Posté(e) le 15 février 20169 a comment_764888 Bonjour à tous. Alors voilà je suis depuis peut un heureux possesseur d'une e90 avec 69 000km. J'ai remarqué (poste éteint ) un petit kling sorte de bruit de cloche lorsque par exemple je passe la 2eme ou la 3eme et ce à faible vitesse. Je vais lui faire une vidange de pont par anticipation même si à mon sens cela ne fera rien. Avez vous ce "bruit?, des idées, conseils? Merci à tous
Posté(e) le 8 mars 20169 a comment_769426 Salut je suis tomber sur plusieurs sujet parlant de ça sur le forum je ne sais plus lequel mais tape le titre de ton sujet sur Google tu risque de voir plein de réponse via ce forum désoler je peux pas plus t'aider je sais plus pkoi il y' a ce bruit
Posté(e) le 9 mars 20169 a comment_769553 Le 15/2/2016à08:34, olivier51 a dit : Bonjour à tous. Alors voilà je suis depuis peut un heureux possesseur d'une e90 avec 69 000km. J'ai remarqué (poste éteint ) un petit kling sorte de bruit de cloche lorsque par exemple je passe la 2eme ou la 3eme et ce à faible vitesse. Je vais lui faire une vidange de pont par anticipation même si à mon sens cela ne fera rien. Avez vous ce "bruit?, des idées, conseils? Merci à tous Bonjour, Tu parles d'un bruit issu d'un choc mécanique ou en provenance de l'ordinateur de bord ?
Posté(e) le 24 août 20168 a Auteur comment_797926 bonjour, désolé je viens de voir ton message le bruit vient du dessous de la voiture en roulant au pas après accélération en 1/2 2/3 eme vitesse avant d'aller rouler sur circuit je l'ai fait contrôler chez bmw et d'après eux pas de soucis après contrôle et essai routier (généralement ils sont fort pour trouver des choses à remplacer) ils me proposent de remplacer une pièce entre le pont et l'arbre de transmission (pas le flector) ..... a priori beaucoup de M ont ce bruit de cloche
Posté(e) le 24 août 20168 a comment_798017 J'ai eu ce bruit (genre deux bouteilles en verre pleines qu'on entrechoque)... C'était le palier d'arbre. J'ai changé également le flector, tant qu'on y était mais ce dernier était nickel visuellement. En revanche le palier avait bien un léger jeu, et depuis impeccable.
Posté(e) le 25 août 20168 a Auteur comment_798032 Intéressant merci frenchdanyboy. Je m'en occuperais à la prochaine révision. ...
Posté(e) le 4 août 20177 a comment_871581 Combien ta coûté le palier d'arbre ? Tu as la référence? Merci.
Posté(e) le 4 août 20177 a comment_871629 Palier relais arbre de transmission ( 26 12 2 283 046 pour une E92 de 2008) : 74 euros HT Flector (26 11 2 282 573 pour une E92 de 2008) : 98,34 euros TTC Main d'oeuvre : 4,5 heures
Posté(e) le 25 mars 20196 a comment_965588 Bonjour. j ai remarqué depuis quelques temps un petit cling sous la voiture, surtout au changement de vitesse 1 2 3, et quand je donne des petits coups d accélérateur un peu sec. D après ce que j ai lu ça peut-être le palier ou arbre de transmission, un avis sur ce bruit qui me rend dingue ?
Posté(e) le 25 mars 20196 a comment_965605 Hé bé, la c est une certitude. Y a t il beaucoup de main d oeuvre pour le changer ? Merci pour ton avis!
Posté(e) le 26 mars 20196 a comment_965655 Il y a 11 heures, hé joe a dit : Hé bé, la c est une certitude. Y a t il beaucoup de main d oeuvre pour le changer ? Merci pour ton avis! Plus haut est indiqué 4h au moins
Posté(e) le 26 mars 20196 a comment_965663 Mon flector est bon , et comme je ne sais pas comment ça se démonte...
Posté(e) le 26 mars 20196 a comment_965664 Je connais ce cling : changé déjà 2 fois sur mon touring et une fois sur ma M3 Généralement il faut tomber l'échappementet les tôles parechaleur pour accéder à la bride du palier et démonter le flector, le 1/2 arbre en faisant bien attention de le repérer au niveau des cannelures car il est équilibré avec son autre moitié. Et le reste dépend de l'état de corrosion des divers goujons et autre boulonnerie. Ici à titre d'information, même si la voiture n'est pas la même c'est identique sur le principe et les opérations à effectuer. https://www.darkgyver.fr/forum/E46-m57-an02-dépose-transmission-et-remplacement-palier-d-arbre-de-tuto-1-t6486.html Modifié le 26 mars 20196 a par Sylkill
Posté(e) le 26 mars 20196 a comment_965676 Merci pour le tuto, c est sympa ! Si j ai bien compris c est le roulement qui prend du jeu, mais du coup il y a pas des vibrations en plus de cling?
Posté(e) le 26 mars 20196 a comment_965690 Non ça ne va pas vibrer comme ça, il faudrait vraiment que le roulement ait avalé ses billes. Dans tous les cas qui me touchent, le roulement n'avait pas spécialement de jeu, mais par contre il était dur à faire tourner, et il avait des points durs en mouvement signe que l'intérieur ne devait pas être très joli.
Posté(e) le 26 mars 20196 a comment_965694 J ai vu aussi que certaines avaient du jeu sur l arbre au niveau des cannelures entre les deux parties. Je vais voir si je peux la mettre sur un pont, pour voir. Au pire je vais chez bmw, mais j ai peur qu ils me fassent changer le pont...
Posté(e) le 10 avril 20196 a comment_967661 @hé joetu devais me parler de ce sujet je pense.... J'ai donc aussi ce petit bruit de cloche un peu comme tu le dis, cela viendrait aussi du joint de cardan. Aux US certains changent l'arbre complet. On pourrait commencer par le palier.. lecture en anglais: https://www.m3post.com/forums/showthread.php?t=1233515
Posté(e) le 10 avril 20196 a comment_967686 Il y a 1 heure, GEBm3 a dit : @hé joetu devais me parler de ce sujet je pense.... J'ai donc aussi ce petit bruit de cloche un peu comme tu le dis, cela viendrait aussi du joint de cardan. Aux US certains changent l'arbre complet. On pourrait commencer par le palier.. lecture en anglais: https://www.m3post.com/forums/showthread.php?t=1233515 Tout d abord, merci pour ton retour. J ai lu ce post en anglais, merci traducteur?. Il est très intéressant! Bon apparemment, c est un peu normal ce bruit . Je verrai d ici l année prochaine, si ça s amplifie ou pas. Au pire je ferai changer l arbre, en même temps que le contrôle véhicule. je dois dire que ça me perturbe quand même, curieuse cette m3 e92. Mais c est trop bon!
