[tuto] E46 Options DME : Activer le Rev Matching / changer valeur couple / mode sport / speed limit / warm-up lights / etc
Merci @LeoPolo pour ce partage ;) Mais dit moi, quel est ton ressentit avec le 3.91 ?
  • Réponses 460
  • Vues 95.6k
  • V6enligne
    V6enligne
    DTC pour... dans ton cul ?  Data trouble code, en gros c'est les codes défauts. C'est censé désactiver le contrôle du fonctionnement et donc les défauts liés (mais dans mon cas, SAP demonter, j'a
  • Petit retour sur ma boulette avec mssflasher, c'est réparé ! La voiture redémarre bien et roule à merveille. Un nouveau fichier fullbinary.bin à été réinjecté puis mon ancienne cartographie modif
  • Cette fonction m'intéressait aussi. Du coup j'avais regarder pour le coder. De memoire il faut un LSZ (commande de phare) avec un SW egal ou sup a 4.0 ou alors avec NCSexpert indice de codage ega
Tu me fais passer pour une mauvaise langue lol :mrgreen:
En tous cas super merci ! Même moi qui suis une grosse chèvre en informatique j'ai tout compris.
Il n'y a plus qu'a ce lancer !
Super ce tuto ! Merci pour le partage, je pense aussi que je me laisserai tenter par une ou deux modifications ! ;)
Modifié par simer
un cable inpa suffit?
@LeoPolo regarde la question que je te pose plus haut
Modifié par louisrousillon
Il y a 16 heures, louisrousillon a dit :
-Rev Limiter : régime de rupture (8000tr/min par défaut)  c'est pas 8200 Leo??
Car dans toutes les M que j'ai passé le regime max etait à 8200....
Dans le menu déroulant, c est bien 8000tr/min par défaut....
et oui un cable inpa suffit...
Il y a 2 heures, La Miche31 a dit :
Loll tu m avais bien fait rire du coup, j ai voulu te faire un petit clin d'œil!!! ;-)
:10:   Super boulot Léo !!!
:merci:
Il y a 5 heures, Maxlamenace a dit :
J avais déjà fait changé ce paramètre après avoir eu le 3,91 et la différence n est pas flagrante mais en auto, il me semble que les rapports passent un peu plus tôt...
il y a 7 minutes, BusyBeuz a dit :
:merci:
Merci! ;-)
En fait le plus dur, c est le stress avant d appuyer sur le bouton pour recharger la nouvelle cartographie.... Où tu sais pas si ca va bien se passer ou si tu vas être emmerder  parce que tu as fait une bêtise!!!! :)
il y a 25 minutes, LeoPolo a dit :
Oui, c'est clair, c'est un peu comme le réapprentissage de boite ;) Cette manip. est-elle valable sur les phases 1 comme sur les phases 2 ?
il y a une heure, LeoPolo a dit :
Merci pour ton retour
Pour mettre ceux qui veulent charger un prog SMGII de la CSL une modification de la cartographie sans passer par le changement du MSS54 HP suffirait?
Merci pour ce tuto :nickel8:
petite question : la licence est valable une seul fois ? Ou ont peux modifier les options ultérieurement ?
merci d'avance
Il y a 4 heures, Maxlamenace a dit :
c'est exactement ca et puis une fois que tu l'as fait une fois, ca va mieux! ;-) je ne sais pour les phases 1.... il nous faut un cobaye : merci de te proposer!!!! :ptdr:
Il y a 4 heures, louisrousillon a dit :
je ne sais pas! il y aussi une manip avec winkfp pour la SMGII en mode CSL :
http://www.lindvigs.com/obioban/MTM.pdf
il y a 21 minutes, ///bmwill a dit :
merci d'avance
la licence est valable pour autant de modification que tu le souhaites (attention a ton compteur sur le DME = tu as le droit de charger 30 fois je crois) pour un numéro de châssis et la licence multi-version est si tu veux faire les autos des copains! ;-)
Il y a 12 heures, aramis a dit :
Super Leo! Vous allez pas vous faire des amis chez les programmateurs avec ce genre de tuto :W
Tu as vu le compteur de flash quelque part? il faut se mefier car si aujourd'hui des outils existent pour le reinitialiser le DME peut se bloquer au delà d'un certain nombre de flash (30 de mémoire mais à verifier).
C'est une petite précaution à prendre. ;) que de le verifier.
info ajoutée dans le tuto mais je ne sais plus ou aller le vérifier le compteur... Je sais juste que je l'ai déjà mise a jour deux fois... donc ca fait trois, j'ai encore un peu de marge ! :nickel:
Pour les programmateurs, ils seront peut-être contents d'avoir ce tuto? :)
Pour ne pas leur faire trop d'ombre, je n'ai d'aileurs pas parlé de l'onglet Evolve....avec qq chevaux en plus pour 275£...oups! :|
http://www.ecuworx.co.uk/2015/08/30/E46-m3-performance-remap-in-conjunction-with-evolve-automotive/
hL'info est disponible sur sss ou l'ista/P au moment de faire une MAJ sinon inpa tu a le nb de pg faite...
La aussi c'est possible de modifié le compteur...
Attention à ceux qui jouent trop une concession ou un gas qui teste l'auto avant la vente et qui vois un nb de prog important va se poser des questions...lol
Wow. Merci mec, t'es un seigneur.
C'est fou le nombre de petites option. Le Burble pourrait bien m'intéresser d'ailleurs.
Super tuto.
Je reviens sur le câble à posséder pour réaliser la manipulation.
Je dispose d'un vag-com pour mon Audi (câble officiel Rosstech), savez-vous s'il fonctionnera avec la M3, ou bien faut-il investir dans un nouveau câble inpa à prendre sur ebay ?
Modifié par simer
Au top léo:nickel10::nickel10:
Je vais tester ça:!:
J'ai tout téléchargé,par contre à quel moment il faut payer?ça ne m'a rien demandé....:?:
Merci encore léo:up:
Il y a 7 heures, simer a dit :
Non, ça ne marchera pas, déjà essayé ! Il te faut un câble de ce type : http://www.bcables.com/
