comment_751692
Je pense que les jantes sont les mêmes.
Le runflat est une option (gratuite) donc je suppose qu'il y a eu des livraisons avec et sans.
  • Réponses 97
  • Vues 29,7k
  • Syl20sub81
    Syl20sub81
    Alors d après mes infos en Michelin pilot sport 4, ils sont dispos en 4 S pas encore mais ça va venir et pour la pression, j ai mis 2,5/2,6 à froid en roulage route et j use enfin normalemen
  • arretez michelin , passer chez yoko ou dunlop
  • J’ai bouffé 2 trains de PSS sur piste donc j’ai opté pour des federal. L’avantage est que je peux intervertir gauche et droite à mi usure. J’en suis très content, c’est mon 3ème train.  Ils sont
comment_751755
Les jantes sont strictement les mêmes, aucun souci. C'est terminé chez BMW les jantes spécifiques Runflat depuis belle lurette.
comment_751777
Ok d'accord merci , donc aucune contre indication de mettre des pneus non runflat sur m135i/m235i , même au niveau de la sécurité et du comportement de l'auto ?
merci
comment_751848
absolument aucun problème.
Les non runflat seront mêmes mieux :nickel6:
comment_751894
D'accord merci je vais partir alors sur du non-runflat , parcontre pour le modèle j'hésite entre du Michelin PS2 , PS3 ou PSS et du bridge Potenza S01 .
comment_751920
La voiture a été mise au point avec des PSS. Pourquoi vouloir les remplacer par des pneus plus anciens ?
comment_751944
Car j'aurais voulu essayé d'autres pneus du fait que les côtés des PSS s'usent prématurément , même si je ne pense pas que cela vienne des pneus ...
comment_753355
Hello, pour alimenter un peu le débat :
-Oubliez les Runflat, comme déjà cité, très lourd, moins bon comportement. Le flanc exter du PSS est renforcé (élastomère spécial).
-Le Michelin PSS est un pneu routier sportif excellent, bien sur le mouillé, super grip à chaud et longue durée de vie.
-Existe-t-il (j'imagine que oui) un modèle de camber plates (crapaudines) pour augmenter le carro négatif devant (Vorshlag) , pour une utilisation mixte route/trackday je dirais que -1,5° / -2° devant c'est bien pour moins bouffer les flancs en courbe et garder une usure uniforme.
Le carro derrière est-il modifiable ??
comment_753376
Les jantes sont identiques et rien de tel que des pneus non-runflat au niveau du comportement !
Pour l'usure prématurée, il est important de surveiller la pression (éviter de dépasser 2.5 à chaud) et d'avoir une bonne géo :nickel8:
Modifié par Fab08
comment_755143
J'ai monté 4 pneus Bridgestone Potenza S001 non runflat , tenue de route impeccable , on verra pour la longévité .
comment_755197
Honnêtement, je pense qu'il sera très difficile de faire mieux que le PSS pour du Daily/piste léger... jusqu'au PSS 2 :perenoel:
  • 6 mois plus tard...
comment_792816
Salut tout le monde
J'ai une m135i et je suis bien tombée sur le sujet je me demandais si mes Michelin PSS étaient morts ou pas, flancs lisses (plus lisse tu peux pas...) et témoins encore ok.
Je me posais du coup la question... J'ai vraiment du mal avec ces pneus je ne les aime pas du tout. (Comme une impression de ne pas pouvoir leur faire confiance, je ne saurais pas comment l'expliquer!! Je me sens sens "mal à l'aise" dès que j'attaque disons). J'ai des Bridgestone Potenza S001 sur ma m3 E36 et je les trouve vraiment tops. Ils tiennent très bien la route et j'en suis très contente. Par contre même si les deux ont la même puissance, la m135i envoie quand même plus au niveau de la puissance... J'ai vu que certains de vous ont monté ces Bridgestone sur leur m135i.
Alors je ne sais pas si ce sont les pneus qui me rendent folle ou si c'est une question d'équilibrage comme j'ai vu certains dire... Ils ne sont peut-être bien qu'une fois bien chauds je ne sais pas je n'ai jamais essayé sur circuit. En tout cas hâte qu'ils soient changés. Ou alors je suis difficile 8)
comment_792853
C'est assez surprenant de voir la différence de ressenti d'un conducteur à l'autre !
Pour moi les PSS offrent un comportement génial (sur ma M235i) et au niveau de la longévité, j'ai pour le moment 14000 km et le nouveau d'usure n'est pas tout près alors que je ne roule pas spécialement cool ^^
comment_792872
Moi aussi je bouffe les flans alors que le milieu est encore pas usé. C'est pas le pneu le pbl, c'est le carrossage de la m135i.
Tres bon grip. Pss est un tres bon pneu. Mais usure des flans a cause des reglages de la voiture. Essaie de rouler en pss sur ta E36 tu verras que ca se passera bien. Mets des potenza sur la 135 et tu les useras ;)
comment_792907
Hmmm ok...doit y avoir autre chose qui me dérange alors, faut peut-être que je la fasse rééquilibrer. Et les prochains pneus je ne les prendrais peut-être plus en Runflat.
comment_792939
Il y a 3 heures, Anastasia a dit :
Revois ta géométrie, cela ne m'étonnerait pas que ça changera beaucoup tes impressions. Et surtout virer ces misères de RF.
comment_793282
On en a déjà parlé, mais je pense que les PSS ont bsoin de plus de pression pour bien marcher, et éviter une usure des flancs :
Celui-ci a 25 000 km et 4 ou 5 sorties circuits.(M135i)
comment_793284
Ha ben oui, 25.000 c'est trop :-) 10000 derrière et 20000 devant, avec une bonne géo :-)
comment_793285
Avez vous déjà essayé autre chose que Michelin sur vos ///M135i car le problème vient peut être tout simplement des pneus?
