comment_753673
Bonjour, comme decrit dans mon topic sur ma m3 piste je me pose une question sur le sens de montage de mes slick. Il s'agit donc des fameux yokohama a005 ex wtcc en 17 pouces. Sur le pneu a part la marque du pneu, aucunes indications de montage ( int/ext, in/out, etc...). De plus en regardant bien le pneu par l'intérieur on constate que la carcasse en symetrique si on retourne le pneu. Sur le site yokohama il est dit que les pneus symetrique n'ont pas de sens de montage, et sur la doc du a005, aucunes contre indication a ce niveau.
Qu'en penses les pistards ? je souhaiterai user mes pneus d'occase correctement donc les monter comme je le souhaite.
comment_753684
Alors là tu les montes comme tu veux, l'idéal étant de mettre la partie moins usęe à l'exterieur.
C'est de la super gomme tu vas bien t'amuser si elle n'est trop vieille.
L'idéal est de la gomme de l'année pour une efficacité optimum.
comment_753688
ok super c'est bien ce que je pensais et ce que j'ai fais !!! merci messieurs ;)
comment_753689
par contre gatouille, je suis pas d'accord avec toi sur un point. Le pneu etant monté avec du caro il s'est bouffé a l'intérieur non ? donc vaut mieux mettre la partie la plus bouffé a l'extérieur pour equilibrer l'usure.
comment_753693
Sur circuit on use toujours à l'exterieur même avec du carrossage, j'ai 4 de carrossage à l'avant et j'use à l'extertieur, dans le cas contraire c'est que tu roules sur autoroute lol!
comment_753694
alors expliques moi pourquoi les pneus venant du wtcc sont tous usés a l'intérieur pour ma part. Enfin a l'opposé de la marque quoi lol
comment_753695
et eux en wtcc pour le coup ils en ont du carro a l'avant. Je me pose des questions existentielles lol
comment_753731
si ils sont d'occase il faut que tu les monte dans le sens ou ils ont roulé sinon sur du neuf tu fais ce que tu veux
comment_753736
bah je vais faire l'inverse lol on verra bien. non plus serieusement on peut pas le savoir dans quel "sens" ca a tourné. Juste exterieur ou interieur avec la marque du gomard cote exter, sinon c'est marqué dessus de temps en temps. Mais pas le cas sur les miens, je test et je vous dirais ce que ca donne.
Modifié par Anthony91
comment_753738
On fait tous comme ça vers chez moi, sinon tu vas être à la corde trop vite et les 17 pouces il vaut mieux les economiser il n'y en a plus en wtcc
comment_753771
bah du cout tu les mets les ecritures vers l'extérieur... bon je vais tester je te dirais.
comment_753807
Si t'as un doute et que le sens de roulement n'est pas dessus un coup d'easy grip dessus pour les refondre, marchait très bien sur ma cath C400
Modifié par TAZ68
