Posté(e) le 30 janvier 20169 a comment_761722 Salut les ///Mistes, J'envisage de remplacer prochainement ma console centrale. J'ai pu me faire une idée du procédé via ses 2 vidéos : https://www.youtube.com/watch?v=p-Q7_SbNlaw // https://www.youtube.com/watch?v=6yBADJ1EKGE Mais elles sont avancées à certain moment donc on ne voit pas les phases les plus délicates à mon sens. Sur la 2ème il réussi à retirer la console sans virer l'accoudoir mais ça n'a pas l'air évident vu qu'il y a le frein à main. Est-ce que certain d'entre vous se sont déjà aventurés dans le démontage de cette dernière? Comment démontez-vous l'accoudoir et le "plateau" qui se trouve en dessous? Quelles sont les petites astuces à savoir histoire de faire ça bien. A vos claviers Alex
Posté(e) le 1 février 20169 a comment_762168 Le 30/1/2016 at 11:41, AlexisM3 a dit : Salut les ///Mistes, J'envisage de remplacer prochainement ma console centrale. J'ai pu me faire une idée du procédé via ses 2 vidéos : https://www.youtube.com/watch?v=p-Q7_SbNlaw // https://www.youtube.com/watch?v=6yBADJ1EKGE Mais elles sont avancées à certain moment donc on ne voit pas les phases les plus délicates à mon sens. Sur la 2ème il réussi à retirer la console sans virer l'accoudoir mais ça n'a pas l'air évident vu qu'il y a le frein à main. Est-ce que certain d'entre vous se sont déjà aventurés dans le démontage de cette dernière? Comment démontez-vous l'accoudoir et le "plateau" qui se trouve en dessous? Quelles sont les petites astuces à savoir histoire de faire ça bien. A vos claviers Alex Salut Alexis Oui j'ai aussi changée la mienne... J'avais utilisée la première vidéo, tout y est bien expliqué ! Il faut commencer par l'arrière et démonter l'accoudoir, c'est très simple comme indiqué dans la vidéo à partir de 3:40, pour le sortir, il faut enlever les deux ressorts de chaque côté puis les tubes intérieurs. Ensuite tu retires la partie supérieur et ensuite l’inférieur, bref de toute façon c'est pas bien compliquer, faut se lancer
Posté(e) le 6 février 20169 a Auteur comment_763060 Le 1/2/2016à17:53, Maxlamenace a dit : Salut Alexis Oui j'ai aussi changée la mienne... J'avais utilisée la première vidéo, tout y est bien expliqué ! Il faut commencer par l'arrière et démonter l'accoudoir, c'est très simple comme indiqué dans la vidéo à partir de 3:40, pour le sortir, il faut enlever les deux ressorts de chaque côté puis les tubes intérieurs. Ensuite tu retires la partie supérieur et ensuite l’inférieur, bref de toute façon c'est pas bien compliquer, faut se lancer Salut Max, Je me suis lancé ce matin sur le changement de la console centrale et effectivement c'était pas bien compliqué. Ca fait clean comme j'aime. Maintenant j aimerais changer le cendrier qui a quelques rayures mais pour ça je dois commander la pièce complète je pense, le cendrier seul ne se détaille pas?
Posté(e) le 6 février 20169 a comment_763062 Çà dépend, quand tu dit cendrier tu veux parler de quelle pièce ? Modifié le 6 février 20169 a par ///Matthieu
Posté(e) le 6 février 20169 a Auteur comment_763077 Effectivement j'ai pas précisé. Je parlais du cendrier en dessous de la barette de bouton (sport, DSC etc..)
Posté(e) le 6 février 20169 a Auteur comment_763093 Oui, fin il me faudrait le rabat (qui est griffé) que l'on voit juste à coté du numéro 14. Ce rabat n'a pas l'air de se détailler. Je pense que je n'ai pas le choix que de commander la pièce complète (numéro 12).
Posté(e) le 7 février 20169 a comment_763216 Ok, oui c'est le rep. 12 complet et la ref. dépends des options en plus
Posté(e) le 7 février 20169 a comment_763242 Je confirme pour avoir changé quasiment toutes ces pièces (console, rabat du cendrier ...) qu'il te faut changer la 12 complète. Tu verras c'est pas compliqué à changer, le plus casse pied c'est enlever le pommeau du levier de vitesse. Il faut faire attention de ne pas se le pendre dans les dents. L'autre truc un peu long et délicat, c'est de sortir et remettre proprement la pièce 12, il faut bien prendre son temps.
