Posté(e) le 11 janvier 20169 a comment_757945 bonjour,bonne année a vous!!j envisage de changer ma batterie car si je reste 5 mn dans l auto moteur coupé mais sur contact avec la radio,j ai un voyant batterie jaune qui s allume.puis je la recharger directement sans debrancher la batterie et aussi,puis je la changer moi même sans passer par la case bmw question valise?merci d avance pour votre aide.
Posté(e) le 11 janvier 20169 a comment_757949 Le V10 valise obligée pour declarer la nouvelle batterie que l'alternateur se règle sur la nouvelle batterie Si tu as ISTA ca se fait sans problème
Posté(e) le 11 janvier 20169 a comment_757951 +1 Si tu veux recharger la batterie, il te faut débrancher les cosses.
Posté(e) le 11 janvier 20169 a Auteur comment_757957 okay okay merci a vous 2 pour vos reponses rapides.et non je n ai pas de valise donc si il y a quelqu un qui a le materiel adequat dans la drome ou environ je serais heureux de faire sa connaissance...
Posté(e) le 12 janvier 20169 a comment_758209 je pensé qu on pouvait charger une batterie sans la débrancher avec un chargeur mainteneur
Posté(e) le 12 janvier 20169 a Auteur comment_758231 Il y a 6 heures, fan2bm a dit : Je suis du vaucluse, si tu veu passer, j'ai ista oui je vois ca,c est cool mais est ce que je peux la changer et rouler un peu apres ou c est interdit?quelles seraient les consequences?
Posté(e) le 12 janvier 20169 a comment_758239 attention , nous sommes dans la section E6x ... donc débrancher la batterie sur une E6x ok ... mais sur une E36 comme l'avatar de @davide26 ou sur un Z4M comme @sergio , c'est inutile .
Posté(e) le 13 janvier 20169 a comment_758366 Il y a 18 heures, david26 a dit : oui je vois ca,c est cool mais est ce que je peux la changer et rouler un peu apres ou c est interdit?quelles seraient les consequences? Oui tu peux rouler un peu mais pense à faire un diagu rapidement
Posté(e) le 13 janvier 20169 a Auteur comment_758394 Le 12/1/2016 at 12:57, fan2bm a dit : Il y a 4 heures, fan2bm a dit : Oui tu peux rouler un peu mais pense à faire un diagu rapidement bah 120 bornes pour venir chez toi..je t envoie un mp prochainement.
Posté(e) le 13 janvier 20169 a comment_758415 Il y a 23 heures, david26 a dit : Tu peux rouler plus de 120 bornes stu veu, faut juste pas trop abusé genre 1500kms...
Posté(e) le 8 mars 20169 a comment_769466 Salut a tous , je déterre un peu ce post , pense vous qu'il faille acheter une batterie d'origine bmw sur nos v10 ?
Posté(e) le 9 mars 20169 a comment_769550 Non pas forcément. Il faut que ce soit une agm de même capacité.
Posté(e) le 9 mars 20169 a comment_769554 il y a 41 minutes, fan2bm a dit : Non pas forcément. Il faut que ce soit une agm de même capacité. +1 c'est juste question de marque.
Posté(e) le 9 mars 20169 a comment_769672 Oui en ce moment , pas de batterie de disponible chez Bmw !!! donc je vais être oblige de prendre autre chose Vous avez des infos pour pouvoir en trouver sur le net ?
Posté(e) le 10 mai 20169 a Auteur comment_780980 coucou!!!j ai changé ma batterie,j ai remis la même qui y avait avant.varta silver dynamic h3 100 ah et 830 a ,passé chez BMW pour la reconnaitre mais bon!!!!!tout éteint,coffre ouvert,j ai 12,3v,quand je tourne la clef pour demarrer,je descends a 10,7v et a 3000 trs je suis a 14,4v....quand pensez vous?quand je demarre,le demarreur tourne 2 a 3 secondes avant qu elle ne demarre,,j ai un ami qui a un 750 i v12 et ca fait pareil.je pensais que c etait normal,je sais pas vous!il faut dire que la voiture roule tres peu aussi.
Posté(e) le 12 mai 20169 a comment_781264 En fonction des options c'est soit 90Ah 900a ou110Ah 900a et AGM surtout. Ca gène pour démarrer?
Posté(e) le 12 mai 20169 a Auteur comment_781335 bonjour thierry,ca gene pas specialement pour demarrer mais ca me la met en coupure moteur 4500 trs avec le gros voyant jaune au millieu,je dois l arreter et redemarrer..tu dis AGM surtout!!!c est si important que ca?quelle va etre la differance entre l AGM et la mienne qui est neuve?j ai racheter la même qu il y avait dedans....varta silver dynamic 100ah 830a Modifié le 12 mai 20169 a par david26 rajout
