[tuto] E46 Options DME : Activer le Rev Matching / changer valeur couple / mode sport / speed limit / warm-up lights / etc
Il y a 3 heures, mattt a dit :
Bon, l'ordinateur sera acheté demain donc je vais m'y mettre hehe
pour le cable, j'en ai un modifié la qui sert à se connecter avec INPA , c'est le bon??? Celui dont vous parlez dans ce post..
Salut @mattt
J'ai le même cable que celui conseillé par M.Psycho. il fonctionne à la fois sur INPA et Rheingold.
Comme précisé dans le post, il faut que les ports 7 et 8 soient soudés et que ton cable soit paramétré avec M.Prog 3.5
Ensuite vérifier que ton cable est paramétré sur le même port COM que ton fichier obd.ini situé dans C/EDIABAS/BIN et dans C/WINDOWS/SYSTEM32.
  • Réponses 460
  • Vues 95.6k
  • V6enligne
    V6enligne
    DTC pour... dans ton cul ?  Data trouble code, en gros c'est les codes défauts. C'est censé désactiver le contrôle du fonctionnement et donc les défauts liés (mais dans mon cas, SAP demonter, j'a
  • Petit retour sur ma boulette avec mssflasher, c'est réparé ! La voiture redémarre bien et roule à merveille. Un nouveau fichier fullbinary.bin à été réinjecté puis mon ancienne cartographie modif
  • Cette fonction m'intéressait aussi. Du coup j'avais regarder pour le coder. De memoire il faut un LSZ (commande de phare) avec un SW egal ou sup a 4.0 ou alors avec NCSexpert indice de codage ega
Je viens juste de tester, super tuto merci vraiment :)
J'ai utilisé un cable K+dcan Ebay à 15 balles, sans chargeur sur la batterie j'ai serrer les fesses pendant le reflash...
J'ai monté un decata supersprint et fais la reprog dans la foulée, suppression de tout ce qui touche aux catas sport memory et option burble/pop bien évidemment.
Bordel je m'attendais pas à ça, j'ai l'impression que je vais retrouver mon silencieux en choux-fleur à chaque pet :-D
Modifié par Cousa
il y a 13 minutes, Cousa a dit :
salut, tu a désactivé les sondes après cata avec laquelles des options du logiciel?
il y a 41 minutes, jojobarteam a dit :
Salut, j'ai coché :
_Disable cat protection
_Disable cat efficiency
_Disable rear O2 DTC
Après avoir supprimé les lambdas physiquement. Pas de soucis pour l'instant après 40km.
Je ne sais pas à quoi correspond la fonction "Disable SAP/Cat Heating Séquence", si quelqu'un pouvait m'éclairer je lui en serais reconnaissant :)
EDIT: j'ai finalement trouvé par moi même, pour ceux qui se posait également la question SAP = pompe à air secondaire. Je m'occuperais de virer ça cette semaine tiens.
Modifié par Cousa
Il y a 7 heures, Cousa a dit :
Cousa ta un lien pour le cable?? Ta dû le modifier pour l'utiliser?
Il y a 8 heures, Cousa a dit :
Salut, j'ai coché :
D'accord,tu a coché  les 3 car moi je n'ai coché que disable rear O2 dtc mais le voyant des sondes c'est rallumé au bout de 100 km...je ne sais pas trop à quoi corresponde les 2 premiers que tu a cité:?:
Leo a tu une idée?
Je vais envoyer un mail au concepteur du logiciel pour avoir plus d'info:oui:
Il y a un lien page 3 c'est celui là que j'ai, sinon sur eBay "Interface K+dcan" et tu prends le moins cher :nickel8:
Non pas besoin de modification.
Il y a 2 heures, jojobarteam a dit :
Leo a tu une idée?
C'est normal que le voyant revienne si tu n'as pas coché ces deux, tu as supprimé/débranché les sondes ou réinstallé sur le decata comme à l'origine ?
Cat protection = enrichissement du mélange pour protéger les catas, ton dme injecte plus d'essence dans le but de protéger des catas qui n'existent plus ce qui entraîne mauvaise combustion et perte de performances
Cat efficiency = inefficacité des catas causé par des catas/lambda défectueux, grosso modo c'est ce qui t'allume le voyant au TDB
Disable rear O2 = simple suppression du check des lambdas
Attention je ne suis pas une encyclopédie, c'est le peu que j'ai compris du post en anglais de l'auteur !
il y a 16 minutes, Cousa a dit :
Merci cousa,vue que je n'ai pas de cata,je vais essayer de faire comme toi,d'après tes explications:nickel10::nickel10:
bon j'ai acheter un dell la c'est bon je suis hightech maintenant haha
me reste plus qu'a recevoir le cable et je me lance
les gars j'ai telecharger bmwflash, quand je le lance il me parle de FTDI drivers, c'est quoi ca? il faut etre déjà relier a la voiture a ce moment la??? merci la famille je suis pas loin du but hehe
Il y a 2 heures, mattt a dit :
C'est les drivers qui permettent de convertir les datas du série à l'USB.
Va voir par là : http://www.ftdichip.com/Drivers/VCP.htm
Attends d'avoir reçu ta prise de diag, tu devrais avoir les drivers avec!!! ;-)
.... patience!!! :nickel:
lol ok je vais attendre, on dirait vraiment un boloce je suis désolé haha mais j'ai peur de faire n'importe quoi
Et si ma voiture est déjà reprogrammer? sa risque rien? sa a été fait par un pro il y a de sa 1 an....
Fait un sauvé du dme pour rien perdre au cas ou...
Bon tout fonctionne flasher mon DME, Jai reçut la clef pour activer le logiciel, je suis en train de modifier tout sa... Par contre quelqu'un peut m'expliquer en quoi consiste "CSL SMG Shifting / Rev Matching"??
Sa va changer quoi à la //M??
merci la famille je vous kiff
il y a 49 minutes, mattt a dit :
Déjà bravo pour ta première étape! :oui:
-> le rev matching améliore le talon pointe  automatique que fait la SMG au retrogradage! C est l OPTION à cocher absolument!!!!! :) tu ne seras pas déçu.... J ai aussi coché l autre case pour l inertie...
c'est bon les gars j'ai reussit hahahahahahahahahahah
il y a 7 minutes, mattt a dit :
Tu nous donneras tes impressions sur tes changements :wink:
il y a 12 minutes, mattt a dit :
Bravo!!! Alors ce n était pas si difficile que ca? :)
