Posté(e) le 13 août 201511 a comment_728629 Tiens nous au jus après ton remplacement du débitmètre Signaler
Posté(e) le 13 août 201511 a Auteur comment_728632 Bien sûr ! En espérant que ça m'apporte au moins un début de solution... Signaler
Posté(e) le 19 août 201511 a comment_729847 Hello ///M site..., Alors, as tu remplacé ce débitmètre??? Signaler
Posté(e) le 19 août 201511 a Auteur comment_729929 Salut ! Désolé pour le retour tardif, beaucoup de boulot, pas assez de tps et pas là ce we...! J'ai changé mon débimètre ce soir. Démarrage, bim voyant moteur à nouveau (il était resté éteint depuis 15-20 kilomètres après la valise). Test sur une cinquantaine de bornes en deux fois, ça n'a rien changé... Toujours le même pb de fonctionnement aléatoire. Je sais pas si le débimètre sors toujours en défaut à la valise, à voir ça pourrait intéressant de le vérifier. En tt cas j'ai 30 jours pr le renvoyer au besoin dc en attendant je vais remettre l'ancien. Pas eu le temps de regarder les connectiques. Celle du selonoid du vanos est accessible en démontant uniquement le cache en plastique sur le côté du moteur ? Par contre en regardant vite fait le capteur d'admission semble super inaccessible !!! Ça pourrait vraiment venir de la connectique tu crois...? Ça merde jamais ces trucs là nan...? Signaler
Posté(e) le 20 août 201511 a comment_729993 Salut..., désolé pour toi mais je m'y attendais... Mais au moins, tu as éliminé la cause du débitmètre ! Perso, si la connectique est ok, moi je partirais sur le capteur AAC admission lui même..! Personne d'autre n'a d'avis ??? Signaler
Posté(e) le 20 août 201511 a comment_729994 Ton capteur se trouve sur la culasse (bien sûr) sous l'admission au niveau du 5ème cylindre je dirais Signaler
Posté(e) le 20 août 201511 a Auteur comment_729999 Pas de soucis j'étais pas convaincu moi même ms ça m'aura permis de procéder par élimination ! Je vais essayer de regarder à nouveau pr le capteur ms y'a vraiment pas de place là dedans ! Pour les connectiques, si je débranche, un coup de WD40 et rebrancher, ça permettrai d'éliminer la connectique de la liste des pb possibles ? Pas besoin de repasser à la valise, elle serait censée fonctionner correctement direct ? Signaler
Posté(e) le 21 août 201511 a comment_730160 Yes, si ta panne est résolu, ta ///M refonctionnera correctement sans repasser la valise... Signaler
Posté(e) le 12 septembre 201511 a comment_734237 Alors ///Miste..., des News de ta ///M? elle est reparée?? Signaler
Posté(e) le 14 septembre 201511 a Auteur comment_734689 Bonjour tout le monde !Nan toujours pas réparée... Vacances plus reprise du boulot, j'ai pas beaucoup avancé :/Quand même j'avais débranché et nettoyé la connectique du sélonoïde de vanos et regardé visuellement, mais je sais pas si on peut appeler ça controler ! J'ai voulu faire pareil pour le capteur AAC mais je l'ai pas trouvé et j'ai pas voulu me lancer dans la dépose de la boite à air. Je suis passé dans un p'tit garage que m'avait recommandé un copain. A la lecture des codes erreurs le mec dit qu'il faut effectivement commencer par tester le capteur et même éventuellement le remplacer d'office considérant le kilométrage, mais le devis pique un peu : 250€ (dont 130 de capteur) ! Mais le capteur pourrait effectivement "bloquer" le vanos s'il envoi les mauvaises infos.Ceci dit j'ai tendance à penser que ça vient plutôt du sélonoïde de vanos, les symptomes collent vraiment bien. La seule chose, c'est que si j'éteins le voyant à la valise, il revient assez rapidement, genre au bout ~50 kilomètres, lors d'un démarrage...J'hésite entre la déposer chez DM et croiser les doigts pr qu'il me la répare pour pas trop cher, ou déposer le sélonoïde moi-même et l'envoyer à ACS3... Signaler
Posté(e) le 14 septembre 201511 a comment_734824 Comme je te le répète depuis le début : change ton capteur AAC Signaler
Posté(e) le 14 septembre 201511 a Auteur comment_734849 Oui je sais... Malheureusement moins simple à faire que ce que j'espérais !J'ai eu ACS3 et DM au tel, ils partiraient aussi sur le capteur AAC d'abord. À priori DM a les outils pr le tester sans avoir à tt démonter et ça permettrait déjà de s'assurer qu'il est en cause, sans le changer "pour rien".Je dois le rappeler demain matin pr convenir d'un rendez-vous pr lui amener ms ça pourrait prendre encore un moment parce qu'il est toujours surbooké...! Signaler
Posté(e) le 15 septembre 201511 a comment_734936 Tu t'es renseigné du tarif du capteur par hasard ? Signaler
Posté(e) le 15 septembre 201511 a Auteur comment_734939 Oui le p'tit garage recommandé par un pote m'a fait un devis à 250€, dont 130€ pr le capteur.J'ai voulu regarder sur le net ms impossible de le trouver... Signaler
Posté(e) le 15 septembre 201511 a comment_734993 Tu n'as pas un ami mécanicien qui pourrait te le remplacer pour moins que ça ?C'est dommage que tu habites si loin... Signaler
Posté(e) le 15 septembre 201511 a comment_735049 Je pense aussi que tu devrais tenter de voir du coté de ton capteur AAC admission (nettoyer ou changer). Signaler
Posté(e) le 15 septembre 201511 a Auteur comment_735051 Oui Kipiou c'est bien par là que je vais commencer.Je me serai bien lancé là dedans tt seul ou ac un pote qui touche un peu mais je manque vraiment de temps... Et j'ai un pote qu'est mécanicien ms il connait pas du tt les BMW.Du coup j'ai rendez-vous chez DM le 28. L'avantage c'est qu'il m'a confirmé pvr le tester sans tt déposer, ce qui potentiellement évitera des frais et du temps si c'est pas le capteur au final ! Signaler
Posté(e) le 16 septembre 201511 a comment_735190 Ok nickel alors On attend de tes News et on croise les doigts pour toi pour trouver et réparer ton soucis Signaler
Posté(e) le 16 septembre 201511 a Auteur comment_735206 Merci ! J'espère aussi, ms DM se voulait plutôt rassurant...Je vs tiendrai au courant ! Signaler