Posté(e) le 7 février 20169 a Auteur comment_763258 Do il y a 31 minutes, -JM- a dit : Je confirme pour avoir changé quasiment toutes ces pièces (console, rabat du cendrier ...) qu'il te faut changer la 12 complète. Tu verras c'est pas compliqué à changer, le plus casse pied c'est enlever le pommeau du levier de vitesse. Il faut faire attention de ne pas se le pendre dans les dents. L'autre truc un peu long et délicat, c'est de sortir et remettre proprement la pièce 12, il faut bien prendre son temps. Dommage que le couvercle ne se détaille pas... Oui j'avais commencé à démonter cette partie là mais je ne voyais pas comment la retirer, ça bloquait à cause de l'entourage du levier SMG. D'ailleurs faut-il obligatoirement retirer le levier? Oui j'ai changé le pommeau, effectivement on a vite fait de s'en mettre une
Posté(e) le 7 février 20169 a comment_763268 Ca sera plus facile si tu retires le pommeau. C'est difficile d'enlever cette partie, j'ai bien galéré. Il faut prendre que tu prennes ton temps, c'est long et délicat, mais on y arrive.
Posté(e) le 22 mai 20214 a comment_1069492 Salut, J'aurais besoins d'un coup de pouce. Je reviens sur ce poste intéressant pour moi. Je voudrais changer différentes pièces plastiques de ma M3 E46, notamment la console centrale et plus. Sur quel site est-ce que je peux les commander pour pas trop cher svp ? Merci, Oliv
Posté(e) le 12 octobre 20231 a comment_1151413 Bonjour à tous, je voudrais changer ma console centrale noire sur ma M3 E46 qui est vieillissante par une nouvelle mais le problème c'est que je trouve deux références sur l'etk pour mon véhicule: -51 16 8 218 305 -51 16 8 234 154 Sur les images du site Hubauer je ne vois aucunes différences entre les deux. Quelle serait la bonne référence pour ceux qui l'ont déjà fait? Merci pour vos retours.
Posté(e) le 12 octobre 20231 a comment_1151451 Il y a 3 heures, sebos92 a dit : Bonjour à tous, je voudrais changer ma console centrale noire sur ma M3 E46 qui est vieillissante par une nouvelle mais le problème c'est que je trouve deux références sur l'etk pour mon véhicule: -51 16 8 218 305 -51 16 8 234 154 Sur les images du site Hubauer je ne vois aucunes différences entre les deux. Quelle serait la bonne référence pour ceux qui l'ont déjà fait? Merci pour vos retours. Avec ou sans accoudoir central, telle est la question. Si tu fais la recherche dans l'ETK par référence tu vas voir la différence.
Posté(e) le 12 octobre 20231 a comment_1151463 il y a une heure, AuréE46 a dit : Avec ou sans accoudoir central, telle est la question. Si tu fais la recherche dans l'ETK par référence tu vas voir la différence. Ça existe pas un BMW M3 E46 sans accoudoir ?
Posté(e) le 12 octobre 20231 a comment_1151466 Si ça existe.... option/série ça dépend parfois du pays de commercialisation.
Posté(e) le 13 octobre 20231 a comment_1151545 Il y a 17 heures, AuréE46 a dit : Si ça existe.... option/série ça dépend parfois du pays de commercialisation. Vu que toutes celles que je connais ont toutes l'accoudoir je pensais que c'était de série. Merci d'avoir éclairé ma lanterne Auré👍
Posté(e) le 28 octobre 20231 a comment_1153045 Je viens de changer ma console centrale et donc pour ceux qui seraient intéressé pour le faire,voici les infos : La référence 51 16 8 218 305 correspond aux consoles avec accoudoir et la référence 51 16 8 234 154 aux consoles sans accoudoir. Pour info,c'est assez facile de la changer et ça donne un sacré coup de jeune à l'intérieur.
Posté(e) le 28 octobre 20231 a comment_1153052 Salut, c'est a quel prix au jour d'aujourd'hui une console centrale?
