre sur 700tr, la c'est les opérations 5min, Si rien ne change ça sent le nettoyage actuateur effectivement.
Posté(e) le 14 juillet 201510 a Auteur comment_722840 Merci il est ou l'actuateur ? On le graisse avec quoi ?
Posté(e) le 27 juillet 201510 a comment_725482 Sous la boite à air si ma mémoire est bonne se démonte et se nettoie
Posté(e) le 28 juillet 201510 a comment_725636 A mon avis les actuateurs ne jouent pas sur le ralenti. Par contre les electrovane de vanos oui beaucoup. un coup de valise test tes vanos et regarde si pas en dessous des valeurs 1 seul électrovanne peut créer le problème
Posté(e) le 14 décembre 20168 a Auteur comment_821192 Euh oui les durites fatiguées d'actuateur, le tube rigide se cdeboite et prise d'air, j'ai change les 4 du coup ...
Posté(e) le 14 décembre 20168 a comment_821194 A OK...bon comme j'ai pu lire dans ta présentation.... OK cool, merci
