Jeu important boite DKG
Il y a 3 heures, jack78 a dit :
Il y a une confusion totale entre le souci des boitiers papillons qui, lorsqu'il y a un défaut, se traduit par un voyant allumé et le petit "clong" qu'on entend sur la DKG quand on passe du point mort à la 1 et inversement, parfois lors des manoeuvres à basse vitesse en 1. La boite a été vidangée, le module DKG changé car le disque n°1 était usé à + 60% et tout le soft a été reparamétré par Miguel (il ne s'agit pas du soft de la GTS je précise). J'ai toujours ce clong léger. J'en ai parlé à Miguel, il me dit que c'est normal sur la DKG, j'ai tendance à le croire.
Peut-être (mais pas certain) que le soft de la GTS améliore un peu les choses, il réduira probablement aussi l'usure des disques. Mais il n'y a pas de rapport avec les boitiers papillons.
Je pense que tu as raison et que les acoups peuvent-être réduits avec le soft de la GTS. Sur ce site, beaucoup ont fait la MAJ GTS et n'ont plus ces petits désagréments.
http://www.m3post.com/forums/showthread.php?t=863945
  • Réponses 65
  • Vues 18.2k
  • Bonjour à tous j’apporte ma pierre à l’édifice exactement les mêmes symptômes que vous décrivez sur la dkg la mienne a seulement 30 000km jamais fait de circuit de run ou de launch acheter à un retrai
  • Il y a une confusion totale entre le souci des boitiers papillons qui, lorsqu'il y a un défaut, se traduit par un voyant allumé et le petit "clong" qu'on entend sur la DKG quand on passe du point mort
  • Salut Pascal! J'ai toujours ces petits acoups à basse vitesse mais ça n'empire pas non plus. Par contre, je pense faire la MAJ GTS.
il y a 16 minutes, alban61 a dit :
Salut Alban,
Tu as toujours ces petits bruits bizarres à faible vitesse ? Je les ai toujours moi aussi, mais comme ça n'évolue pas, je ne m'inquiète pas...
    Pascal.
A priori de ce que lis partout nos petits acoups sont normaux, j ai pas de bruit de pont ni de boite ni voyants ou autres défaux.
Vos remarques sont intéressantes pour ma part le pont et la boite sont vidangés a l occasion je ferai une mise à jour de boite.
Modifié par Filou
Il y a 23 heures, PascalG a dit :
Salut Alban,
    Pascal.
Salut Pascal!
il y a 1 minute, alban61 a dit :
Salut Pascal!
Ok ! Tiens-nous au courant du résultat :)
Pascal.
  • 4 ans plus tard...
Bonjour à tous j’apporte ma pierre à l’édifice exactement les mêmes symptômes que vous décrivez sur la dkg la mienne a seulement 30 000km jamais fait de circuit de run ou de launch acheter à un retraité j’ai également était surpris d’entendre un bruit de casseroles quand le véhicule rétrograde jusqu’en d2 et qu’on re accélére assez brusquement un claquement ce fait après plusieurs recherche sur les forum uk us et après plusieurs réponse des spécialistes M il s’avère que sa serait normal un jeu mécanique et crée exprès pour toute c’est pieces d’ailleurs ce matin j’ai lu le livret conseil bmw M et c’est bien marqué noir sur blanc que c’est une boîte typé course donc des bruits et claquement audible peuvent ce produire…
