M3 E90 DE TONY
Tuerie :nickel6:
  • Réponses 99
  • Vues 9.8k
magnifique!! c'est quoi comme marque de jante ?
Avantgarde, des replicas des 1M/GTS.
Tout a fait mais de tres bonne qualitee
Modifié par Tony
Très sympa :nickel8:
Très bon choix de jantes :oui:
Et niveau poids ça donne quoi ?
il y a 7 minutes, superfly a dit :
Désole Je les ai pas peser.
En tout cas , au niveau esthétique , difficile de faire la différence avec une jante OEM sur la photo
L'avantage par rapport a une oem c'est que la j'ai un ET15 a l'avant et  ET25 a l'arriere . Ca evite de mettre des cales devant.
Il ne te reste plus qu' a lui mettre des ressorts courts et elle sera parfaite ;-)
+1 et des cales :nickel10:
Mais quel est le retour d'expérience des cales à terme  ? (effort sur les roulement...).
il y a 46 minutes, Twist a dit :
Ou veux tu mettre des cales ? Derriere ! Moi ca me va comme ça. Pour les ressorts je pense pas le faire et d'origine elle a l'option 0230 qui est ressorts plus courts de 1 cm.
Avant de changer les jantes j'avais des cales de 10 derriere et 16 devant.
Modifié par Tony
Le 3/12/2015 17:19:57, jack78 a dit :
Quel est la différence entre une jante avec un petit ET, et une jante avec un ET plus gros mais avec une cale de X mm pour rattraper ?
L'effort est le même, tu applique ta force avec la même surface sur le moyeu.
Pour moi c'est juste du pignolage ces histoires de cales et de roulements. Et même si ça "réduirait" la vie des roulements, il y aurait la même histoire avec des jantes petits ET.
A ce moment la faut autant se méfier des jantes avec un petit ET qu'avec une + cale.
Modifié par La Miche31
Le 3/12/2015 17:42:06, Tony a dit :
Le 5/12/2015 12:47:21, La Miche31 a dit :
Ah non c'est pas du pignolage
les gens parlent de leur experience et crois moi , des grosses cales favorisent l'usure prematuré des roulements ! et en plus ca donne des vibration dans le volant c'est vraiment a chier :! sur la mienne je viens de retirer les cales et les vibrations ont totalement disparu et je t'assure qu'elles etaient de tres bonne qualité (h&r) et bien montées...
Moi j'avais des cales de 12mm a l'avant et aucunes vibrations.  j'avais des goujons avec des écrous peut être que c'est différent par
rapport au écrous tous simple.
il y a 58 minutes, thomass a dit :
Je sais pas mais moi c'est pas la première auto que j'ai avec des calles, mais a chaque fois c"est pareil alors terminé !
IMG_1853.thumb.JPG.2e7315b165684398562ab
Il y a 2 heures, Tony a dit :
Quel dommage , avis perso, les replica sur une E9x , c'est vraiment un cran en dessous ....
Apres on a pas forcement le budget pour les "vrai" jantes
mais bon si ca te plait :nickel6:
Une berline phase 2 le rêve !
