comment_738542
 Bonjour a tous.
 J'ai l'occasion d'acheter un Philips Business d'origine BMW. A priori, le mec le vends avec ampli et lecteur CD mais il manque le range CD.
 Le gars n'avait pas le code mais l'a récupéré sur internet sur un site ??
 pour 100€ qu'en pensez vous s'il fonctionne? Le chargeur CD en m'interesse pas ni l'ampli car il ne doit pas avoir le faisceau en plus.
 Merci!!
Modifié par grinder
comment_738636
une autre question est il possible de brancher une source extérieur dessus via un Jack ou des RCA?
comment_738711
Salut Grinder:) ,ça se bouscule pas au portillon pour t aider … Bon , je ne peux répondre a la place de ceux qui en ont et qui eux pourraient te donner un avis.. Ceci dit Philips a un réel savoir faire même s ils sont moins " m as tu vu "que les japonais .. Autrement dit cela ne peut pas être mauvais , et si BMW les a choisi c est pas pour rien non plus .cela  s intégrera parfaitement dans ta M3 sans l effet sapin de Noël des productions japonaises champion des fonctions qui ne servent a rien .
Le mec qui te le propose est incapable de te faire une photo de l arrière du bestiaux pour voir la connectique disponible ? a moins que tout passe par des broches … Sinon en cherchant sur internet avec la référence exacte peut être trouvera tu ton bonheur.
Si tu l achetes et tu l installe , ce sera toi qui me donnera ton avis.8)
comment_738741
moi , je sais plein de chose ... , et j'ai un faisceau complet d'avance , donc le câble du chargeur ... et pire , j'ai toutes les réponses aux questions posées , mais , car il y a un mais ...
on est samedi soir ...
je suis taquin ...
et je cherche justement un poste tel que celui-ci , car le mien donne des signe de faiblesse ...
donc ... faudra attendre que je sois  bien disposé ... :perenoel:
Modifié par ACS3
comment_738801
 J'ai bien trouvé des uto pour pouvoir y ajouter une entrée Aux mais rien en Français et pas exactement le même autoradio.
 J'ai récupéré une prise sur un faisceau de E36 a la casse hier. Je vais y brancher une prise allume-cigare et 2 enceinte afin de pourvoir l'essayer avant achat histoire d'ètre sûr du code. Comme il est sur Rennes, j'ai un peu de route en cas de problème (150  bornes)
comment_739093
Oui comme ça tu pourras lui péter la gueule ou l attacher derrière ta M3 pour lui apprendre a t avoir vendu un Business sans code (ce qui ne se fait pas chez les gens bien eduqués ):oui:
comment_739147
Je savais que BMW montait de l'Alpine ou du Blaupunkt mais pas du Philips. Mais il est vrai aussi que c'est une E36, a son époque les autoradios étaient fabriqués dans ma ville par La Radiotechnique, devenue Philips par la suite.
comment_739162
 Le gars démonte un 325TDS et n'as pas le code puisque c'est une caisse qu'il a acheté pour la pièce. A priori il a donc récupéré ce code.
 Il me mets avec le chargeur (manque le range CD) et l'ampli que voici.
 Si quelqu'un a les pièces manquant cela pourrais m'intéresser
Jean-Phi, tu dois bien en connaitre un peu sur le sujet non? en a tu déja modifier pour recevoir une entrée Aux?
Modifié par grinder
  • 3 semaines plus tard...
comment_743232
Pourquoi tu ne prends pas un mangeur de CD? Ça serait mieux.
Tu en prend un Rover ou Lancia c est les mêmes que Bmw mais beaucoup moins cher en occasion. :nickel6:
comment_743248
Sur eBay tu en trouves.
Tu tapes autoradio cd43 business Rover ou Lancia.
