Posté(e) le 27 juillet 20159 a comment_725460 Bonjour à tous J' ai un souci avec mon m E36 3.2 en roulant mon moteur ses mi à claquer et du coup mon mécanicien m'a dit que cela venait de ma bougie qui ses desserrer pui c' est casser le problème ces quelle m' a fait des gros dégât car elle m'a abimé un cylindre donc gros frais simplement j' aimerais savoir si ce problème avait déjà etai vu ? Merci de vos réponse .
Posté(e) le 28 juillet 20159 a comment_725560 Problème malheureusement archi connu, surtout avec des bougies NGK d'ailleurs. Après avoir fait un moulin à cause de ça, je change mes bougies tous les 10 000km maintenant. Il vaut mieux prévenir que guérir à ce jeu la. Pareil des que j'achète une auto/moto je change les bougies, c'est con mais casser un moteur à cause d'une bougie c'est encore pire.
Posté(e) le 28 juillet 20159 a comment_725561 Les bougies se desserre car souvent le joint n'a pas été comprimé, desserré et resserré au couple. Penser à mettre de la graisse cuivré ou pâte de montage pour éviter aussi le grippage
Posté(e) le 28 juillet 20159 a comment_725639 Il est de combien le couple de serrage des bougies sur 3.2l?
Posté(e) le 28 juillet 20159 a Auteur comment_725706 Ok merci les gars pour les réponses mtn reste plus cas chercher un moteur galère ...
Posté(e) le 28 juillet 20159 a comment_725714 Fais déjà un diag si ça se trouve il n'y a pas trop de dégâts. J'ai déjà fait un f4r qui a juste eu deux soupapes ech pliées. Rien de plus même pas la culasse matée. Pour le couple c'est 23nm +/- 3nm
Posté(e) le 28 juillet 20159 a comment_725716 à ce point ???? Moteur flingué ? Changer la culasse ne suffirait pas ?
Posté(e) le 28 juillet 20159 a Auteur comment_725724 Et ouais pas de chance j'ai un cylindre bien rayer . Je pensais que j avais juste une soupape car j'avais de la compression mais en démontant cylindre rayer donc jsui vraiment dégoûter moteur a 120 000 pour une bougie de merde
Posté(e) le 29 juillet 20159 a comment_725798 Merci pour le couple de serrage. Le fait que la petite patte se détache ne viendrait pas de plusieurs reglages de l'écart des électrodes qui auraient fini par la fragiliser? Car a vrai dire quand j'ai changé mes bougies pour des pkr9b, je les ai monté tel qu'elle sans verifier le gap.
Posté(e) le 29 juillet 20159 a Auteur comment_725862 Non j'ai pas de photos je sais pas comment faire psk un moteur c est vraiment pas évident a trouver ou sinon le réparer mais bon vue que je touche pas a la mécanique ça va me coûter un Max
Posté(e) le 29 juillet 20159 a comment_725866 Tu comptes garder l'auto longtemps ? Si la réponse est oui, tu refais un moulin tout neuf, tout propre, avec un poil de prépa à la limite vu que tout sera par terre.
Posté(e) le 29 juillet 20159 a comment_725871 Désoler de ce qui t'arrive. Tu peux trouver des blocs d'occasion entre 2500 et 4000 euros. Mais faudra tout de même le réviser un minimum. Par contre ton ancien moteur se revendra facilement en pièces détachées. Bon courage
Posté(e) le 29 juillet 20159 a Auteur comment_725877 Oui je compte la garder mais le truc c est que même le refaire c est minimum 7 000 euros entre piston culasse segmentation main d oeuvre puis même si je met des pieces plus performente on monte encore mais bon a voir . Enfin un conseil vérifier vos bougies des ce soir !!!!
Posté(e) le 29 juillet 20159 a comment_725944 c'est ce que je viens de faire et c'est vrai que ca se deserre. J'ai serré au couple de 23Nm on verra bien après controle. J'ai toujours les boules de serrer les bougies de peur de foirer un filetage
Posté(e) le 30 août 20159 a comment_731709 Salut M/David,Tu dois avoir repare ton moteur depuis mais je viens de voir sur leboncoin moteur s50b32 50.000km 4500euros...
