[tuto] E46 Options DME : Activer le Rev Matching / changer valeur couple / mode sport / speed limit / warm-up lights / etc
@wazzou content pour toi! :nickel:
  • Réponses 460
  • Vues 95.6k
  • V6enligne
    V6enligne
    DTC pour... dans ton cul ?  Data trouble code, en gros c'est les codes défauts. C'est censé désactiver le contrôle du fonctionnement et donc les défauts liés (mais dans mon cas, SAP demonter, j'a
  • Petit retour sur ma boulette avec mssflasher, c'est réparé ! La voiture redémarre bien et roule à merveille. Un nouveau fichier fullbinary.bin à été réinjecté puis mon ancienne cartographie modif
  • Cette fonction m'intéressait aussi. Du coup j'avais regarder pour le coder. De memoire il faut un LSZ (commande de phare) avec un SW egal ou sup a 4.0 ou alors avec NCSexpert indice de codage ega
Grrrr j ai hâte de faire comme vous! mais il faut ce cacle qui a du mal a arriver chez moi :-x
Voici ma vidéo si ça peut aider.. sur cabriolet phase 1 stock
Il y avait le boitier étanche sur la gopro alors ça bloque un peu le son.
Mmmmhhhhh ça me rapelle le monde de la moto ! À ne pas faire si cata c'est ça ?
Salut tout le monde.
Je suis en train de reflasher le dme mais il faut le faire avec le contact?
il y a 6 minutes, ludo_205 a dit :
Oui
il y a 2 minutes, ///Matthieu a dit :
Oui
Merci :nickel4:
C est bon j ai franchi le cap!
donc bah comme tous les autres..... ca marche nickel et sur phase 1
:nickel6:
Quelqu'un à des infos sur l'onglet enable alpha N ?
  • 3 semaines plus tard...
Je pense que c'est un mode dégradé qui te permet de rouler sans débimetre.
Mais ca ne permet pas d'avoir une programmation au point réellement.
Mise a jour faite :).
Ça devrait être comme ça d'origine ! Le tuto est top.
Il faut de nouveau la licence pour faire la modification. Le prix est tout a fait honnete et surtout la key a été reçu en 5 minutes.
Le tout est fait en 10 minutes.
Merci Leopolo.
existe-t-il la même chose pour le S62 des M5 E39 ?
Merci
Le 10/10/2016 à 09:59, skitophe a dit :
Merci
J'allais t'envoyer le lien du topic mais je vois que tu l'a trouvé tout seul :)
il y a 44 minutes, Wazzou a dit :
Oui ;-)
Mais malheureusement il semble que ce soit spécifique m52 s54. Où alors j'ai pas tout compris.
Yes je n ai pas vu de chose similaire pour la E39.... après je n ai pas cherché non plus! ;-)
merci pour votre taf les mecs j'étais en galère avec mes cata bouché et sondes à désactiver. vraiment au top le monde la programmation est tellement fermé c'est vraiment cool de votre part de partager ça!!!
le rev matching c'est pas trop brutal pour une utilisation balade? si j'ai bien capté c'est la cartographie de boite csl?
il y a 7 minutes, drift fun 64 a dit :
Non t inquiète pas, ç est de la bonne.... :palmier:
-> plus sérieusement, ca fait juste le talon pointe systématiquement alors que d origine, ca ne le fait qu avec le pied sur l accélérateur... et ce n est pas violent!!! Ç est un peu plus démonstratif quand tu es dans les tours sinon ç est gentillet :)
il y a 11 minutes, LeoPolo a dit :
Ah okay je comprenai pas comment il pouvait coder le boitier SMG en passant par le dme si c'est juste un talon pointe auto je vais le mettre aussi alors ;)
salut tout le monde
J ai voulu mettre le shift light sur une m3 E46 boite manuelle mais quand je veux modifier le fichier BIN l option est grise et je ne peux pas la cocher.
Je peux pas le faire?
