comment_750683
salut a tous
voila j ai une e60 525i de 2004 avec boite SMG bloquée en 1
lorsque je devérouille la voiture ou que j ouvre les portes je n entend pas la pompe hydraulique
je voudrai savoir si il y a un moyen de repasser au N?
je viens de me procurer INPA et Rheingold. est t il possible de faire quelque chose avec l un des ces logiciels?
merci
comment_750685
Avec Rheingold te fait un diag et tu saura pourquoi tu as ca et tu peu enlever le problème si c'est pas grave
comment_750744
ista et rheingold fonctionnement sur les modèles 2004 avec prise obd?
comment_750802
Il y a 11 heures, mikover72 a dit :
oui pourquoi ca marcherais pas ???
comment_751364
ok merci du conseil fan2bm je n ai pas encore fais le diag
mais il y a 8 jours j ai changé ma batterie ( j ai mis une 12V 110aH 920A) pensant que la pompe SMG
ne voulai pas marcher a cause de ma batterie trop faible (11.6V).
j ai essayé de redemarer plusieurs fois mais la boite etait en 1
et la cette apres midi la voiture a demarrée, la boite est repassée au N
MAIS LE TABLEAU DE BORD NE S ALLUME PAS
chose qui ne se passait pas avant
auriez vous une idée?
merci
comment_751552
je viens d essayer toujours pareil pas d affichage au tableau de bord
j ai vérifié les cosses elles sont bien serrées
chose bizarre les essuis glaces fonctionnent mais pas le tic tac des clignotants (mais ils s allument au niveau des phares et a l arrière)
le klaxon fonctionne
l allumage des feux aussi
quelqu un aurai une idée? merci
comment_751563
il y a 30 minutes, mikover72 a dit :
il faut effacer les codes erreurs avec la valise.
une batterie plus forte ne pose pas de problème.
comment_752036
salut ca va?
j ai recu mon cable pour diag. j ai fait un don et j ai pu telecharger ista d 3.50
je l ai installé mais j ai un message d erreur:
attention this device has not registered.
please do it before you launch the application
aurai tu une solution
j ai suivi le tuto pourtant
merci
avec mon cable j ai eu:
TIS (technical information System)
BMWTools V1.07 (Including NCS Expert winKFP tool32 NFS)
DIS V57 (Dealer Level)
SSS PROGMAN V32 (Coding & Programming)
comment_752094
houlà!!!
tes loin d'avoir tout téléchargé!
je pourrais pas t'aider plus que çà car j'y connais rien en ordinateur!
le top ce serait que tu trouves une personne qui l'a installé sur son pc car c'est très complexe comme programme!
