Commande coussinet de bielle m6
Merci pour le tuyau c'est un peut moin serrer qu'une clio dci :perenoel:
  • Réponses 178
  • Vues 16.2k
  • Super, voiture remontée, circuit vanos purgé.  Par contre après avoir fait la purge vanos, j'ai fait un test de mon circuit de carburant, vu que j'ai un défault de pres
il y a 25 minutes, Jouan77510 a dit :
Autrement tu demandes a @ACS3 lui c'est certain qu'il a les normes constructeur.
Merci c'est gentil .
Il y a 9 heures, afv a dit :
Pour le serrage des bielles:
1) Serrer à 6 Nm
2) Serrer à 20 Nm + 130°
3) Dévisser de 360°
4) Serrer à 6 Nm
5) Serrer à 20 Nm + 130°
6) Dévisser de 360°
7) Serrer à 6 Nm
8) Serrer à 20 Nm + 130°
Exactement ça.:nickel8:
Au faite ya un rodage après ?
a ma connaissance un ptit rodage a peine 500 kilomètres ca suffit
Ok ré-vidange derrière ?
Moi j'ai fais faire les coussinets sur ma M5 et le mécanicien qui est un spécialiste des M,il  ne pas dit de faire un rodage .
C'est bon ca :nickel8:
Le 11/2/2016à21:48, afv a dit :
Faux! Peu de personnes le savent mais il y en a bien un.
Il est caché par la pompe vanos, une fois démontée, tu peux voir et démonter le filtre.
La ref ETK le filtre c'est le n°18:
http://www.etk.cc/bmw/FR/search/selectCar/E60/Lim/BMW+M5/ECE/11/11_3682/
Petite photo c'est le filtre bleu:343330-boom-goes-dynamite-stuck-open-inj
+ 1 ;)  je l'avait fait changé sur la mienne!
Quand j'ouvrirai on verra ci il n'y a pas de surprise.
Le Wednesday, February 24, 2016à22:03, Jouan77510 a dit :
J'ai attaqué la mienne aujourd hui. même pas encore aux coussinets, et déjà la première petite surprise. Galet enrouleur hs, bon ça va c'est pas trop grave... A voir pour la suite
Par contre j'entends souvent parler de la denture des pignons. Denture plate ancien modèle et pointue nouveau. Quelqu'un connait la raison du remplacement de denture?
Il y a 9 heures, beness a dit :
l'usure fait que ça se change.
il y a une heure, thierry7789 a dit :
Oui, mai pas par rapport a l'usure.
Il y a eu un changement de référence des pignons, la première avait une denture plate et la nouvelle réf une denture bien plus pointue? Une raison?
Bonjour
Je pense que c'est simplement une modification de la Piece pour la rendre plus fiable .
C'est quoi que tu apel galet enrouleur .
moi ma commande arrive mercredi juis presser .
Je suis pas pour l'économie point de vu de l'entretien de ma voiture.
Jai parler avec 3 spécialiste M sur les v10 il y a beaucoup de personne qui change des Pieces à tout va pour rien , après c'est pas des reproches mais  ils mon expliquer.
exemple : le pignon à dents plat seul risque moteur plus bruyant mais t'en que l'engrenage ce fais le risque est  zero c'est comme les mignon de boite de vitesse .
Apres  cousinnets il faut pas négligé ça c'est obligatoire .
moi je fais tout les 7000 km au moin je suis tranquille .
D'âpres eu c'est un moteur très très costo.
Modifié par Jouan77510
Les coussinets normalement le problème est résolu sur les versions a partir de 2006/2007.
il y a 36 minutes, thierry7789 a dit :
Tu veux dire Thierry que j'ai fais les miens pour rien !!!:paf:
