comment_750636
Avis aux pistards !!
Je souhaite mettre des pneus pour usage track day ( usage 100% sur le sec ) sur des jantes 18 OEM de M3 e92 ( dimension 8.5x18 et 9.5x18 si je ne dis pas de bêtises ..? )
La monte d'origine est en 245/40 et 265/40. J'ai pensé aux MIchelin ps cup 2 mais la dimension arrière n'existe visiblement pas . Auriez vous une idée ? J'aimerai éviter les trophéo R, certainement excellent mais 1700 € le train de 4 pneus ...
Merci d'avance pour les info !
comment_750648
Trofeo a 1700 c'est juste énorme ! On sait l'avoir pour beaucoup moins .
Si c'est que tu track days et pas du ring achète des slicks c'est le moins cher.
comment_750675
Bin justement , je ne vais quasiment qu'au ring !! Pour le prix des trophéo , c'est un prix que j'ai trouvé chez un revendeur francais , je n'ai pas creusé plus que ça
comment_750677
j'ai trouvé chez Toyo , les R888 en 245 et 275 pour l'arrière . Qu'en pensez vous ? Un pneu de 275 passe sur une jante arrière en 9.5 de large ?
comment_750690
Il y a 2 heures, minigp a dit :
oui les pneus en 275 passe sur une jante en 9.5 de large même le maxi a 285. :)
comment_750714
Il y a 7 heures, minigp a dit :
Ok !
R888r et autre pneus de cette gamme a part perdre ton temps et de l'argent tu vas rien faire d'autre.
Moi je te conseille soit  :
- le cup2 ( j'ai un contact a prix imbattable si tu veux  265 av / 285 ar moins de 1000€ par exemple :nickel4:)
- Le direzza , mais je dirais qu'il faut d'abord aller au bout d'un cup  pour passer dessus sinon c'est un peu du gâchis.
- le a048R , qui est le meilleur compromis du moment je pense.
comment_750717
4 minutes ago, Bigoutte said:
Ok !
Merci pour ton conseil , es tu sûr que l'on puisse mettre des pneus de cette dimension sur des jantes en 8.5 et 9.5 de large ? Les cup2 c'était effectivement ma 1ère idée
J'ai trouvé ce tableau qui indique les dimensions adaptables par taille de jante , après , j'accepte aussi les retours d'expérience bien sûr !
comment_750718
Prend le cup 2 alors , longévité/grip c'est le mieux !
Oui le 245 passe sur du 8.5, le max est 255 d'après certain site
comment_750760
il y a une heure, minigp a dit :
Tu penses que l'on peut mettre du profil 30 ou 35 à l'arrière ?
oui , les e92 sont en 285/30 en cup 2 . J'en ai 4 a la maison pour un pote ahah
