comment_725347
Bonjour à tous,
Ceci est mon premier post sur votre forum (après ma présentation) qui m'a l'air des plus complet!
Ma e92 est sur le point de recevoir ses jantes BBS CHR en 20"... mon idée suivante est de monter soit un kit amortisseurs à ressorts courts comme celui ci:
http://www.car-optimiseur.com/filtration-liaison-au-sol/automobiles/bmw/serie-3/e90-e91-e92-e93/amortisseurs-ressorts/coupe-e92/m3-sans-edc/46-180698-e92-coup-m3-2005.html
Soit uniquement des ressorts courts sur amortisseurs d'origine. Mais j'ai un gros doute sur le passage des roues au niveaux des ailes et des gardes boue... j'ai peur que ça frotte. Les cotes annoncées sont de -20 mm à l'avant et -15 mm à l'arrière. En 19" c'est jouable, mais en 20"???
Avez vous un retour d'expérience ou un conseil à me fournir?
D'avance merci.
comment_725353
Pour répondre il faut les largeurs + ET des nouvelles et anciennes jantes, idem pour les pneus. Sinon c'est causer dans le vide...
comment_725355
Oups... je sais juste L'ET des nouvelles soit 24 Av et Ar. En largeur je passe en 245/30/20 à l'avant et 295/25/20 à l'arrière. Les jantes précédentes sont les 19" en option surmonte de la e92, je n'ai pas l'ET en tête.
comment_725413
Ca passe j avais avant même taille de pneu que tu dis avec 20 pouce ET 20 devant 25 arr et en plus cale de 5 mm av et ar donc sans soucy et ressort H&R donc fonce
comment_725615
Ok, super! merci pour l'info :-)
comment_726766
Quelqu'un sait où l'on peu faire monter les ressorts court en région parisienne.
comment_726807
Turbotechnique, aux essarts le roi dans le 78... C'est la ou la mienne est suivie, après je pense qu'il y en a d'autres...
comment_726970
Aucun soucis avec les CHR en20 sur une e92 rabaissée, c'est une monte courante !!!
