[tuto] E46 Options DME : Activer le Rev Matching / changer valeur couple / mode sport / speed limit / warm-up lights / etc
Personne n'a la reponse? :non:
Modifié par ludo_205
  • Réponses 460
  • Vues 95.6k
  • V6enligne
    V6enligne
    DTC pour... dans ton cul ?  Data trouble code, en gros c'est les codes défauts. C'est censé désactiver le contrôle du fonctionnement et donc les défauts liés (mais dans mon cas, SAP demonter, j'a
  • Petit retour sur ma boulette avec mssflasher, c'est réparé ! La voiture redémarre bien et roule à merveille. Un nouveau fichier fullbinary.bin à été réinjecté puis mon ancienne cartographie modif
  • Cette fonction m'intéressait aussi. Du coup j'avais regarder pour le coder. De memoire il faut un LSZ (commande de phare) avec un SW egal ou sup a 4.0 ou alors avec NCSexpert indice de codage ega
il y a une heure, ludo_205 a dit :
bizarre puisque c'est une fonctionnalité décrite : shiftlight sur boite manuelle
vaudrait mieux contacter ceux qui ont pondu le logiciel, il y a tellement de modèle de calculateur, c'est possible que le tiens ne soit pas reconnu.
il y a 23 minutes, gagipro a dit :
bah oui je le vois bien mais c est grisé je peux pas le valider :(
Je viens de trouver! Je me suis juste tromper de ligne! oups :ph34r:
il y a 42 minutes, ludo_205 a dit :
qui c'est qui va kiffe sont ptit shift light hein ...
il y a une heure, gagipro a dit :
c etait pour un pote a moi! du coup ca a marche il est bien content!
encore un gars heureux grace aux gars du fofo qui ont fait du bon taffe la dessus!:nickel6:
Par hasard, certains ont-ils déjà ajouté la cartographie CSL au calculateur de la boite en plus des modifications citées dans ce topic (l'option CSL shifting particulièrement).
En effet sur les forums US, beaucoup disent que ça va de paire pour avoir un résultat correct.
On entend aussi beaucoup parler de version du software de la SMGII, avec le fameux "255". Certains ont-il déjà upgrader la version du software de la boite et pour quel résultat ?
J’imagine que si l'on charge le  la cartographie de la CSL on doit avoir la version la plus à jour du software justement , non ?
L'option csl shifting ca correspond à quoi, c'est encore autre chose que le Rev matching?
J'ai le tuto pour charger le soft CSL  faut que je m'y colle...
Csl matching / Rev matching c'est la même option dans ce tuto.
Pour la cartographie j'aimerais bien savoir quelle est la version la plus à jour pour la m3 E46 "non CSL"
Il y a 5 heures, folsom a dit :
+1, y a t-il moyen de savoir quelles ont été les différentes MAJ de la SMGII?
Apparemment il y'aurait en version de software :
7843252
7843253
7843254
7843255
Mais je ne sais pas trop à quoi ça correspond.
Ok, comment savoir quelle est la version que nous avons?
C est possible avec inpa, j regarderai ça demain.
Bon je suis allé voir avec INPA,
software number : 7836387
assembly number : 7836382
ça ne correspond pas du tout à ce que je pensais, j'vais creuser, voir si je trouve à quoi ça correspond et s'il y a des updates...
il y a 34 minutes, folsom a dit :
Merci pour ton retour.
Je vais regarder ça ce week. Quel est le chemin d'accès dans INPA?
E46 / transmission / M gearbox / et F3 de tête...
D'après quelques recherches, la dernière version SMGII eur serait la 7837793 et SMGII "csl" la 7843255.
J'me retrouve avec un nombre conséquent de fichier dans WinKFP : eur3/4, us/eur... ça me semble un peu hasardeux pour flasher au hasard et l'idée de mettre une map csl sur une non csl ne me plait pas trop.
Si quelqu'un en sait plus...
edit : j'crois que la bible est ici http://www.m3forum.net/m3forum/showthread.php?t=423771
Modifié par folsom
Faut voir si la map CSL ne fait pas trop mal au pont. Est-ce que c'est plus violent que pour les non CSL?
Pour moi, si map CSL, il faut le rev matching qui va avec.
En fait ce qui m'embête c'est que la csl est une auto différente avec des caractéristiques techniques qui diffèrent (moteur, poids....), même si la boite est la même, je suppose que sa gestion est adaptée.
