comment_738670
Tout est dans le titre avez vous ce bruit dans vos m3 vous pouvez l'entendre seulement a chaud et au ralenti ce n'est pas ma voiture mais j'ai exactement le même bruit voila 2 videos:
 https://youtu.be/lE6piQjH66
Modifié par greg-m3
comment_738674
Mmmh, non... Celui-là, je ne l'ai pas. Des cliquetis parfois ou bien des craquements, toujours à chaud, mais de pas de claquement régulier, comme ça. :-?
Sur la deuxième vidéo, le gars dit que c'est lorsqu'il embraye. C'est le cas pour toi aussi ?
    Pascal.
comment_738681
Non c est tout le temps au ralenti depuis pas mal de borne je m'en suis rendu compte il est toujours la et mes coussinets sont fais donc c est pas ca :-/ j'ai regarder sur les forum US y en a pas mal qui l'ont :-/
comment_738748
Ca m'inquiete un peu même si j ai remarqué ce bruit y a un bon moment ca me gonfle ces bruit sur la m3 e92...
comment_738816
Voila ce qu'on trouve sur ce bruit sur les forum US ca serais tiré de document bmw la description ressemble fortement au bruit que j'entend et a celui de la video:
1.0 Engine
The new S65B40 V8 engine is a high performance engine designed and built to exacting BMW Motorsport tolerances which take into account the high performance nature of this engine.
The new S65B40 V8 engine has the following characteristic sounds which dealers need to be aware of.
1.1 Knocking type sound at idle
When the engine is at normal operating temperature and depending upon the accessory loads on the engine it is possible a low frequency knocking type noise may be heard in the car. This noise is a characteristic of the engine and is not an indication that there is a defect with the engine. In the event that you receive an inquiry about this noise it is important to reassure the customer that this
noise is a characteristic of this engine. The noise in no way affects the durability of the engine and will not lead to a failure of engine components.
comment_738846
Pas non plus ce bruit...
Quand même troublant ce bruit, considéré par BMW comme normal!!
comment_738850
C est clair, ca fais un bon moment que je l'ai mais seulement à chaud et au ralenti... quand j accelere juste un peu plus rien
comment_738856
En plus, sûrement difficile de dire si ca viens plus du haut ou du bas moteur
comment_738862
Bah... Si BMW dit que c'est normal, c'est qu'ils savent ce qu'ils disent (LOL!)
Non mais au moins tu pourras te pointer chez eux avec la doc si un soucis vient de la derrière.
comment_738869
J'ai fais plus de 3000 bornes (sur) avec ce bruit et pas de soucis... c est juste que je me sent seul a l'avoir... autant je l'ai toujours eu mais la je fais une fixation dessus...
  • 3 semaines plus tard...
comment_743092
 Salut est-ce que ce bruit ne disparaît pas par hasard en appuyant sur la pédale d'embrayage a chaud, car si c'est le cas c'est le jeu normal entre la boîte de vitesses et le moteur. ( normalement ce bruit est présent seulement sur les boîtes de vitesse Manuel).
Modifié par rvktm
comment_746282
Moi je l ai sur ma DKG a l arrêt des que je suis plus au point mort plus rien !!
plus de 7000km et aucun soucis
comment_746332
+1 c'est sûrement le jeu dans la boîte pour un meilleur refroidissement entre autres si me souvient bien.
  • 1 an plus tard...
comment_877996
Salut Greg je voulais savoir si ce fameux bruit à évolué ? tu l'as toujours ? , est ce que tu entends ce bruit au ralentit de l'extérieur ?
Je pense avoir le même bruit mais je l'entends de l'extérieur aussi quand le ventilo ne tourne pas, je le traine aussi depuis de nombreux klm mais des fois j'ai l'impression qu'il est un peu plus présent que d'autre fois ça m'inquiète un peu.
j'ai fais des vidéos mais je sais pas si on l'entend bien :
bruit 3.MOV
bruit 4.MOV
comment_878018
Ce n est pas un bruit ç est un son moteur régulier  rien d'alarmant il n augmenté pas d'intensité avec le regime et le suit .
ce moteur tout en alu est relativement Bruyant avec 8 cylindres .
comment_878021
Il y a 10 heures, tintamar a dit :
bruit 3.MOV
bruit 4.MOV
Tes joints de collecteur-ligne ont l'air d'être morts, j'avais le même type de bruit. Je suis presque sur que c'est cela.
Vérifie à froid si des gaz d'échappement sortent entre collecteur et ligne, démarre et mets vite ta main car ça chauffe vite. C'est facilement accessible.
