Posté(e) le 13 octobre 201511 a comment_740688 Même si je n'ai pas de v8 c'est sympa à lire, la bise à ta famille....d'actuateurs !! Signaler
Posté(e) le 13 octobre 201511 a comment_740718 deux composant a changer , 5minutes si tu attend trop ca grille car les moteur sont hs et du coup la carte électronique degagePar "un peu plus", j'espèrais un lien, ou des réfs de composants...Pasque là, ch'uis pas plus avancé Signaler
Posté(e) le 13 octobre 201511 a Auteur comment_740767 Pour Fred m3, je fais tous les diagnostique s avec cette valise texa axone S qui me donnent une multitude d'infos sur toutes les voitures. Je sais contrôler pas mal de choses en plus de trouver les codes défaut et de les effacer. Je peux aussi faire des test de relais, d'injecteur, reseter des vannes egr, c'est hyper complet. Signaler
Posté(e) le 13 octobre 201511 a Auteur comment_740770 miens vient d'être fait très difficile a trouver, car les seul codes defaut étais ratée d'allumage cylindre x, ainsi de suite sur tout les cylindres du banc 1, puis mise en mode dégrader et ratée d'allumage sur tout les cylindres du banc 2, donc il y avait interférence entre les deux actuateurs.par contre dans mon cas apparemment c'étais bien un problème d’engrenage et pas électronique.J'ai retrouver un ralenti hyper stable, avant je me demandait même si je n’avait pas un support moteur de mort j'ai aussi eu ces codes défaut, ratés d'allumage etc... J'ai longtps cherché av de les remplacer. J'ai posté pas mal dans le sujet aiguille qui oscille. Je suis sur le coup depuis janvier... Putin de bagnole, elle a de la chance que je l'aime Signaler
Posté(e) le 13 octobre 201511 a comment_740824 Les miens ont aussi été changés. Le premier a fait 120.000 km et le second 20.000 de plus. Par contre mon ralenti était bon, elle se mettait juste en mode dégradé.Maintenant, la petite à 153.000 et j'ai à la première mise en route de la journée mon aiguille qui oscille pdt 1 minute ensuite tout va bien, le ralenti reste stable. Signaler
Posté(e) le 14 octobre 201511 a comment_740990 j'ai aussi eu ces codes défaut, ratés d'allumage etc... J'ai longtps cherché av de les remplacer. J'ai posté pas mal dans le sujet aiguille qui oscille. Je suis sur le coup depuis janvier... Putin de bagnole, elle a de la chance que je l'aimeHeureusement que l'on prend du plaisir avec !!! Signaler
Posté(e) le 14 octobre 201511 a Auteur comment_741128 Les miens ont aussi été changés. Le premier a fait 120.000 km et le second 20.000 de plus. Par contre mon ralenti était bon, elle se mettait juste en mode dégradé.Maintenant, la petite à 153.000 et j'ai à la première mise en route de la journée mon aiguille qui oscille pdt 1 minute ensuite tout va bien, le ralenti reste stable.as tu une ligne akra? Si oui, je te conseille une maj chez Bmw, Les sondes lambda foutent le bordel lors de l'activation de la pompe secondaire Signaler
Posté(e) le 3 juillet 201610 a comment_792015 J'ai commander le kit de reparation car pour le moment zéro defaut mais le premier demarrage de la journée j'ai des ratées. Bougie, actuateur de ralentie et capteur basse pression déja remplacer... Et toujours pareils. Sachant que c'est une maladies je le fait en préventif avant que la partie elec ne crame, elle grille car trop de correction a faire et chauffe un americain a reparer le sien pour 0,99$ un composant du circuit elec avait chauffer et griller Signaler
Posté(e) le 3 juillet 201610 a comment_792028 il y a 57 minutes, Thomas6702 a dit : J'ai commander le kit de reparation car pour le moment zéro defaut mais le premier demarrage de la journée j'ai des ratées. Bougie, actuateur de ralentie et capteur basse pression déja remplacer... Et toujours pareils. Sachant que c'est une maladies je le fait en préventif avant que la partie elec ne crame, elle grille car trop de correction a faire et chauffe un americain a reparer le sien pour 0,99$ un composant du circuit elec avait chauffer et griller Pourras tu nous faire un petit tuto lors de ton intervention? ça va en intéresser plus d'un Signaler
Posté(e) le 3 juillet 201610 a comment_792029 Si j'y pense pas de soucis c'est le kit de pignon que j'ai pris Signaler
Posté(e) le 17 décembre 20196 a comment_1000423 J ai vu cette vidéo et la place ici car je la trouve assez bien faite. On voit bien comment le gars procède pour atteindre les actionneurs. le tuto de Motorsport.buissonville est bien fait, mais cette vidéo complète bien en étant très concrète. j’en profite pour épingler le sujet d’ailleurs. Signaler
Posté(e) le 20 septembre 20206 a comment_1043628 La MAJ est elle nécessaire pour le remplacement de ces actuateurs de papillons ? Signaler
Posté(e) le 21 septembre 20206 a comment_1043729 Il y a 21 heures, Black.m3 a dit : La MAJ est elle nécessaire pour le remplacement de ces actuateurs de papillons ? Si tu refais tes actionneurs non. Si tu les remplaces oui Signaler
Posté(e) le 21 septembre 20206 a comment_1043733 Il y a 2 heures, GEBm3 a dit : Si tu refais tes actionneurs non. Si tu les remplaces oui Merci, et elle se fait uniquement chez BMW ou même à travers un scanner chez des professionnels cela fonctionne ? Signaler
Posté(e) le 21 septembre 20206 a comment_1043734 il y a 15 minutes, Black.m3 a dit : Merci, et elle se fait uniquement chez BMW ou même à travers un scanner chez des professionnels cela fonctionne ? je pense, tout dépend de son matériel, s'il peut coder ou non Signaler
Posté(e) le 21 septembre 20206 a comment_1043765 Le 21/09/2020 à 08:19, GEBm3 a dit : je pense, tout dépend de son matériel, s'il peut coder ou non Ok ? Modifié le 23 septembre 20206 a par Black.m3 Signaler
Posté(e) le 13 août 20251 a comment_1217361 Bonjour Je pense que j' ai un problème avec l acuatzur banc1 mais ce que je trouve bizarre c est comment ça arrive. Je m explique.... Quand je mets le contact j ai directement des voyants (moteur dbc rpa dsc ) la voiture est en mode dégradé mais si au bout de quelques kilomètres je l'eteins et je la.rallume je n' ai plus le problème 🤔. C est déjà arrivé a quelqu'un ?. Signaler
