comment_755350
Ma M3 E 46  de janvier 2003 est équipée  de l'autoradio à cassettes d'origine, avec 1 lecteur 6 CD dans le coffre.
 L'autre jour, j'actionne la commande pour passer en lecture CD  mais j'ai 1 message CHECK  sur l'afficheur de l'autoradio, et plus rien ne se passe dans le coffre.  j'ai actionné le bouton d'éjection du chargeur dans le coffre, mais rien ne se passe.
 Je suppose donc qu'il s'agit d'un fusible, mais je ne sais pas quel est le fusible dédié et où il se trouve ( c'est-à-dire où il est placé parmi les nombreux fusibles), et j'ai la flamme de démonter chaque  fusible un par un pour les vérifier.
 Quelqu'un pourrait-il m'aider ?
 Si le mal est plus grave et que le lecteur de CD est HS, je n'aurais d'autres choix  que d'acheter 1 nouvel autoradio.
 Dans ce cas, je souhaiterais pouvoir  lire de la musique stockée sur 1 carte SD  ou 1 clé USB, le cas échéant sur la mémoire de mon téléphone.
 Je précise que je n'ai pas besoin d'autres fonctions telles que GPS,  lecture de vidéo ou autre.
 Quels sont vos conseils et retours d'expérience  sur les marques et modèles qui peuvent être montés avec ces fonctionnalités ?
 Merci et bonne année 2016 avec un peu d'avance.
 Frédéric
comment_755358
il y a 21 minutes, FrédéricM3 a dit :
 Frédéric
fusibles_e46_01.jpg.16ea1e6936e35ee304b4
fusibles_e46_02.jpg.641743e25cc5e725b0f1
Il suffit de demander ;) (Merci au Forum 6enligne)
comment_755360
Plus rapide que moi Lamenace !!
J'etais en train de copier exactement les mêmes images pour les poster ici :)
Et en plus dans la boite à fusible il y a le repérage de chaque emplacement.
Modifié par ///Matthieu
comment_755362
Ce plan figure effectivement sur un carton  dans le logement de la boîte à fusibles,  mais ça ne me dit pas lequel est concerné, rien ne correspondant spécifiquement au lecteur de CD dans le coffre, sachant que l'autoradio fonctionne normalement par ailleurs
comment_755363
Regardes les fusibles 7 et 41 si c'est pas déjà fait, sinon démontage de chargeur CD (le plus chiant étant de défaire la garniture et encore ..) pour contrôler le fusible à l’arrière du chargeur
car si tout le reste fonctionne c'est peut être tout simplement celui la qui est grillé .
comment_755365
J'ignorais qu'il y avait 1 fusible à l'arrière du chargeur. En effet, s'il  faut défaire la garniture, ça risque de prendre du temps:-x
 Bon, je vais d'abord vérifier les fusibles dont tu m'as donné les numéros.
 Merci
comment_755489
Merci, mais si le chargeur est HS, j'achèterais directement un autoradio avec lecteur de MP3:nickel8:
comment_755499
Ce n'est pas forcément une bonne idée Fred. Les mp3 ont un son compressé, ils ne valent pas les CD audio. Si tu as l'option Harman Kardon, je te conseillerais de plutôt revoir ton chargeur. Maintenant, si la compression des mp3 ne te gênes pas plus que ça...
comment_755507
il y a 49 minutes, Guitarman a dit :
Ou alors mettre un bon Dension ;)
comment_755515
il y a 47 minutes, Maxlamenace a dit :
Ça fonctionne comment ces Dension? La qualité du son?
comment_755530
Je ne sais pas  encore ; je  vais d'abord  essayer de réparer, et après on verra en fonction du résultat.
  • 3 semaines plus tard...
comment_760325
J'ai finalement trouvé le temps de démonter le lecteur CD  dans le coffre ; c'était bien le fusible:-D
 Ca marche à nouveau  comme au 1e jour:nickel4:
 Merci de vos conseils :nickel8:
comment_760329
:nickel10:
Nickel si c’était que ça!
