comment_737436
Bonjour à tous,
petite question existentielle...
Les "oreilles de Mikey" (liaison châssis par 2 vis) des silent blocs de triangles avants sont-elles les même sur M3 que sur les autres modèles de E46 svp?
L'idée étant d'anticiper (j'en ai 2 de 328I) le montage à la presse de mes silent blocs alu-caoutchouc afin de gagner du temps lors du montage démontage sous la voiture.
Merci de vos éclairages.
Alain
Modifié par Alain K
comment_738247
Je vais être un peu "raide" mais en consultant l'ETK ce genre de question trouve réponse
ici par exemple avec le numéro de série l'auto ou de la pièce
http://www.realoem.com/bmw/fr/select
Tu y verras que les SB sont spécifiques M3.
Internet et l'entraide c'est bien mais la ce type de question c'est un peu comme demander à quelle page commence la lettre "Q" dans le Larousse...il suffit de lire.
Modifié par aramis
comment_738297
Alors merci Zael, c'est vrai je me sens mois seul ==> Thanks  :wink:
Aramis, je te remercie également pour ton retour. Alors j'ai donc mis en application tes conseils et.... malheureusement pour moi, sur l'ETK je vois que le silent bloc est vendu avec la partie métallique (jeu de support avec palier caoutchouc 31 12 6 783 376) étant donné que seule la partie métallique concerne ma question comparative, je n'ai pas avancé d'un yota :| :-D
comment_738320
Ah ok tu parles des supports
sur E36 c'est les même
au pire tu compars avec ceux de ta ///m et tu les équipes des bon silent blocs
puis le tours est joué
j'avais fait ça pour la mienne (///M3 E36 3,0l)
comment_738336
Thanks Julien, en fait tt va s'arranger, les pièces ne seront finalement pas montées par mes soins :nickel10:
Hop, affaire réglée 8)
comment_738362
c'est pas les même ...
de mémoire 66mm de diametre sur E46 standart , et 60mm sur M3
en plus sur ceux de M3 , il y a une fixation pour le pare-carter , qui n'est pas presente sur la version "standart "
les silentblocs des versions standart sont des "oleo-silentblocs " , ceux de la M sont full caoutchouc
et les "oleo" , c'est une belle merde ... j'en ai extrait  de leurs oreilles il y a peu , et en général ils explose et balance de l'huile partout lors de cette opération ...
Modifié par ACS3
comment_738375
Ok pour le tuyau ACS3, ça m'a fait un peu sourire le coup des silentblocs "oléo" :perenoel: (merci, info à retenir...)
comment_738456
Pareil il suffit de croiser les références des complets, la partie métallique se trouve aussi.
C'est du lemforder d'origine il suffit d'aller voir leur catalogue aussi et ceux des autres fabricants en croisant le tout tu as toutes les réponses.
ACS3 a répondu pour le reste et je rajouterai que de toute façon les supports en alu n'aiment pas trop les coups de presse dans la gueule pour montage/démontage.
Moi je les change une fois et la fois d'après c'est remplacement complet (support+SB).
Modifié par aramis
comment_738485
Aramis, aller sur le catalogue Lemforder c'est un truc de connaisseur ça… C'est la raison pour laquelle je passe par le forum, je ne suis pas encore à la pointe :wink:
Merci à tous pour vos coup de pouces.
comment_739841
Bonjour à tous,
Je me permet de profiter de ce poste pour vous poser une question justement sur ces silent-blocs.
J'ai commandé il y a un mois cette paire de palier avec silent blocs en polyuréthane déjà installés (je n'ai pas accès a une presse en ce moment pour monter des powerflex dans ceux d'origines c’était donc plus simple)
voici ceux que j'ai achetés :
http://www.ebay.fr/itm/Control-Arm-Bushing-Set-With-Retainer-Brackets-For-BMW-E46-M3-/281369572760?
45 vendu et je serais le seul dans ce cas là ...
J'attendais de commander des triangles neufs pour installer le tout sauf qu'aujourd'hui je reçois mes lemforder  2701402 et 2701502 fraichement commandé sur mister-auto(super tarif en passant)
et je constate que les silents blocs sont plus petits que les les triangles (22mm entre deux plats pour les SB et 24mm pour les triangles)
Je viens d’envoyer un mail au vendeur ebay mais en attendant sa réponse quelqu’un peut il me confirmer les cotes et surtout me confirmer si l'erreur vient des SB ou de la ref des triangles. ou peut etre y a t'il deux montage (j'ai un sérieux doute)
Merci d'avance
Modifié par ///Matthieu
comment_741689
Toujours pas résolu,
Personne n'a une paire de silent bloc d'origines ou même des powerflex pff5-4601m3 pour mesurer l’intérieur de l'hexagone?
comment_741823
Super, merci d'avance !! si t'y penses :nickel10:
comment_741957
C est galère à changer les silent bloc de triangle? On a besoin du presse?
comment_741968
Pour démonter le palier du triangle pas besoin de presse, par contre des fois il peut être un peut dur a venir, sur mon 330ci j'avais été obligé de tirer dessus avec un arrache moyeu.
La presse est nécessaire pour sortir le silent-bloc d'origine du palier pour mettre du Powerflex à la place par exemple, si tu remet des silent-blocs d'origines pas besoin tu les installes tel quel.
