[tuto] E46 Options DME : Activer le Rev Matching / changer valeur couple / mode sport / speed limit / warm-up lights / etc
il y a 10 minutes, LeoPolo a dit :
Bravo!!! Alors ce n était pas si difficile que ca? :)
Quand c'est bien expliqué, comme là, c'est plus simple je pense :wink:
Faudrai que je me lance quand même..
  • Réponses 460
  • Vues 95.6k
  • V6enligne
    V6enligne
    DTC pour... dans ton cul ?  Data trouble code, en gros c'est les codes défauts. C'est censé désactiver le contrôle du fonctionnement et donc les défauts liés (mais dans mon cas, SAP demonter, j'a
  • Petit retour sur ma boulette avec mssflasher, c'est réparé ! La voiture redémarre bien et roule à merveille. Un nouveau fichier fullbinary.bin à été réinjecté puis mon ancienne cartographie modif
  • Cette fonction m'intéressait aussi. Du coup j'avais regarder pour le coder. De memoire il faut un LSZ (commande de phare) avec un SW egal ou sup a 4.0 ou alors avec NCSexpert indice de codage ega
Alors pour mes impressions...
le passage de vitesse en mode CSL j'ai l'impression que sa passe beaucoup plus vite que avant, le burble pop c'est trop drôle hahahah
mais sa le fait surtout en décélération quand on rétrograde et qu'on est haut dans les tours
sinon j'ai désactiver la pompe a air secondaire ainsi que tout se qui se rapproche au cata vu que je les ai supprimer....
Quelqu'un a compris a quoi sert l'onglet alpha n??
C'est quoi la pompe à air secondaire ?
Le merdier rond a côté de ton vase d'expension. Qui te réchauffe les catas à froid.
Inutile quand t'es decata donc
Oui le truc qui fais trop de bruit à froid la... Mais qui sert à rien dans mon cas...( décata)
Il y a 19 heures, mattt a dit :
ben c'est dans le cas ou tu as une gestion alpha N! c'est à dire sans débitmètre.. pas mal de reprog alpha N sur M3, ça gagne pas mal à priori (30/40CV)
Il y a 2 heures, GEBm3 a dit :
Ok merci pour la précisions
Il y a 18 heures, La Miche31 a dit :
Le truc qui fait un bruit de ouf à froid ? C'est bien ce qu'il me semblait... J'ai un défaut au diag de temps en temps sur ce merdier.
il y a 7 minutes, Mr Psyko a dit :
Ah c'est ça qui fait ce bruit à froid, heureusement ça ne dure pas trop lgt...
j'ai avance , connexion via interface K+DCAN , extraction du fichier, sans probleme
bon je vais attendre de virer les sondes pour injecter le fichier modifié
Merci beaucoup pour toutes ces explications . Ça marche nickel ! Et pour information si vous copier le dme en complet comme moi, y a un programme fournis avec pour le réduire en 32ko . Et tous fonctionne après. Par contre quelqu'un a déjà téster la reprogrammation de évolve ?
Tout d'abord merci pour ce topic.
Quelqu'un pourrait expliquer l'apport du "SMG CSL shiffting" ? A part le talon pointe un peu plus violent, la boite est-elle vraiment mieux gérée où est-ce juste plus rapide ?
Il y a 1 heure, folsom a dit :
J ai lu que les changements de rapport étaient sensés être mieux gérés mais que pour que le résultat soit optimum, il fallait aussi flasher le module SMG....
-pour ma part et avec un peu de recul maintenant, je pense qu il n y a pas d énorme différence dans les changements de rapport mais par contre, le rev matching est lui très sympa!!!
Ok, bon je ne vais peut être pas me lancer la dedans alors.
Modifié par folsom
Merci pour ce tuto, super bien expliqué j'ai hâte de pouvoir le mettre en service,
par contre à chaque fois que tu modifie ta dme tu dois payer la license?
Non la licence unique est pour ton DME uniquement mais sans limite du nombre d'utilisation.
Modifié par ///Matthieu
  • 2 mois plus tard...
J'ai vraiment peur de franchir le pas ! Je voudrais moi uniquement le burble pop et le shift light pour les bvm.
Quelqu'un d'Ile de france pourrait m'aider ?
Il y a 21 heures, Chris78 a dit :
ben, c'est tres simple pourtant... avec l'appli, il n'y a pas de code a modifier ou a taper, je suis sur que tu y arriveras sans soucis!!! ;-)
Il y a 14 heures, LeoPolo a dit :
Tu aurais un lien éventuel pour acheter le câble ? Sa marche avec Windows et Mac ?
  • 3 semaines plus tard...
Le 30 juillet 2016 à 11:09, Chris78 a dit :
Désolé pour mon délai de réponse et pour ma part, j ai ce cable la:
http://www.bcables.com/ option 3
....à priori, il y a mieux mais le mien marche depuis 2/3 ans maintenant!
