M3 Carbonschwartz de Alex M3
Il y a 10 heures, louisrousillon a dit :
il te faut la bonne version ....
Hello Louis,
C'est-à-dire? Peux-tu développer stp?
  • Réponses 391
  • Vues 36.7k
  • Hello les Mistes. Comme précisé, nous avons emménagé le week dernier et voici ce que j'aperçois de la cuisine. Je pense me mettre sérieusement à la cuisine d'ici peu ?
  • Salut à tous, Certains d'entre vous on suivi mes quelques mois de galère avec la M (changement de boite SMG, changement de faisceau électrique, sonde lambda (pour rien), capteur de position de vi
  • Je me suis aussi laissé tenté par les plaques BMW M3, pour le prix...pk s'en priver.
Il y a 15 heures, Benoît27 a dit :
J'ai connu un des deux... Et je n'ai pas d'enfant ?
On veut des photos!!
Content que tu puisses profiter à nouveau de ta belle! :)
La suspension prend fin ce lundi, ça va faire du bien.
Pour les photos, les jantes ne sont pas encore posées, ça sera fait sur la dernière semaine de Mai.
J'ai juste des photos quand je les ai reçu :D
J'ai utilisé BMW scanner il y a longtemps pour ma M3 4 ans je dirais...
pour y ajouter des options . C'est vrai c'est assez compliqué à installer il faut aussi modifier le boitier en soudant un câble supplémentaire faire un pontage
Il y a 1 heure, lotus a dit :
Ah je ne savais pas ça!! Je pensais que le câble fourni était déjà opérationnel. Y a un tuto à ce sujet?
Il y a 12 heures, lotus a dit :
J'ai jamais soudé quoi que ce soit
Il y a 12 heures, AlexisM3 a dit :
Hello Louis,
Il a pas mal de version et il faut la bonne sous réserve d'avoir la même interface que j'avais, une photo?
Modifié par louisrousillon
Il y a 10 heures, lotus a dit :
Je n'ai rien soudé non plus ! Je l'utilise tel quel ;)
J'ai soudé un pontage et sa marche très bien comme ça
J'avais suivi un tuto sur le forum BMW .fr
 je me rappelle bien avoir modifié mon boitier pour accéder à plus de menu me semble-il et aussi j'avais galéré à installer le logiciel
Hello Messieurs,
Voici ce que j'ai à l'écran. Visiblement pour les drivers tout est OK.
Je lance BMW Scanner, et lorsque je branche l'USB à l'ordinateur, "hardware faulty" apparait.
@lotus, j'ai lu aussi que certains avaient soudés les pin 7 et 8. Je vais tester, j'ai rien à perdre
Tu te souviens des menus accessibles en plus ?
Dans mon cas j'ai rien soudé et j'ai déjà accès à pas mal de menus, dont les plus importants qui sont le codage des options et l'accès aux diag (entre autres) :)
Modifié par Pierrick2308
 Oula non je me rappelle plus du tout ça fait plus de 5 ans et ça va faire environ 4 ans que je n'ai plus  utilisé le BMW scanner a cause d'un changement de PC
je n'ai pas eu le courage de réinstaller le logiciel
J'ai ouvert la prise, les ports 7 et 8 sont déjà soudés.
J'ai relié les 1 et 2 mais ça ne change rien. Quand je branche le câble à l'ordinateur, toujours le même message.
Il y a 22 heures, AlexisM3 a dit :
ton port com est bien réglé dans les paramètres de bmw scanner ?
